Beiträge von smu
    Re: kupplung
    Fast alle Straßenmotorräder haben nur eine einzige Sorte Öl im Motor, in dem auch die Kupplung läuft. Es gibt Ausnahmen, aber die sind nicht die Regel (z.B Harley, weil die ein separates Getriebe haben).
    Der Unterschied liegt nicht im Öl sondern in der Kupplung und deren Reserve zum maximal übertragbaren Drehmoment. Das Motorenöl z.B. 10W-40 ist ganz einfach zu dünn für die Simsonkupplung, die rutscht dann schneller durch, weil sie ohnehin schwachbrüstig ist.
    Ein Getriebeöl GL4 (GearLube 4) ist wesentlich dicker, hat also eine höhere Viskosität und eine geringere Additivierung. Das ist besser für die Zahnflanken und die Simsonkupplung.
    GL5 ist einfach ungeeignet weil die Neigung zur Kupferkorrosin wesentlich höher ist, womit jede Bronze oder Messingbuchse sterben wird. Allerdings kann man das GL5 mit einem LS (Limited Slip)Zusatz verwenden zum Beispiel 75W-90LS oder 75W-140LS. Das ist natürlich auch das teuerste von allen Ölen.
    Was ich eigentlich sagen wollte, nur die Viskosität ist vordergründig danach kommt erst die Additivierung.
    Re: Problem mit 105ccm Wakü Motor
    Zitat von Kretschlarer
    Abgastemperatur liegt bei 360° im Nutzbanb
    Der Krümmer ist nass und die Kerze schwarz, bedüsung ist wie beschrieben.
    Luftfilter ist keiner verbaut(ohne).
    Da fehlen 150 bis 250° Temp. wenn dert Wert 360° stimmt, wer weiß was du alles mitverbrennst?! Wasser? Öl? Viiiel zu viiiel Sprit?
    Was hast du für einen Vergaser? Welches Fabrikat?
    Ich denke dass dein Fehler nicht in deiner dreiseitigen Teileliste liegt, sondern ganz einfacher Natur ist.
    Genug Sprit?
    Genug Luft?
    Korrekter ZZP?
    Kerzenstecker isoliert (Spaß)?
    Elektrik okay?
    Noch Wasser im Kreislauf?
    Geh ruhig mal stupide den Kram durch.
    Re: kupplung
    Zitat von Felix992
    War die Frage jetz ironisch?
    Nein ;)
    Zitat von huj
    smu:;
    Indem Fall liegts doch auf der Hand: Die Additive die normal für Verschleißreduzierung sorgen, behindern hier die im Ölbad panschende Kupplung. Inwieweit sich die Viskositätveränderer auswirken, kann man nur vermuten..
    Also.. das Zeug raus, SAE 80 W mit GL4 rein (und nicht GL5 sonst haste das selbe in Grün) und dann funktioniert auch die Kupplung..
    Alles richtig, aber warum funktioniert eine Lamellenkupplung im Motorrad mit einem Motorenöl (z.B. 10W-40) trotzdem?
    Re: kupplung
    Zitat von Felix992
    Ja das sind immer die Spezialisten, die ein 4 Takt Motorenöl :exclamation: was den Zylinder/Kolben schmieren soll, in ein Getriebe tun.... Die Simsoningineure haben sich nich umsonst einfallen lassen, das ins Getriebe ein spezielles Öl rein muss. :crazy:
    mfg Felix
    was ist denn am Getriebeöl so speziell?
    Re: Wie findet Ihr diesen Schalldämpfer...
    Okay danke,
    es wird also der Einsatz in den Alutopf geschoben und die Schrauben werden durch den Boden des blauen Tops gesteckt. Das wird nicht so schnell abbrechen wie die übliche Version mit der fliegenden Aluhülse. ;) Hoffentlich hält die Schweißverbindung zum Siebrohr, weil das Zeug nicht "schwarz" ist.
    Ich persönlich finde es besser wenn man einen Deckel separat abnehmen kann, weil sich das sehr gut stopfen lässt, schiebt man irgendetwas übereinander oder ineinander bleibt immer ein Bereich wo man gar nicht rankommt. Es sei denn man verwendet vorgeschnittene Formstücke, aber das ist Serienproduktions-spittel :?
    Danke nochmal für das Bild!
    das sind meine Fragen:
    Wie stopft man diesen Dämpfer neu?
    Was kann ich alles entfernen wenn die Nieten ab sind?
    Warum ist der Siebrohrdurchmesser so groß oder gerade eben 27mm?
    Zitat von jadegruenmetallic
    Der siebrohr durchmesser ist garnicht so unwichtig, er regelt teilweise die themperatur im auspuff selbst. So sorgt zb ein kleiner siebrohr durchmesser für hohe themperaturen, bei relativ wenig drehzahl.Hohe themperatur -> schneller gasfluss, somit viel leistung.Da würden zb 18mm bis 105ccm reichen.
    Stimmst schon, jedoch ist ein weiterer Fakt nicht von der Hand zu weisen ... der Dämpfer ist wesentlich lauter wenn der Durchmesser zu groß ist, da kann ich fluffig stopfen wie ich will, der klingt trotzdem scheiße.
    Re: Moerten`s supertolles S51 Evolution Rotary Disc Valve -
    Zitat von Moerten
    meintest du das so?
    Ja genau!
    Zitat von Moerten
    das muss ich mir mal am kart motor ansehen, wie es da gemacht wurde. ich wollte das mit den 180 grad vor ot öffnen aber vor deinem beitrag aber nicht schreiben, weil ich dachte, daß meine überlegung falsch ist.
    also, und die 180 grad vor ot öffnen wären theoretisch auch beim schlitzer möglich. dumm nur, daß das kolbenhemd nach ot nicht automatisch länger wird und somit auch erst 180 grad nach ot schließt. daß das nichts richtiges werden kann ist klar.
    wobei ich mir da jetzt auch was zurechtspinne und frage: der kolben befindet sich auf dem abwärtshub, der auslass geht auf. der auspuff saugt abgas aus dem zylinder. die spülkanäle öffnen, der auspuff saugt (weiter abgas, oder ist jetzt schon alles draußen? dumme frage eigentlich, es kann eigentlich noch nicht alles draußen sein, das gas aus den spülkanälen soll ja das gas aus dem zylinder spülen. besser wäre es aber schon, wenn beim öffnen der spülkanäle schon alles abgas vom auspuff abgesaugt wäre, oder?)
    Wenn nichts im Zylinder wäre dann müsste dort ein Vakuum sein…. Wichtig ist das der Druck im Arbeitsraum abgefallen ist, damit die Spülung nicht eingebremst wird.
    Zitat von Moerten
    frischgas durch die überströmkanäle in den zylinder und, weil durch den späten einlassschluss von 180 grad nach ot (was also beim schlitzer heissen würde, der einlasssteuerwinkel beträgt in dem fall 360 grad, der einlass ist also immer offen.) der einlass ja immernoch offen ist, gas aus der ansaugleitung ins kurbelgehäuse.
    Das Kurbelgehäuse ist eine separate Pumpe die das Gemisch ansaugt und verdichtet. Öffnen die Überströmer ist der Druck im KGH größer als im Zylinder, deshalb strömt das Gas in den Zylinder unter Richtungsvorgabe der Kanäle. Mit einer Umkehrbewegung spült das Frischgas das Altgas aus dem Zylinder.
    Zitat von Moerten
    demnach könnte man ja fast denken, daß man sogar mit 360 grad öffnungswinkel fahren könnte (mir hat mal jemand, der in den 80ern oder 70ern in der em gefahren ist, eine geschicht erzählt: nach dieser geschichte, ist ihm der schieber abgerissen und zwar so, daß der zustand 360 grad steuerwinkel eintrat. und der motor wäre trotzdem gegangen, angeblich sogar wesentlich besser als mit nicht abgerissenem schieber. als er dann vom gas ging ist der motor ausgegangen. ob es stimmt weis ich nicht, ich habe aber im hütten auch mal sowas gelesen. ganz aus der luft gegriffen scheint die geschichte also nicht zu sein.). praktisch habe ich aber noch keinen schlitzer mit mehr als 200 grad öffnungswinkel gesehen. mir ist natürlich klar, dass der einlass möglichst bei der gerade besten füllung des kurbelgehäuses geschlossen werden muss, eben um eine gute füllung für letztendlich hohes drehmoment und hohe leistung zu haben.
    Ich meine bei deinem Denkansatz fehlt der Gedanke wo die Energie für den Ladungswechsel herkommen soll. Meinst du wenn einzig der Auspuff saugen würde, dass sich das Gas noch die Mühe macht eine Schleife durch den Zylinder zu drehen bevor es durch den AUslass verschwindet? Die Ladungswechselarbeit zwickst du mit der KGH-Pumpe bei der Abwärtsbewegung mit ab. Ohne Vorverdichtung hast du nicht genug Energie um den Zylinder ordentlich zu spülen. Es sei denn du hast die Schwingungen auf Einlass (samt Spülern) und Auslassseite in Einklang gebracht (Resonanzdrehzahl). Man kann dann wirklich von einer Strömungsmaschine sprechen, die über die Kraftstoffzufuhr geregelt wird, unabhängig von mechanischen Steuerungselementen. Alles graue Theorie und schwere Kost, denn dein Motor muss erstmal andere Drehzahlbereiche überwinden bis er in diesem „Zustand“ ohne Steuerung läuft. Stell dir vor du brauchst einen Kickstarter mit dem du deinen Motor auf 8000 Umdrehungen bringen musst, damit er anspringt. Spaß beiseite!
    Zitat von Moerten
    warum funktioniert es aber nun mit zu spätem einlassschluß (oder im extremfall gar keinem) nicht? dadurch, daß ich den einlaß spät oder gar nicht verschließe, kann der auspuff, wenn er denn die richtige geometrie hat, länger wirken. nützt das dann auch nichts mehr, weil schon viel zu viel gas durch den offenen einlass entwichen ist, als daß es ein guter auspuff wieder "gerade rücken" kann? und ist zweitens, die, im beschriebenen beispiel durch spätes oder gar kein einlassschließen, fehlende vorverdichtung doch wichtiger als man denkt.
    Es funktioniert schlechter, weil ES bei 80°nOT gleichzeitig bedeutet dass der Kolben ebenfalls 80° Kurbelwinkel nach UT zurückgelegt hat und damit das Volumen im KGH wieder verkleinert wird….der Junge kann es eben dann nicht drin behalten… Vielleicht funktioniert das in hohen Drehzahlen, aber auf jeden Fall sehr viel schlechter in den mittleren Drehzahlen.
    Zitat von Moerten
    der jan belächelt ja leute, die versuchen, die vorverdichtung auf biegen und brechen zu erhöhen, weil sie sich davon mehr leistung versprechen. moto gp kurbelgehäuse habe ich noch nicht gesehen. aber wenn man sich eine modernes 125er schaltkartgehäuse (wie es bei den superkartgehäusen momentan aussieht, weis ich jetz nich.) ansieht..... das pleuel sieht man noch, die hubscheiben nicht mehr. also DIE kämpfen da schon um jedes bisschen "Totraum" und man möchte ja eigentlich schon meinen, dass die leute von sgm, tm und wie sie alle heissen ihr handwerk verstehen.
    Das ist eine andere Motorenbau-Philosophie, gewachsen mit den Erfahrungen der Jahre und Stück für Stück verbessert, nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht könnte man es anders machen, dann sind aber alle Bauteile fällig und nicht nur eine Umarbeitung des KGH. Da diese Firmen alle Bauteile der Ladungswechselanlage liefern und das gesamte System abgestimmt ist funktioniert es genauso gut. Ich würde da nicht mehr hinein interpretieren als nötig, das wird zu spekulativ.
    Muzzy hat mal gesagt: „An engine is not only a partlist!“, das passt hier an der Stelle ganz gut.
    Zitat von Moerten
    jetzt noch mal zum schließwinkel. du sagst, daß 80 grad zu groß sind. daß man die asymetrie auch nutzen sollte, wenn man extra einen drehschieberumbau macht, leuchtet mir schon ein. wenn ich jedoch hohe leistung möchte und den "nachladeeffekt" durch die trägheit der gassäule bei hohen drehzahlen nutzen will, darf den einlass ja nicht zu früh schließen. außerdem sagtest du, mit 80 nach ot ist nicht viel drin, weil er es BEI MITTLEREN DREHZAHLEN nicht drin behält. das mag ja auch stimmen. ich will aber hohe leistung, und dafür brauche ich HOHE drehzahl, also relativ hohe drehzahl. ich weis ja jetz nich, was du mit mittleren drehzahlen konkret meinst? mit 60 grad nach ot behält er es bei mittleren drehzahlen drin, okay. bei hohen drehzahlen aber kommt es gar nicht erst ("Komplett")rein, weil der schieber den einlass schon schließt, die angezogene gassäule also vor die geschlossene tür rennt.?
    wenn 80 grad nach ot zu spät ist, ist also ist eine schlitzersteuerzeit von 160 grad auch zu viel? daß 200 grad zuviel sind hätte ich selbst auch geasagt. 160 wären, dachte ich noch moderat.
    Begriffe wie „Nachladeeffekt“ oder „Gassäule“ sind mit Vorsicht zu genießen, weil dein Saugrohr sehr sehr kurz ist. Die sich darin bewegende Gassäule hat eine viel geringere Energie als du glaubst aus der Literatur entnommen zu haben. Deine Vermutung dass die Gassäule vor eine geschlossene Tür rennt ist bildlich. Versuche mal ein Steuerdiagramm zu zeichnen, das ist auch bildlich und darin kannst du sehr gut erkennen was wann und wo offen ist. Du kommst so schnell zu eigenen Schlüssen mit einem sehr einfachen Hilfsmittel.
    smu
    Mein Denksanstoß zu den Steuerzeiten beim Drehschieber:
    Ist es kritischer zu früh zu öffnen oder ist es kritischer zu spät zu schließen?
    Der Drehschieber kann um UT bereits offen sein! Das heißt EÖ 185°vOT. Warum?! Weil die Druckdifferenz zwischen Kurbelgehäuse und Umgebung dann am niedrigsten sein dürfe und sich somit nur geringe Gasbewegungen einstellen UND weil der Auspuff in die Gelegenheit kommt weiter zu saugen, obwohl der Druck im Zylinder und Kurbelgehäuse bereits abgefallen sind. Bewegt sich der Kolben nun nach oben hat die Gasbewegung bereits die richtige Tendenz...ins KGH und es kann unbeschwert angesaugt werden.
    Der Schließzeitpunkt ist der letztendlich wichtige und es wird auf keinen Fall mit 80° ein annehmbare Leistung erzielt werden. Warum?! Weil bei einem ES von 80°nOT in den mittleren Drehzahlen zu einem massiven Frischgasverlust kommt. Der Junge behält es nicht drin :cheers: . Weiterhin bleiben zum Vorverdichten gerade einmal 100° das sind von OT betrachtet etwa genau so viele Grad Steuerwinkel wie beim Schlitzer der 160° Einlassteuerwinkel besitzt. Um es auf den Punkt zu bringen. Beim Drehschieber kann ich viel früher den Einlass schließen als ich es beim Schlitzer kann, deshalb sollte ich das auch machen. Der Schlitzer bekommt Probleme wenn die Einlassteuerzeit zu lang ist, das liegt ausschließlich am späten ES und nicht am zu frühen EÖ ;)
    Drehschiebersteuerzeit zum Anfangen EÖ180°vOT - ES60°nOT das sind stolze 240° Steuerwinkel!
    Grüße
    smu
    Re: Drehzahl unterbrecherzündung
    es ist eine nette und günstige Spielerei.
    Das Problem dabei ist dass die Feder des Unterbrechers gleichzeitig der Kontakt ist.
    Wenn du auf Batteriezündung umgerüstet hast, den Motor abstellst und zufällig der Unterbrecher geschlossen ist, dann hast du einen erstklassigen KURZSCHLUSS. Das schwächste glied in der Kette ist dabei der Unterbrecherkontakt bzw die Feder des Unterbrechers. Die glüht dann prima aus und gibt nach kurzer Zeit den Geist auf (Unterbrecher bleibt offen oder nippelt in niedrigen Drehzahlen ab 8-) )
    Zum Ausprobieren kann man das schon mal machen, aber auf Dauer muss dort ein ordentlicher Unterbrecher rein der Feder und Kontakt separat hat, zum Beispiel wie beim Warti oder bei der Emme, dann wird es allerdings wieder ganz schnell sinnlos. EEEEEGAL Probier es einfach ;)
    Gruß smu
    Re: Mikuni VM 20
    Ich habe noch so einen Vergaser (VM 20 SS von einer RG80 mit Ölanschluß) für dich, den kannst du für 30€ inkl. Versand haben.
    Du kannst auch deinen Vergaser zu einem Motorradhändler bringen und Ultraschallreinigen lassen, da kommt jeglicher Dreck raus.
    Gruß smu
    Re: Verstärkter Schwingenbolzen für BB130
    Zitat von oldschool
    auch wenn ich alkoholbedingt evt grade auf den schlauch stehe...
    ic weis nicht wie hoch das Emodul bei titan ist , doch das bei edelstahl ist wesentlich höher als das bei dem normalen bolzen das heist der ist wenstenlich strapazierfähiger asl der originale .
    volltitan ...hm kannsch grad nix sagen aber son Va bolzen ist was feines
    oldschool du studierst doch Maschinenbau oder KFZ Technik? Stimmts?! Geh doch auch mal zur Vorlesung :cheers: :rolleyes:
    Zitat von S50Benni
    E-Modul von Stahl ist eig. immer 210000MPa, da kann man eig auch mit legieren oder vergüten nix dran drehen. Also entweder einen aus Wolfram bauen ( E-Modul 400 kN/mm² :D ), einen größeren Querschnitt realisieren oder außen abstützen.
    Richtig!
    Es ändern sich die Streckgrenzen bei unterschiedlichen Legierungen, aber der E-Modul bleibt bei Stahl nahezu konstant!
    Das heißt das elastische Verformung genauso auftritt wie beim Baustahl, nur dass der Bolzen später krumm wird.
    Sinn macht dieser einfache Stahl mit einer ausgeprägten Dehngrenze:
    S355JR bzw. 1.0045
    oder was hochwertigeres was dafür exzellent geeignet ist
    25CrMo4 bzw. 1.7218
    Diese Stähle sind wesentlich zäher als "Edelstahl", da hat man mehr Sicherheitsmarge. Meiner Meinung nach hat "Edelstahl" hier nichts verloren.
    smu
    Re: Exakte Steuerzeiten vom Almot 60er?
    Zitat von Luftpumpe
    Ja ne, weil die Unterkante Überströmer / Auslass ist ja leider nur in den seltensten Fällen UT.
    Naja egal, ich mess mit der Gradscheibe, wirds wenigstens richtig genau.
    :cheers: so isses! Habe mich selbst kürzlich erst vertan :rolleyes:
    Hallo
    Dein Überschrift passt nicht zu deinem Vorhaben. Mach es vernünftig und bau die Gradscheibe auf, dann weißt du was los ist und machst keinen Pfusch. Alles andere ist Spekulation und dein Kumpel sollte von dir bestimmt eine ordentliche Arbeit bekommen, auch wenn es NUR "leicht überarbeitet" werden soll.
    smu
    Re: Frage zur RZT Welle 44S
    Wenn es so ist wie auf dem Bild dann ist es völlig egal, ob das fluchtet oder nicht. Hauptsache die Nadeln schauen nicht aus dem Lager seitlich raus, was anderes bleibt dir ja bei dem Lager nicht.
    Nicht alle Nadellager sind 100%ig baugleich. Könnte sein dass es nicht auf alle zutrifft.
    smu
    nach meiner Erfahrung sollte dass Nadellager nicht wesentlich breiter sein als dessen Führung, weil dem Käfig sonst die Zentrierung fehlt. Schaut der Käfig im normalen Betrieb aus dem Lager heraus (weiter als die Zentrierung lang ist) kann er sich radial zu weit verschieben, das führt zu erhöhtem Verschleiß oder Fressen der Nadeln im Käfig.
    Anbei das Bild zeigt die Zentrierung des Lagers, diese Borde führen den Käfig in der Lagerstelle:
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110426/w87hdxje.jpg]
    Es gibt einige wenige Lager die zusätzliche Borde bzw. Zentrierungen weiter innen haben, diese Lagertypen können seitlich über die Lagerstelle herausragen. Bei SIP gibt es solche Lager mit der Zusatzbezeichnung "mittig zentriert."
    Gruß smu
    Re: Tuning und Spritsparren
    ich finde Spritsparen ist möglich, es kommt auf die Abstimmung an und die Komponenten. Wie bei jedem Fahrzeug gibt es ganz viele kleine Baustellen die man abarbeiten kann, angefangen vom Reifenluftdruck, über Radlager bis hin zur neuen Kette.
    Zum Beispiel:
    - eine optimal eingestellte Zündung erhöht die Leistungsausbeute, der Verbrauch bleibt dabei in etwa der gleiche.
    - eine optimale Vergaserabstimmung mindert den Verbrauch
    - eine höhere Verdichtung erhöht die Leistungsausbeute, der Verbrauch bleibt der gleiche
    Aber alles unter der Voraussetzung dass der Fahrer genauso fährt wie vorher und die gleichen Schaltpunkte wählt.
    Alles was mit Erhöhung der Füllung und der Drehzahl zu tun hat, bringt automatisch Mehrverbrauch mit sich, weil "mehr in den Motor rein geht."
    Die von Reichtuning angebotenen "ECO" Motoren halte ich für fragwürdig, erstens weil es keinen konkreten Wert für die Ersparniß gibt, zweitens weil es keine nachvollziehbare Meßmethode gibt und drittens finde ich es fahrlässig einen eingetragenen Markennamen von Opel abgewandelt zu benutzen.
    smu
    Re: Kolben hat ein Loch!! Wie kann das passieren?!
    Nö Olli ist nicht ganz so kompliziert... Wenn die Kerze glüht brennt das Gemisch an wenn es will und nicht wenn es per Zündfunke soll. Alle paar Umdrehungen bringt dann ein Glühzünder lokal ordentlich Hitze rein, die nicht in Arbeit umgewandelt wird, weil der Kolben noch viel Weg nach oben hat. Das Alu des Kolbens erhitzt sich um die Kerze und schmilzt dann auf.
    KANN SEIN DAS ES DARAN LAG...MUSS ABER NICHT
