Re: Vape Zündung für KR51
Also ich habe in meiner Schwalbe auch die Vape von einem S51,das past super mußt auch keine Kabel verlängern oder so nur das Halteblech mußt du dir selber bauen.Dann brauchst du noch einen anderen Blinkgeber.
Re: Elektrik Problem brauche dringend Hilfe
hatte das Relais bis jetzt direkt an das Plus von der Vape angeschlossen genau wie das Bremslicht.Jetzt habe ich das Relais an Plus der Batterie und das Bremslicht an Plus der Vape und jetzt funktioniert es.Das Relais ist ein normales Kfz Arbeitsrelai von Hella,keine Ahnung ob es da noch andere gibt hab das so im Autozubehör gekauft.
Wenn ich es so an der Schwalbe anschließe nicht aber wenn ich es ausbaue und das Relais mit einer Baterie betreibe und es genau so anschließe funktioniert die Schaltung.
Keiner eine Ahnung?
So habe ich es jetzt angeschlossen und es funktioniert nicht.Kann mir einer weiter helfen?
Habe an meiner Schwalbe ein neues Led-Rücklicht verbaut das aber nur drei Anschlüße hat,eins für Masse und zwei für Spannung also Bremse und Licht.Nun mein Problem, die Bremse wird ja über Masse geschalten und die Masse des Led-Rücklichts ist ja für beide also Bremse und Licht. So nun die Frage wie kann ich das Problem umgehen,mir hat ein Elektriker gesagt das geht mit einem Relai.Kann mir jemand einen Schaltplan zeichnen wie das mit dem Relai funktionieren soll ?
Re: Vape Blinkgeber - brauch schnell hilfe!!!
an Masse.
Re: Koso Tach und Drehzahlmesser
Also ich kann bei mir auch das Kabel drei ,vier oder fünf mal umwickeln eng oder weiter auseinander, so richtig ruhig läuft das bei mir auch nicht.Ich habe einen 1k Kerzenstecker von NGK und ein relativ weiches Zündkabel. Über eine funktionierende Lösung würde ich mich auch freuen.Denn ich baue meine Schwalbe im Keller zusammen in einem Mehrfamilienhaus also kann ich das nicht so oft ausprobieren. PS habe irgendwo gelesen wenn man direkt an das Pick-up Kabel geht muss man einen Widerstand vor klemmen.
@ smith hast du deinen DZ. an das weiße Kabel angeschlossen? Die Bezeichnung HI ist der positive Impuls und LO der negative.
Also gehe ich mit dem Koso an das weiße Kabel von der Zündspule und was muß ich beim Koso einstellen lo oder hi?
Das ist ja auch mein reden das es das weiße Kabel ist aber ich selber traue mich auch nicht es zu versuchen.Hat es schon mal jemand ausprobiert?
habe den selben Drehzahlmesser gerade eben wie BMX Bande bei mir angeschlossen,aber so richtig fließend funktioniert das bei mir nicht,also im Vergleich zum Auto.Was habt ihr eingestellt lo oder hi ?
ja,die Zeit haben wir auch noch da bin ich ja mal gespannt.
habe jetzt was gefunden, das weiße von der Zündspule bei der Vape ist das Pick Up Kabel.Kann das einer bestätigen das da das Kabel vom Drezahlmesser ran muß ??http://www.mysnip.de/forum-archiv/t…enzer+vape.html
ja das ist ja schon einmal gut,aber an welches Kabel der Vape Zündspule muß das blau weiße angeschlossen werden?
Hallo gStar_88 habe da mal eine Frage, du hast mal irgendwo geschrieben wie du deinen Tacho angeschlossen hast.Da schreibst du das du das minus Kabel vom Tacho an das schwarze Kabel vom Zadi angeschlossen hast aber das ist doch kein Masse- kabel,jedenfals nicht auf meinen Schaltplänen kann das sein das daher deine Probleme mit dem Licht herkommen und du einen Regler brauchtest?
schreib doch mal bitte,wo du genau ran gegangen bist
Ja und wie genau hast du das gemacht? Oder ich verstehe da was nicht richtig denn wenn deine Metode funktioniert dann kann ich mir das Umwickeln ja schenken.
wie direkt in die Zündspule meinen die da nicht das Pluskabel der Zündspule?
na dann danke erst einmal, werde mir jetzt einen Regler bestellen und mein glück versuchen.
