Beiträge von -neuling-
    Also, Auf meinem Pc hab ich Windows 7 installiert. Da ich langsam aber mal von Windows weg will, hab ich mir Vmware geladen um Ubuntu zu installieren, also parralell laufen zu lassen, damit ich mich erstmal ein wenig an Ubuntu gewöhnen kann. Nun Ja.. Die Image Datei von Ubuntu liegt auf dem PC und auf einer gebrannten Cd. Von beidem kann ich sie aber nicht installieren. Es öffnet sich ein Feld ähnlich dem Terminal (Cmd) und es wiederhlen sich immer die Selben Skripte, ohne das ich da eingreifen kann. Jemand eine Idee wie ich das hinbekomme? Die Image Datei ist nicht Fehlerhaft, falls ihr darauf kommt. Neben Windows auf PC zu installieren, sodass ich es nicht gleichzeitig nutzen kann, klappt ..
    mfg: Zwergenkonich
    Re: Höhentauglichkeit
    Video gefällt mir, auch wenn es für die Leute da nichts besonderes ist...
    Naja, Höhenangst habe ich nicht direkt, ich mag Höhen eigentlich sehr gerne, muss dazu sagend das ich aber noch nicht über 25 MEter drüber war (Ich rede jetzt von Gerüsten, Bäumen etc.) Wenn ich mir das dann so vorstelle... krass :D
    Naja, mit Sicherung JA, ohne Sicherung NEIN
    mfg;zwergenkonich
    Re: Wie hab ich das geschafft?
    Ich war gerade nochmal in der Werkstatt, die Kugeln weisen teilweise leichte Dellen auf...Dies aber erst, bin ich mir 100 Prozent sicher, nach dem Spalten des Motors...beim einbau war noch nichts zu entdecken-... und auch als es eingebaut war liefen sie Rund...erst seitdem der Motor auseinander gebaut, und der Lagerabzieher benutzt wurde...:( Also wieder warten und neue Lager bestellen :(:(
    Sorry youtube will das video grad irgendwie nicht bei mir laden...wo meinst du ist der Fehler`? ich habe die Lager gekühlt...soweit konnte ich das Video sehen, war richtig :D.. Rest erhitzt-...war auch richtig... Und das Reinschlagen? Meinst du das? Weil bei einem Schlag auf den Ausenrand des Lagers dürfte eigentlich nichts passieren... besonders da durch die Maßnahmen vorher keine festen SChläge etc nötig waren...
    Re: Solid Edge auf Win7
    Hm, was anderes fällt mir nicht ein... welches Win7 hast du denn? Ich glaube nämlich, das z.b. bei Ultimate mehr Kompatibilitätsmodi vorhaden sind als bei z.b. home. Werbung: Windows taugt nichts (in meinen Augen), hol dir Linux ;)
    Also , ich war ja dabei mein Moped neu zu lagern.. NAch ein paar Problemen mit meiner Kw hatte ich dann auch schön das Getriebe vom Motor zsm und verschraubt... Am nächsten Tag ist mir aufgefallen das ich die Ölleitscheibe vergessen habe.. also alles wieder auseinander...mein Spaltwerkzeugt geholt, Motor wieder aufgemacht, Lagerabzieher genommen und die Lager von der Kw geholt...dann ist mir aufgefallen die sind Laut, es sind Dellen in den Kugeln, und sie Schleifen... Also Kaputt :(:( Waren Gute neue Lager.. Habt ihr eine Ahnung wie ich das Geschafft haben könnte, oder meint ihr die kann man noch gebrauchen, das will mir nämlich die ganze zeit mein Vater einreden :D:D
    mfg: Zwergenkonich
    Ich habe mein Moped neu gelagert etc. Hab als Anleitung eine Internetseite benutzt, wo jeder Schritt erklärt wird.
    Nun ist mein Problem das ich die Kw nicht einsetzen kann, d.h. die Lager sind erhitzt (plusKW). IN der Anleitung steht , das nun die Kw reinrutscht... und man nur mit den Händen leicht nachdrücken muss.. Klappt aber nicht
    Habt ihr Tipps, oder andere Anleitungen wie ich die Kw einsetzen kann?
    mfg: Zwergenkonich
    Re: Polrad abziehen
    Ich nehme mal an die Mutter is schon draußen? Wenn nein--- Mit einer Schraubzwinge das Polrad festhalten und dann die Mutter lösen.
    Zum Polrad abzieher: Das selbe Problem hatte ich auch. Nach dem ich 3 STück gekauft hatte, welche Laut angaben alle passen sollten, habe ich mir selbst ein Abzeiher gedreht. Hast du die möglichkeiten dazu? Wenn nein, wo wohnst du? Wie schon erwähnt es helfen bestimmt gerne welche aus.
    mfg: Zwergenkonich
    Re: Neu Lagern
    sorry leute, ist ein S50 Motor.
    DIe lehrvideos haben mir, insbesondere bei der KW nicht weitergeholfen, da da mit Spezialwerkzeug gearbeitet wird. Andere Vorschläge?
    mfg: Zwergenkonich
    So Leute... Gerade neue Lager usw gekommen, nun zu meinen Fragen:
    WIe bekomme ich die Kurbelwelle raus? Ist nicht mehr die beste somit wird sie NICHT weiter verwendet.
    Wie bekomme ich die Lager raus?
    Wie bekomme ich den Kolben aus meinem neuen Zylinder? (HAb mir ein neuen Zylinder inc. Kolben gekauft, nur der Kolben ist in der Laufbuchse und wird dort irgendwie festgehalten.
    mfg: Zwergenkonich
    Re: Zündung ausbauen
    6 V Unterbrecher. ICh hab gerad eine idee. WEiß nicht mehr wie die Teile heißen, aber wenn man z.b. holz oder so klebt gibt es doch diese zusammendrück dinger, den mach ich an das polrad und halt das damit fest,. mal gucken ob es klappt.
    Ja hab ich alles daheim
    Hallo alle miteinander. Bin gerade dabei meinen Motor auseinander zunehmen. Er liegt gerade schön vor mir auf dem Tisch, und dann ist mri aufgefallen, dass ich vergessen habe die Zündung auszubauen als der Motor noch eingebaut war, damit das Rad eben blockiert, wie bekomm ich nun am besten die Zündung ausgebaut?
    Achso: ICh hab eben auch meinen Kettenkasten gefetzt, schlimmm? brauch ich einen neuen? oder is das irrelevant?
    mfg: Zwergenkonich
    Re: Kaufberatung Notebook
    Es gibt nichts besseres als Linux. Und jeder muss erstmal den Umgang damit lernen, nicht nur Frauen :D
    zur Not kann man dann auch das win xp vom vorherigen PC draufspielen, oder wie ich win 7 (natürlich partitioniert :D)
