Beiträge von KAAW
    Re: Selfmade Resopüff
    Jo hab mir auch mal das Progi angeschaut sieht echt besser aus und i denk mit dem wird es genauer weil man da schon viel mehr Ausgangsdaten angeben muss um ein ergebnis zu erhalten... i hab nur ein problem...
    Gibts das auch irgendwo in Deutsch zu saugen?
    Hat da jemand mal nen link?!
    Re: Drehzahlbegrenzer wegen Cops
    So na gut i werd mir mal die Sachen bestellen und löten und einbauen und dann bin i mal gespannt ob es funzt...
    Kann i mir auch wirklich sicher sein das ich an der Vape und der Zündspule nichts zerschieße?!
    Re: aus alt macht neu
    Danke erstma ich komm damit schon klar wenn du mir noch verrätst wo 0° sind ich nehm mal an OT oder?
    Das ist mir klar das hier mir keiner seinen genauen Abstimmungen von lufi, ansaugweg, Gaser, Zylinder, Steuerzeiten, Puff und welche kniffe es noch gibt ich wollt wie du es mir vermittelt hast einen kleinen Start Start habe
    Wie sind die normalen Steuerzeiten? damit i mal noch nen vergleich habe...
    :thumbup:
    Hä Kurzschlusskontakt blau-weiß i hab ne Vape Zündung ich kenn da kein blau-weiß
    Und i hab da auch keinen cdi oder en Pickup oder sowas... i hab lediglich ne Zündspule und nen e-regler für gleichstrom (Batterie)
    Schade du kannst mir nich viel helfen i hab ne Vape aber schau mal ob es das Kabel ist was dann Zur Zündspule geht?
    Ich will nich einfach rumexperimentieren weil will die Vape nich schrotten... wer will das schon!?
    I hab nen alten zerfressenen 50er orginal DDr Zylinder sogar noch erstes Schleifmaß...
    I will mir selber daraus einen mit schnittigeren Steuerzeiten machen das nohau dafür hab ich weil ich auch schon Pocketbikezylinder gemacht habe und die liefen auch gut!
    Nur mein Problem jetzt ist wie ich die Steuerzeiten abändern muss um das da auch was sinnvolles rauskommt kann mir da jemand ein paar Zahlen und Maße geben, oder mir nen tread zeigen wo sowas beschrieben wird?
    Werde wenn i mit dem Bearbeiten fertig bin den Zylinder für nen 40,96 Kolben aufschleifen lassen...weil ich hab da noch einen über... Sinnloskauf...
    (wie hier schon geschrieben probleme-beim-zylinder-einfahren-t64617.html )
    Greez Jogi
    Ja sowas hab ich mir auch schongedacht das das Pick up bzw cdi das Steuerteil sein muss... aber an nen Steuerteil gehen mehr wie nur ein Kabel ran welches ist das dann... auch egal
    Ich hab mir überlegt wenn man den strom von der lima zur Zündspule über einen verstellbaren Wiederstand gegen Masse ableitet müsste es doch funzen... Wiederstand groß dann bekommt die Zündspule volle Leistung und somit auch nen guten Funke--- Widerstand klein dann fließt ein großer Teil des Stromes gegen Masse... Zündfunke wird schlechter...
    oder lieg i da en weng falsch?
    Und wenn man das ganze so schaltet, macht man dann auch nix kaputt
    Aber wie macht man es dann bei ner vape Zündung... da bekommt die Zündspule ja über zwei Kabel ihren Strom von der Lima oder ist das eine der zwei nur für den ZZP verandwortlich?
    Wer kennt sich da en weng aus
    Tja ich würd ja egrn sagen Ja aber i muss da erstma noch en wen forschen... was so ein Pickup Anschluss beim Jogurtbecherroller ist und wie und wo dann das ganze reingeschaltet wird....
    Wer krübelt mal en weng mit?
    Oder gibt es sogar schon ne Idee?
    Naja das klingt ja richtig gut aber der Preis iss en weng sehr fett dann doch lieber selber bauen...
    Also kann mir jemand verraten wo ich den selbstgebauten Regler zwischen schalten mss um das gewünschte ergebnis zu realisieren?
    CDI ist die Zündeinheit also Zünspule lieg ich da richtig?
    Zitat von Fussel-Fuchs
    lieber nen selber bauen, also elektrisch abregeln hab ich auch gemacht,
    ich hoff das ich nicht gebannt werd aber ich leit dich mal auf ein forum von dem ich meinen plan hab.
    Mich hat der 3,70 gekostet im gut sortierten einzelhandel, online kriegstes vielleicht günstiger ^^
    http://www.rollertuningpage.de/23-yamah ... bauen.html
    Was ist bei dieser Bauanleitung das Pick-up... wo muss i meinen selbstgebauten DZB anklemmen 1. Masse iss klar 2. ?Pick-up???? :wallknocking:
    Meinst wenn man ihn elek. begrenzt entstehen fehlzündungen pzw Zündaussetzer? wenn ja dann hast recht... dann kommt es auf selben raus... blos i denk das merken die Cops dann auch... i wollt halt ne Lösung wo man denkt das der Motor nicht weiter drehen kann ohne rummurren usw...
    Das mit dem selbstgebauten DZB gefällt mir sehr gut mann muss halt jetzt nur wissen wo man das ganze reinklemmt... vieleicht zwichen der Zündspule und der Masse am Rahmen oder direkt von der Lima zur Zündspule? Also der nachbau dürft nich das Problem sein... nur die Schaltung...
    Bei uns sind die Cops nich so schlau und würden es merken wenn da noch mehr gehen würde...
    Also ich hab ne Vape und ihr meint da gibt es gar keine elektronisch Lösung?
