Beiträge von Emma
    Re: Drehmomentbereich verschieben
    jap genau den kann man auseinandernehmen.meiner sieht aba bissl anders aus als der im ebay::des ist wirklich übelst nützlich beim reinigen.
    in meiner alten betriebserlaubnis ist sogar die bitte,dass man den uspuff alle paar monate mal ausbrennt^^ :D
    geil oder?
    Naja nochwas zum auspuff ich habe im endrohr 2 ziemlich große löcher (übelst laut) die ich schon zuschweißen wollte(eins davon kann man auf dem 1.bild sehen links des schwarze neben dem pedal) .bin mir aba nicht sicher, ob es was an der leistung macht?!?!
    Hat jemand eine idee dazu?
    Gruß Emma
    Richtig!! :D
    Also ich werde nix mehr Tunen ihr habt mich überzeugt,aba noch mal zu den Düsen.
    Wenn die Kerze bei der alten 62 ziemlich rehbraun is, kann ich dann mit ner größeren Düse noch was erreichen
    (hab ja den Vergaser aufgebohrt)
    MfG Emma
    ok ich werd dann mal weng mit den düsen experimenn und zwecks des ansaugstutzen den gibts doch als ersatzteil (nur leider sehr teuer)
    aber 60 kmh is doch schon sehr beachtlich und verkaufen werd ich sie auf keinen fall da sie schon seit 1955 in unserer familie is^^!
    MfG Emma
    Also ich habe vorher ne 62 düse drinne ghapt und ez ne 64, 68 und 70 er bestellt.
    aus neugier habe ichs natürlich mit der orginalen versucht bis die anderen kommen und es läuft eben schon mit bissl mehr drehmoment.
    denkt ihr ich soll die größeren noch ausprobieren und dann brauch ich mehr luft oda
    p.s ich habe mal die nadel weng vrstellt aba ohne was zu bewirken?
    mfG Emma
    Naja 1. ich schreibe im simsonforum weil mein moped 60 jahre alt is und es hierzu kein forum mehr gibt^^
    2. wie kann ich den ez die power nach oben schieben, ich überleg mir dann ob ichs mach vielleicht gibts ja ne mittellösung??!!
    MfG Emma
    Hi alle zusammen,
    ich habe keine simson aber ein 50ccm victoria Moped mit 2 gängen.Ich habe nun folgende Maßnahmen getrofen um etwas mehr Power zu bekommen.
    -Einlass und Auslass aufgefeilt
    -Krümmer gekürtz
    -Vergaser und Ansaugstutzen aufgebohrt
    -Kolbenhemd gekürtzt
    Also jede Menge Unfug :evil:
    Nach der ersten Testfahrt war ich richtig happy.
    ich komm ez fast jeden Berg mit 40 hoch jedoch habe ich kaum mehr maxGeschw. bekommen (laüft immernoch knapp 60)
    Nun meine Frage an euch kann man die Kraft von den unteren Drehzahlen in die höheren verlegen um mehr vmax. zu bekommen?
    MfG Emma
    Hi alle zusammen,
    ich besitze zwar keine simson, sondern eine alte Victoria(2Gang und läuft 60 :D ) aber ich möchte gerne den Ein- und Auslass meines Zylinders vergrößern.
    Im Grunde weis ich auch wie das geht, jedoch kommt mir meine Zylinderwand so dick vor; wie soll ich da blos zum Feilen rankommen? :cry:
    Ich habe ein paar Bilder rangehängt, vielleicht kann mir einer sagen, ob das bei mir überhaubt geht!?!
    MfG Emma
    Re: Auspuff
    nein ich will nicht mit schleifender kupplung fahr aber nochmal :
    das moped erreicht zb. bei vollgeschwindigkeit 55km/h und eine bestimmte drehzahl.
    Nur theoretisch wenn ich jetzt kuppeln würde habe ich bemerkt, dass der motor noch höher drehen kann aber nicht schneller fährt! Klar soweit?
    so und nun an euch: würde mir hierbe eine krümmerkürzung evtl helfen dass der motor dann ohne kupplung zu drücken in diesem drehzahlbereich weiterdreht?
    Sorry für die blöde Ausdrucksweise ;)
    Re: Auspuff
    Also auch wenn er jetzt bei vollgeschwindigkeit prinzipiell(d.H bei Auskuppeln höher dreht), könnte es trotzdem sein dass eine Krümerkürzung hier trotzdem (dann natürlich ohne Auskuppeln) mehr geschwindigkeit bringen kann?
    Re: Auspuff
    Vielen Dank für die Antworten .
    Kann ich es nicht auch testen, wenn ich einfach den topf so weit rausziehe, dass er so ca. 3 cm drauf ist und halt nach hinten verschoben oder is das anders als wenn ich den krümmer kürze?
    Emma
    Hi liebe Forumsmitglieder,
    ich hoffe dass ich hier nun keinen Ärger mache.....
    Ich besitzte keine simpson sondern eine sehr alte victoria.Da es aber zu dieser Marke keine Foren etc. mehr gibt und meine Frage auch sehr allgemein ist, hoffe ich ihr könnt mir helfen. :p
    Das Problem ist, dass ich meinen Krümmer gerne kürzen würde, da er so ca 17 cm in den Endtopf ragt.
    Da ich aber nur 2 Gänge hab (rennt trotzdem 55km :rockz: ) und ich schon oft gelesen habe dass man dadurch abzug verliert, bin ich mir nicht sicher ob ich es machen soll!!
    (Aßerdem noch nebenbei: wenn ich im 2.ten Gang bei so ca.55 die Kupplung drücke, dann dreht der Motor noch höher, also hilt mir dass alles nur etwas, wenn er dann auch mehr Leistung bekommt?!?!)
    Vielen vielen Dank für Antworten und Kritik etc.
    MfG Emma
