Re: Problem: Simson läuft nicht ohne choke
haste den vergaser auch vor dem einbau auf einstellungen geprüft?
meistens sind die schwimmer nich richtig eingestellt.
Re: Motorproblem
nimm mal den luffi raus.vielleicht is der zu.
Re: Simson Anhänger eventueller Rostschutz
schick ![]()
naja den unterboden könnteste mit unterbodenschutz einkleistern.das zinkbech is so ne sache...
Re: Motor Problem oder Getriebe ???
teamwork ![]()
deine schaltung ist nur verstellt.bei der 51er kein ernsthaftes problem.
einen link bitte jungs ![]()
Re: alternative möglichkeiten zum 5 gang?
seh ich auch so.
wenn dann vernünftig
Re: 03.10. Ostalgietreffen in sehnde
kommt wer aus dem forum vorbei?
up
Re: 5 gang getriebe schaltet nicht richtig.
ja. ich hab heut auf arbeit das ganze nochmal angeschaut.
dabei hab ich festgestellt dass du normalerweise ja beim 4 gang getriebe 1,5 umdrehungen nach rechts drehen musst!
beim 5er nur 1 umdrehung. ![]()
jetzt gehts viel besser.
ca. ne 1/8 umdrehung nach links denk ich noch.manchmal geht der 2. ruckartig rein.
danke ![]()
Re: Ist die Simme ihr Geld wert?
und wo is der hauptständer? ![]()
ja nach 3 stunden. ![]()
muss noch ein bischen probieren.da der 1. manchmal nicht wirklich will.
Re: tankdeckel hin?!
zange am schlüssel angesetzt und gedreht.
knack und offen.
und der funzt noch. ![]()
na von eben auf jetzt kann das schloss nicht kaputt gehn.
geh gleich nach dem essen runter.und dann berichte ich.
in der theorie ja.aber das würde auch probleme bei der schaltung entstehen.
es kann sein das dann das sich nicht sauber schalten lässt.
also wenn du auf ner 4 gang welle 5gang räder drauf machst.
hab jetzt über nacht bissl öl rein gemacht un dann mal sehen.
bevor ich da mit gewalt ran gehe wollt ich es so veruchen.das is aber kein nachbau.
der war schon vor meiner zeit schon drann.
ich hoffe den kann mann wenigstens so noch drauf machen,wenns nicht anders geht und ich mit gewalt ran muss. ![]()
ich werd zum elch.hatte heute gedacht.fährst ne runde.
zuhause hab ich dann in den tank geschaut wanns mit tanken zeit is.
deckel zu verschlossen und abfahrt.dann sah ich an ner tanke 1,35 eur/l
ich ran zum tanken und nu geht der deckel nicht mehr auf ![]()
das schloss lässt sich nur ein bischen bewegen und dann klemmts.
BOAH ich könnt ausrasten.frischer grösserer motor drinne,dann spinnte das getriebe und nu das.
Re: 6 Richtige im Simson-Lotto | MADE MY DAY
da freut sich jeder liebhaber. ![]()
und wieder ein stück geschichte gerettet. ![]()
Re: Umbau
ich geh davon aus dass ers weiss.ich weiss das.das man ne andere kurbelwelle braucht.
deswegen sagte ich auch er hat noch einen motor liegen.
die sind auch ne spezialanfertigung.
