Beiträge von MOTOPIPES
    Re: Motopips Auspuff Problem
    Beamer
    Sorry, aber wenn du das Problem erst nach einem Monat hast, dann hat das nichts mit dem Einbrennen vom Lack zu tun ! Das Einbrennen passiert in den ersten Minuten, wenn du fährst.
    Aber ich denke das bereden, wir wenn der Auspuff fertig ist!
    Mfg
    Motopipes
    fredenstein
    natürlich ist das ärgerlich, und erst recht für den Kunden. Mir macht das auch keinen Spaß, die Auspuffanlagen noch einmal zu entlacken und dann neu zu lackieren. Ich bin aber noch nicht dahinter gekommen, warum das nur manchmal passiert!
    Aus gegebenem Anlass bauen wir momentan einen Brennofen. (bei 35 ° :o )
    Dann werden alle Auspuffanlagen mit eingebranntem Klarlack ausgeliefert. Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und der Aufwand lohnt sich für den Kunden !
    Beamer
    Natürlich wird der Auspuff wieder neu lackiert. Es sei denn du möchtest den Auspuff auch nur einölen !! :thumbup:
    MFG
    Motopipes
    Re: Geradverzahnter Primär
    stimmt du musst daran denken, dass die geradeverzahnten Primärtriebe im 2er Modul sind, und du somit nicht nach der Zähnezahl gehen kannst.
    Am besten du rechnest alle um!
    S 51 - 3,25
    S 70 - 2,95
    Geradeverzahnte Primäre im 2er Modul
    Kurz 3,43
    Lang 3,17
    Also siehst du ganz gut, dass das 17 : 54 länger ist, als das 51er und kürzer als das 70er ! :thumbup:
    Mfg
    Motopipes
    ...ist bei einem polierten Auspuff etwas unpraktisch ! :cry:
    Es ist aber eigentlich kein Problem, man sollte nur nicht gleich in den Dreck fahren.
    Ich werde da mal eine Anleitung erarbeiten und bei uns auf die HP setzen !
    Mfg
    Motopipes
    Wie ich dir schon telefonisch sagte, ist der hitzefeste Klarlack bis 800 C.
    Aber erst wenn er eingebrannt ist ! :(
    Und hitzefeste Lacke werden nun mal eingebrannt.
    Wir werden dir den Auspuff neu machen, aber der Lack muss auch wieder eingebrannt werden. Da reden wir aber nochmal.
    Mfg
    Motopipes
    Re: auspuff bau
    Hallo!
    Der Zweitaktauspuff ist eins der wichtigsten Bauteile. Berechnungsprogramme gibts sehr viele, wie du schon sagst. Aber welches das Richtige ist, zeigt die Erfahrung. Du musst dir aber im Klaren sein, dass das immer nur theoretische Werte sind. In der Praxis sieht das dann ein bisschen anders aus. Den optimalen Auspuff kannst du nur durch praktische Tests ermitteln. Die Form der Auspuffanlage spielt eigentlich keine Rolle, da sich die Gase in alle Richtungen ausdehnen. Du musst nur darauf achten, dass es sowenig wie möglich Kantenreflektionen gibt. Diese wirken sich negativ auf die Leistung und das Drehzahlband aus.
    Ich hoffe, das hilft dir weiter. :)
    MOTOPIPES
