Re: offset gabelbrück
wenn du nicht weißt wo du anfangen sollst, dann mach erst einmal Bestandsaufnahme von dem was du hast.
So wie Robert geschrieben hat ist der Gabelbrückenversatz nur das Mittel zum Zweck, den Lenkkopfwinkel und den Nachlauf auf ein gewünschtes Niveau zu bringen.
Miss deinen aktuellen Lenkkopfwinkel, deinen Gabelbrückenversatz (engl.: yoke - offset) und deinen Nachlauf.
Die Werkzeuge die du dazu benutzen könntest sind:
- ebene Fläche auf dem die Mofette steht
- smart-phone mit Winkelmesser app
- Stahlmaß
- Senklot oder einen großen rechten Winkel
berechnen könnte man es mit Tony Foale's Freeware von tonyfoale.com:
http://%22http//www.tonyfoale.com/progs/castor1.exe%22
Ich würde bei einer Supermoto so vorgehen dass du mal überprüfst was voll eingefedert (Federn ausbauen oder Deckel der Gabelholme abschrauben) von deinem Lenkkopfwinkel & Nachlauf übrig bleibt. Ich würde nicht freiwillig unter 50mm Nachlauf gehen wollen.
Die Pauschalaussagen zum dynamischen Verhalten nach einer Änderung des Nachlaufs oder des Steuerkopfwinkels sind immer so zu verstehen dass man sich vom OPTIMUM ausgehend bewegt. Nur wo liegt ein OPTIMUM? Das hängt vom Einstzzweck ab.
Also ein viel zu langer Nachlauf (120mm), wird VERLÄNGERT das Fahrzeug sicherlich spurstabiler machen, aber er wäre für einen Renner ohnehin viel zu lang. Der Stand punkt ist hier nicht das OPTIMUM!
Die nächste Weisheit wäre das Lenkerflattern mit kurzem Nachlauf bei hohen Geschwindigkeiten. Alles schön und gut, aber erreicht ein 50er diese Geschwindigkeiten? NEIN
Das Lenkmoment wird mit großem Nachlauf höher. ABER wie spüre ich das? Als Lenkkraft an den Griffen. Schmaler oder breiter Lenker? Breiter Lenker braucht weniger Lenkkraft für das gleiche Moment.
Wenig Nachlauf macht die Lenkung nervös. Das kann einem egal werden wenn der Lenker breit ist (Supermoto).
Es sind übrigens von sehr vielen Supermotos Geometriedaten recherchierbar. Du musst aber selbst wissen wo du stehst und wo die Reise hingehen soll. Das kann dir hier keiner abnehmen.
Und ins Blaue hinein ohne zu messen eine Gabelbrille zu bauen wäre nicht die schlauste Variante...
Halt die Ohren steif
smu
