Ja das denke ich auch deswegen wird das nicht so viel bringen evtl bissel Band cool währe wenn man das wie bei der Ignitech selber machen könnte
Beiträge von Enduroheitzer
Ok cool das habe ich noch nicht gefunden wird aber auch wenig Sinn machen da man die Zündkurven nicht selbst wie zb bei der Ignitech erstellen kann
Danach habe ich auch schon geschaut und nix gefunden werde heute Abend nochmal das Internet durchforsten
Alles klar danke aber ich denke denn konus bekommt man auch so recht gut fest gezogen die Paßfeder braucht man ja nicht umbedingt ich habe die mvt für ein am6 Motor bestellt und der konus passt bzw ist vielleicht auch noch bissel zu groß da die Schwungmasse doch recht weit hinten sitzt sieht man ja auf dem Bild gut
Servus Micha
Diese kenne ich noch nicht aber die mvt zündung ist auch analog habe eben mal die Schwungmasse gewogen sind 120-130 Gramm also noch kleiner als pvl und selettra werde evtl wenn noch platz ist noch ein Gewicht drehen
Moin moin und ein Gesundes neues Jahr noch Jungs
so die MVT kam gestern habe sie eben mal zusammengesteckt und der Konus vom Polrad passt schon mal werde wenn mein Dreher moin bock hat die Grundplatte gleich noch in angriff nehmen
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150101/temp/m373ui5b.jpg]
mfg Chris
Genau und da das Moped eine Straßenzulassung hat und man da doch mehr fährt ist das doppelter Sackgang
Ja der passt bzw net ganz wahrscheinlich aber da man ehh eine Grundplatte drehen muss kann man die höhe dadurch auch gleich anpassen
ja naja wie auch immer das wird schon werden erstmal muss sie da sein
alles klar joh die Grundplatte muss man eben drehen aber sonst sollte das funzen
alles klar mache ich gut das du hier mit schreibtst da kann der Einbau ja net so schwer werden
genau darum ging es mir. Das mit dem Batterie laden wegen der Selettra ist nehmlich Sackgang
ja gut das kenne ich schon von meiner Selettra die Zündung soll in mein MTX 130
deswegen das dachte ich mir auch und um das bissel Grundplatte drehen mach ich mir keine Sorgen
ok naja ich sehe es ehh nur als Tagfahrlicht ich habe diese geordert
Hercules K MK Prima M MVT Innen Rotor Zündung Tuning Elektronik 12 Volt + Licht | eBay
Habe die Zündung die Woche geordert werde hier weiter berichten
gibt es nicht bei Ebay andere Federn für die rg 80 Gabel ?
sicher ? Meiner bei uns haben die da übel rum gefackt wegen ohne Blinker
s 51 mit 15er Ritzel vorn 110 Glieder
s 51 ab 16er Ritzel wird die s 50 Kette empfohlen mit 112 Gliedern -
und er muss erstmal mein fertig machen
