Beiträge von Alexander
    Hallo
    Die Zündspule wird doch nicht mit 400 Volt angesteuert oder hab ich jetzt was falsch verstanden ?
    Dachte immer dir Spule bekommt über Klemme 15 6V bzw 12V und durch die Unterbrechung wird dann der Strom in der Spule hochtransformiert.
    Kann ich die Spannung an der Klemme 15 überhaupt messen ? Wie lange liegt da denn Spannung an ?
    Gruß Alex
    Hallo
    Also ich hab heute die Widerstände gemessen und die liegen alle in der Tolleranz: Rotes kabel hat gegen Masse 535 Ohm.
    Blaues Kabel gegen Masse hat 27 Ohm
    Und die beiden Teilwiderstände liegen bei ca 13 Ohm.
    Kann mir Jemand sagen wie ich evtl. Den Elektronikbaustein bzw. die Zündspule prüfen kann.
    Mir ist aufgefallen das an dem Roten Kabel beim Startvorgang kurz eine Spannung pendelt, aber auf Klemme 15 am Elektronikbaustein der zur Zündspule geht kommt garnichts. Ich dachte mir das evtl. mein Multimeter zu langsam ist, da die Spannung ja nur sehr kurz anliegt oder der Elektronikkasten ist kaputt.
    Oder hat von Euch einer ne bessere Idee ?
    Gruß Alex
    Hallo
    Ich hab schon die Minimalverkabelung angeschlossen, Klemme 2 vom Zündschloß ist auch abgezogen.
    Masseverbindungen sind dauch OK.
    Und ich komm trotzdem nicht weiter. Ich finds nur komisch das ab und zu mal ein Funke kommt und dann wieder nichts.
    Muß eigentlich zwischen dem roten und dem blauen kabel ständig spannung da sein oder nur während dem startvorgang ?
    Ich hab jetzt noch mal ein bisschen dran rumgespielt und nach etwa 100 Versuchen kommt ab und zu mal ein Funke, ist aber eher selten, hab jetzt 2 mal einen gesehen.
    Hab das mit dem 2er Kabel verstanden.
    Hab ich das jetzt auch richtig verstanden dass ich zwischen rot und blau 6V Spannung haben muß ?
    Zwischen rot und blau hab ich nämlich keine Spannung.
    Von wo kommt die Spannung genau ?
    Hallo
    Ich hab da ein kleines Problem und komm nicht weiter, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
    Ich hab meine Zerlegte S51 zusammengebaut und die Elektrik nach Schaltplan verkabelt. Allerdings kommt jetzt kein Zündfunken.
    Ich hab die Kabel vom Zündsteuerteil wie im Plan beschrieben eingesteckt:
    14 auf rotes kabel von Kontaktplatte unterm Polrad
    2 auf 2 am Zündschalter
    3 auf blaues kabel von Kontaktplatte unterm Polrad
    31 auf Masse
    15 auf Zündspule 15
    sowie Zündspule 1 auf Masse.
    Was hab ich falsch gemacht ?
    Müsste am Steuerteil nicht irgendwo 6V anliegen (dacht mir evtl auf 2?) ?
    Es kommt aber kein strom an.
    Ist evtl. das Zündschloß defekt ?
    Vielen Dank
    Gruß Alex
    Hallo
    Ich habe mir eine zerlegte S51 gekauft und bin gerade dabei Diese wieder zusammen zu bauen. Da ich aber bis jetzt noch keine S51 hatte sind einige Fragen augekommen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    1. Beim einbau des Vorderrades hab ich auf der einen Seite einen Spalt zwischen dem Deckel am Rad und der Gabel von ca 2 cm. Kommt da noch ein Distanzstück oder ein Lager rein ? Hat vielleicht Jemand ein Foto von dem Vorderrad im eingebauten zustand ?
    2. Hat evtl. Jemand ein Foto wie die Elektrik unter dem Seitendeckel aussieht ? Ich hab nur ein Berg mit Teilen und weiß nicht genau wo die rein kommen.
    So das wars fürs erste.
    Ich bedanke mich schonmal für Eure Hilfe.
    Gruß Alexander
