Beiträge von Splak
    Re: S50 B1 stottert stark
    Hab den Vergaser jetzt zu einer Fachwerkstatt gebracht und die haben mir den richtig eingestellt.
    Trotzdem... Nach allem was ich getan hab, stottert sie -.-
    Zusammenfassung:
    Auspuff ausgebrannt
    Neue Zündkerze
    Neuen Zündkerzen Stecker
    Neue Gummidichtung für den Vergaser
    Neuer Schwimmer
    Zudem kommt noch, dass die Simson einmal im 3 Gang sauber lief ohne Probleme und ich dir 70 erreicht habe...
    Aber nach einigen Kilometern spring sie garnicht mehr an -.-
    Das hab ich noch hinbekommen, dass sie wieder läuft...
    Im Leerlauf stottert sie auch, komisch x.x
    Ok, mit dem neuen Dichtungsring läuft auch kein Benzin mehr an den Seiten aus...
    Der Schwimmer wurde von KFZ-Mechaniker eingestellt und der Kerzenstecker ist auch drauf...
    Mittlerweile hab ich auch einen neuen Zylinderkopf, weil das Gewinde für die Zündkerze total runter war und dei Zündkerze nicht mehr gehalten hat!
    Trotzdem nach allen Ausbesserungen läuft sie immernoch nicht sauber!
    Gestern lief die S50 im 3. Gang total gut, aber im 1. Gang überhaupt nicht und im 2. Gang nur Anfangs...
    Ich hab die Nadel für die Hauptdüse (die vom Gashahn kommt) neu eingestellt, sodass er einmal richtig viel Sprit zieht und einmal total wenig... Und dann wieder auf Normal... Immer das gleiche stottert den lieben langen Tag :/
    Ich werd nicht schlau aus der Maschine...
    Hab ebend bei meinem Kollegen angerufen, er bringt mir einen neuen Kerzenstecker, einen neuen Dichtungsring und ein neuer Schwimmer. (Der Schwimmer hat eine Delle, aber das Benzin läuft bis zur Markierung rein)
    Und der Benzinschlauch ist auch neu ;)
    Der läuft bis zum Filter voll!
    Ich werde heute mal den Auspuff ausbrennen und dann morgen oder übermorgen die neuen Teile einbauen.
    Der Tank ist sauber und neu (27.07.2009 gekauft)
    Der Luftfilter ist zwar alt, aber auch mit dem Kompressor gereinigt
    Der Auspuff weisst ziemlich starken Verschmutz auf, sollte ich den mal ausbrennen?
    Hab gerade beim Vergaser gemerkt, dass die Dichtung nicht mehr ordentlich hält.
    Wie kann ich testen, ob der Vergaser Nebenluft zieht?
    Also, ich hab mich schon mal ein wenig schlau gemacht und geschaut, warum die S50 stottert....
    Ich hab mittlerweile den Unterbrecher neu eingestellt, den Kondensator ausgewechselt, die Zündkerze ausgewechselt und den Vergaser neu eingestellt.
    Ich weiß auch nicht wie es kam! Sie lief und lief super und auf einmal fing das Stottern an!
    Ich hatte vorher ein bisschen zuviel Öl genommen und war dann bei einer Mischung von 1:45 ungefähr. Hab mittlerweile wieder was nach gefüllt jetzt läuft sie wieder schneller und länger, stottert aber trotzdem!
    Mir wurde gesagt, dass mein Vergaser dreckig ist, aber ich weiß nicht wo genau... Ich hab ihn aufgemacht und mit dem Kompressor gesäubert (bisschen mit nem Zahnstocher die Reste rausgepult)
    Im Leerlauf läuft die Simmi durch und setzt nur ungefähr alle 3 Sekunden einmal von 20 mal aus...
    Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Hinweise geben, wo ich suchen muss, damit die S50 wieder läuft :x
    Splak
