Re: Problem mit Schaltung
Passt schon, hab die Schaltung nochmal eingestellt jetz passts
Hab auch ein Problem, mein 3. Gang geht fast nicht rein, fühlt sich beim hochschalten an als wär da kein Gang mehr. Erst nach mehrmaligem hochbewegen geht er rein. Hab die Schaltung auch scho eingestellt, immer noch nicht besser.
Danke schonmal
Re: Simson geht schlecht an
warum antwortet keiner?
Hab da Problem immer noch, hab jetz mal den Schwimmerstand tiefer gestellt. Weil wenn der Vergaser vol ist und ich sie in richtung Auspuff lehne, läuft Benzin ausm Überlauf, und das heißt doch Schwimmerstand zu hoch. Jetzt springt sie zwar immer an, geht aber nach 500 meter fahrt mit vollgas aus dann dauert ers etwas 30 sekunden dann kann ich wieder gaseben, deutet darauf hin, dass der vegaser schneller leer wird als benzin nachlaufen kann? Benzinhahn hab ich erst sauber gemacht.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke
so was das nicht gemeint, ich meine wenn mann den zylinder abmachen will. und es reicht wenn mann nach 10km einfahren nur die muttern löst, dass man leistungsverlust hat, steht auf i soner seite.
Nochmal ne Frage, simmts wenn man nach 10 km einfahrn, die zylindermuttern löst, hat man leistungsverlust.
Zitat von SimmiboyAber auch ich weiß mittlerweile, dass es bei Mopeds für JEDES Problem ne Lösung gibt. Auf diesem Weg wünsche ich Dir schon mal viel Erfolg!
Da hast du recht, ich hatte auch schon mehrere Probleme und hab sie auch mehr oder weniger selber gelöst. Dir auch viel Erfolg.
trifft bei mir nicht zu.
Wieso an den KW-Simmerringen?
Ich habe ihn nach langtuning umgebaut.
HDs hab ich bestellt kommen noch 85-115
Denkst du Leerlaufdüse? Hab ich mir auch schon gedacht, hab aber noch nie was davon gehört dass man mit da leerlaufdüse abstimmt.
Hey leute hab auch n problem.
Hab mir n 60/6 gekauft, hab n 19er vergaser mit 105er düse drauf. Luftfilter hab ich auch umgebaut.
Laufen tut sie fehlerfrei, aber beim anmachen hab ich Probleme, wenn ich sie ankicke tut sich nichts, erst wenn ich auf halb gas bin läuft sie langsam wenn ich dann auf vollgas geh läuft sie etwa im standgas aber nicht schneller, wenn ich dann etwas vom gas gehe geht sie aus. So wenn ich aber den Ansauggummie am Vergaser wegamache kann ich ganz normal gas geben und alles läuft, ich kann ihn auch wieder drauf machn und dann geht alles.
Auch wenn ich sie ankicke und auf vollgas bin und den benzinhahn zu lasse dauert es etwa 1e minute und dann läuft sie.
Manchmal springt sie auch sofort an.
Zündkerze ist Rehbraun und etwas Rusig, da ich etwas mehr öl drinn habe wegen einfahren. Hatte das Problem mit 1:50 auch.
Danke schonmal für eure Antworten.
Re: Schwalbe (Unterbrecher) springt warm schlecht an
ja ![]()
ok, bis hier mal ne antwort kommt, hab ich das problem selber gelöst. Schwimmer ventil hat sich immer verklemmt, dadurch kam zu viel benzin in den vergaser, so dass der motor immer abgesoffen ist. ![]()
ich hab das gleiche problem kalt super, warm muss ich immer mit dem gas spielen damit sie dss gas richtig annimmt und dann kann ich losfahren und alles geht.
- Luftilter sauber
- Zündfunke super
- Zündkerze Rehbraun
- Vergaser düsen gesäubert
- Benzin läuft super nach
Was kann das sein?
Re: Elektrik Probleme die dritte....
ok, hat sich erledigt.
allerdings erst nach 10 min fahren.
jetz hab ich schon wieder n problem, wenn ich mein blinker im stand einschalte geht er aber wird immer dunkler bis er dann aus ist. wenn ich ihn nach 10 min anmach geht das gleiche von vorne los, Batterie hat 6,02V.
Re: Simson auf 80kmh bringen
nene, ich denk eher der bolzen ist locker, ich hatte erst das vorderrad draußen, seit dem is des so.
ok, wie dumm ich mich immer anstelle^^
ich werds mal versuchen, danke
aso, welchen Bolzen?
