Re: Analoge Seletra Zündung einstellen !
Das kommt darauf an was du für einen Zylinder fährst!?
Mfg
Mfg
Re: Sammelstelle für heiße 2 Takt- Videos
http://www.youtube.com/watch?v=OWHbmM7V ... ure=relmfu
Ein Traum den man sich mal erfüllen sollte:D
Re: Meine S51 50ccm 2 kanal Neuaufbau
Sag bitte du hast das orginale Tankset verkauft und ein anderes lackiert!? Sieht schon recht gut aus aber die orginalen Bleche.........
Re: BB130 R Drehzahlschwein
Wenn das kupplungspacket nicht richtig abhebt, dann kann es sein das die TF "krumm" oder verzogen ist. War bei mir auch so. Neue gekauft und dann hat alles wieder gleichmäßig abgehoben. Wenn alle Reparaturarbeiten nicht nützen, hilft nur noch die 6 Lamellen Kupplung von RZT ![]()
Re: Videothread - Lustige Videos
ja stimmt schon. die kleinen antriebe werden nicht viel ziehen. aber bei der ganzen menge summiert sich da schon einiges. gehört ja bestimmt auch noch einiges equipment dazu was man jetzt nicht gesehen hat. Computer etc.
Zitat von LeerhuelleExterner Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Lego Overkill
ich hab noch nie soo mit offenem mund vorm PC gesessen
unglaublich. ich will auch nicht wissen was das alles insgesamt an strom zieht. so viele steckerleisten die da voll besetzt waren...
Re: Tomatensaft gegen Rost
Also von Tomatensaft hab ich auch noch nie etwas gehört!? Ich kenne das nur mit Cola und warmen Diesel. Das klappt.
http://www.youtube.com/watch?v=bgCE4Ttj ... re=related
da fehlt wie bei BombenSV`s Schwester das GAHAAAAAAS. Hätte der die karre einmal richtig aufgeruppt, ich glaube der wär nie wieder aufgestiegen ![]()
Re: Totokings Rennmoped Update für 2011 ab Seite 8
ja finde ich auch. Nicht schlecht. werden bestimmt noch die ein oder anderen verbesserungen vorgenommen nach dem 1. testlauf!? aber der auspuff? Zieht so ein große/steile biegung nicht Leistungsverlust nach sich?
Re: Simson 70ccm-90ccm
kommt drauf an was das für ein zylinder ist? Also ein bearbeiteter Zylinder oder ein orginaler.
Re: Neue Motoren 2011
Und wann ist mit den 85iger Zylinderkits ungefähr zu rechnen? Wo liegen sie preislich?
Re: Einbauspiel beim 100er wie groß? Motor stottert extrem V
kann das sein das sich deine zündung von allein verstellt? also sind die haltekrallen noch i.O. ?
Re: standgas und reso frage 138er
ohh naja. haben wir uns wohl missverstanden ![]()
Re: Bestes Playstation 3 Spiel
lass das mal bitte ins BlaBlaBla verschieben... ![]()
Dann hast du ein Resonanzauspuff mit Kalotte. Guck mal bei den verschiedenen Tuner nach neuen Dichtringen. Dann sollte das mit dem "siffenden" Krümmer vorbei sein.
https://www.simsonforum.net/%22http://lang…dex.php?a=89%22 sowas(muss aber nicht heißen das der bei dir passt, kommt auf die Kalotte an)
Re: Mein Derzeitiger Sr50b4 mit originalen ddr papieren
hast dir auch ziehmlich mühe gegeben mit deinen 50 beiträgen
jetzt wo du sie endlich hast kannste es ins biete stellen. vorausgesetzt es will jemand tauschen, was ich bezweifle.
wird es einen von den neuen motoren auch als zylinderkits geben?
Re: 5 gang einstellun etc wegschleifen
Einbauhinweise 5-Gang:
Die Schaltwalze muss sich leicht drehen lassen!
Notfalls den Bolzen für die Schaltwalze ausbauen und die
ca. 25mm breite Scheibe abschleifen, bis S-Walze sich leicht
drehen lässt. Die Schaltwalze darf kein Achsialspiel haben,
dazu mit einer S70 Anlaufscheibe oder anderen Scheiben
ausgleichen, die im Durchmesser & Stärke anzupassen sind.
Die Stärke der Ausgleichsscheibe beträgt in der Regel 1,3mm.
Der Schaltarm, der von rechts in die Schaltwalze eingreift und
die Walze beim Schalten dreht, besitzt auf der rechten Seite
zwei Anschläge, die beim Schalten an einem ca. 6mm starken
Bolzen anschlagen. Der unterste Anschlag, der beim Schalten
vom 1. zum 2. Gang am Bolzen anschlägt, ist um 1,5mm nach
unten mit einer Feile oder am Schleifbock zu erweitern.
Dann erst Schaltung einstellen, immer vom Leerlauf ausgehend
in den ersten Gang schalten und vom Leerlauf in den zweiten.
Wenn dies geht, funktionieren auch alle anderen Gänge!
hatte mal jemand geschrieben.
