Re: Klackerndes Geräusch, Getriebeseite
Der Startvergaser ist das wo alle Bauern immer Choke zu sagen. ![]()
Ne also der Schwimmer ist richtig eingestellt, zu 28, offen 32,5.
Ric
Ric
Gudn,
Also seit der Motor neu ist klackert irgendwas auf der Getriebeseite vom Star. Im Leerlauf hat es einen ganz langsamen Takt, mit eingelegten Gang wird es dann stärker. Was kanns sein?
Und zweite Frage. Der Star springt wenn er kalt ist ohne Startvergaser genauso gut an wie mit Startvergaser. Was kanns sein?
Ric
Re: Kupplung lässt sich nicht einstellen?
Links ist Richtung Vorderrad.
Meins ![]()
Dein links is rechts
NACH LINKS MAAAAAAAN!
Sag mal. Du wirst doch wohl schon mal ne Mutter gelöst haben in deinem Leben oder?
Probier es einfach aus, man lernt immer am besten wenn man es selbst macht. Wenn du die Mutter in beide Richtungen drehen kannst ist sie bereits lose, wenn es sich immer schwerer drehen lässt schraubst du fest.
Probiere und studiere ![]()
Ric
Re: Kettenschlauch Problem! MZA?
Man jetzt hört mal auf zu kacken hier.
So n bisschen Gummispäne is ganz normal. Wenn du den Schlauch gewechselt hast wirst du auch merken dass sich das Hinterrad n bisschen schwerer drehen lässt. Das läuft sich aber alles ein.
RIC
Re: Federbeine für Star von S50 oder S51 ?
Ja, Klötzer anschweißen oder kleben. Seitenständer ist aber die bessere Lösung.
Re: Schwimmerstand mit 2,5er Einlassdüse?
Das ist ganz normal bei neuen Kettenschläuchen. Du ziehst ja die Kette mit nem Draht durch und dabei reißt du das Loch auf.
Das ist halt vom gießen oder so.
Ric
Wie soll man den denn abschleifen? Der drückt sich doch nach innen wenn man beispielsweise mit ner Feile ansetzt???????
Re: Mit was für ein Moped habt ihr fahren gelernt?
Gibt es schon den Thread ![]()
Re: Luftfilter
Dann bekommt er doch keine Luft mehr wenn du n Lappen drumwickelst.
Re: Männergespräche!
Nein, das kommt nicht hin.
Also jedenfalls kenn ich das nicht so. Allerdings wird die "Komm Szene" seperat gedreht.
Das heißt: Schnitt, Pause, Kamera festlegen, Kommen
Das ist am Anfang ziemlich schwer, aber irgendwann hast du es raus wie es geht dass du in wenigen Sekunden kommen kannst.
Wenn ein Film mit weniger Aufwand gedreht wird, ist es einfacher. Da bumst und kommst du in der selben Einstellung.
auch für n Kurzfilm von ca 15min brauchst du fast 3 stunden
Vorsicht ![]()
viel zu aktiv ![]()
Ja und? Was sind denn für dich Männergespräche, und was nicht?
passen tun sie. Ob S50 oder S51.
Allerdings ist der Star dann natürlich höher.
Ric
Re: bunny91 thread
warum sollte ich?
Die spinnt doch, das wurde doch schon geklärt ![]()
