Re: So macht Simson fahren keinen Spaß mehr...
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal ****** halten
Der ist ja auch komplett regeneriert und ein 4Gang neu eingebaut, da ist schon alles in Ordnung ![]()
Möchte nur das mit dem bedüsen wissen... ![]()
Ich stell meinen Stino Vergaser mit nem Stino Zylinder doch nicht nach der Tuning Anleitung ein ![]()
Muss ich den anders bedüsen?
lg
Das heißt ich muss was und wie ändern?
lg
Keine ne Idee?
Kerze war jetzt rehbraun.. eventuell etwas zu hell.
Es war heute viel viel besser, das alles zusammen scheint schon etwas gebracht zu haben. Vmax ist jetzt so bei 63km/h.
Im 4ten Gang zieht er noch nicht optimal, und bei wärmeren Wetter (11°) fährt es sich schlechter und weniger spritzig als bei kaltem (3°):
Was bedeutet das?
Kerzenfarbe guck ich gleich nochmal...
Soo, es gibt was neues. Ich habe heute folgendes getan:
Vergaser gereinigt, Düsen kontrolliert
dem Chokezug die Spannung genommen, der war ziemlich straff
Den Auspuff etwas vom Krümmer genommen --->bessere Beschleunigung ausm Keller
Mit allen Veränderung komme ich jetzt auf meine 60km/h, ob jedoch noch weitere Änderungen das ganze noch flüssiger machen weiß ich nicht.
Es kann ja sein, dass er sich noch "freinutzt" , sodass ich vielleicht auch später mal auf meine 65km/h komme... Man wird es sehen.
Danke an alle vorerst, ich guck mal wie sich das auf der Strecke zur Schule bewährt, oder ob wieder Probleme auftreten.
lg
Ich komm heute leider nicht mehr dazu
Da ich morgen zu einem Geburtstag von Oppa muss, wird das eventuell erst Sonntag was ![]()
Ne U Zündung, die ist aber in Folge der Regeneration vom Fachmann geprüft und wieder eingebaut worden. Die muss in Ordnung sein.... Es fehlen ja auch nur im 4ten Gang die Drehzahlen..
Sind das die richtigen? http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... mmung.html
Untem am Vergaser die Gummischeibe? ich denke mal, dass sie heil ist, aber auch das check ich durch.
Also der Kopf ist sogar noch Original DDR...
DAs Gummi ist nicht im Eimer, es ist nur ein MZA Nachbau Bowdenzug und da passt das alles nicht so gut. Du meinst doch das Gummi zum Überstülpen außen? Was bringt das eigentlich genau?
Das prüf ich gleich morgen und danach mach ich den Gaser sauber ![]()
Danke schonmal ![]()
Ich probier dann das nochmal aus... Jemand noch ne Idee was es sein könnte und warum ich mal auf 60 komme und mal nicht?
Und diese Sache mit dem Luftfilter interessiert mich einfach, warum das so ist ![]()
Das mit dem Bowdenzug kann ich morgen mal ausprobieren, gute Idee! Der Gummipropfen ist so halb drauf, passt nicht besser.
Ist in Standart Vegasern denn ne 72HD drin?
lg
Ist das auch der Grund, weswegen beim Choke ziehen außer einmal bocken nichts passiert?
Wie kann es denn sein, dass der Vergaser jetzt falsch eingestellt ist oder ich ne andere Düse nehmen muss?
lg
Das könnte am Einfahren liegen? Also ich fahr ja sowieso grad 1:25... oder ist das ne Vergaser Sache?
Er kommt so ganz langsam an die 60 ran... ohne Wind und mit kämpfen.
Ist es normal, dass kein Unterschied in der Endspeed zu merken ist, wenn ich ohne bzw mit Luffi fahre? Auch ist sandbraun ja keine normale Kerzenfarbe?
Was kann man denn noch testen? Das mit dem Quetschmaß guck ich mal, ich rede vorher aber erstmal mit meinem Regenerierer. Der sagt ja, dass kann daran liegen, dass er noch nicht optimal eingefahren ist...
Hab Standgas für den warmen Motor nochmal eingestellt, geht jetzt prima. Und ja, sie tourt schnell wieder ab wenn ich im Stand Gas gebe und wieder loslasse.
Hab die Ansaugmuffe an beiden Punkten mit Schlauchklemmen befestigt, der kriegt da also keine Luft die er nicht kriegen soll.
Bin eben die gleiche Strecke mit und ohne Lufi gefahren, das nimmt sich in der Endgeschwindigkeit nichts, hatte ohne Luffi nur das Gefühl, dass sie sich in den Gängen 1-3 in höheren Drehzahlen von Beginn an befindet.
Springt super an, ist ne 6V U-Zündung. Standgas läuft gerade im kalten Zustand gut, muss nur zum starten kurz den Choke ziehen. Im warmen Zustand säuft er im Standgas manchmal ab.
Die Außentemperatur ist ihm zum starten egal.
Naja, unterschied beim Fahren kann heute gewesen sein, heute morgen hatten wir so 4° und heute nachmittag 14°...
Ich weiß aber nicht wie man den Quetschspalt misst und werde nicht anfangen ohne Ahnung am Motor/Zylinder rumzupfuschen. Und würde sich ein zu großes Quetschmaß nicht auch in den anderen Gängen bemerkbar machen?
lg
Was meinst du denn welche Einstellung nicht stimmt? Es ist heute ja schon besser geworden, doch so wirklich drehzahlfreudig ist er im 4ten gang nicht...
Wenn ich durch bergabfahren oder so mal die 60 erreicht habe, dann hält er sie auf wieder auf dem geraden stück...
Hier im Wohngebiet komm ich auch auf die 60 wieder, jedoch zieht er im 4ten nicht wirklich gut. Komm im 3ten bis 52km/h und dann nur noch bis 60 im 4ten...
