Re: LangTuning Treffen 8. - 10. Juli Erzgebirgsring
Also wir werden auch morgen kommen, leider müssen wir Samstag abend
wieder fort.
Freue mich schon auf das Öko-Rennen
Mfg. David
wieder fort.
Mfg. David
Re: Wie Richtig Reifen Wechseln ?
Ach ein wenig Fit an den Felgenkanten und Decke schmieren dann flutscht das
schon so gut wie von alleine.
Ich selbst nehme immer Schraubenzieher und bei neuen Felgen am besten zu zweit
dann klappt das ohne Kratzer.
Mfg. David
Re: Simson S50 oder S51?
Hi,
die Ersatzteile sind erstmal in dieser Hinsicht egal.
Die "Hauptursache" ist nun mal der 3-Gang-Motor, mit dem
kann man halt in Sachen Tuning und Leistung nicht soviel
erbringen wie einen 4-Gang-Motor.
Hole dir die S50, baue die ein wenig auf und verkaufe die für mehr Geld.
Mfg. David
Re: S70 Kupplung Problem..?!
Das hört sich an als würden deine Kupplungsstifte nach und nach "abschleifen"
Mfg. David
Re: Motor Probleme
Also diese Zündkerze kommt rein:
http://www.zweiradoase.de/Simson-oxid/E ... erze%20260
und so sieht dein Steuerteil aus:
http://www.zweiradoase.de/Simson-oxid/E ... Steuerteil
- da der Steuerteil doch ein wenig teurer ist würde ich einfach mal versuchen einen irgendwo auszuleihen
oder einfach zu überprüfen, hier mal eine Anleitung.
http://%22http//moser-bs.de/Simson/zuendpruef.html%22
Mfg. David
Re: Motor Probleme
wenn wirklich alles stimmen sollte würde ich mal dein Steurteil austauschen.
Re: Motor Probleme
von wo ist der 60ccm?
Schaue mal nach ob der Gummi im Choke noch da ist.
Evtl. würde ich mal ein anderes Steuerteil ausprobieren.
Re: Motor Probleme
Welchen Vergaser hast du verbaut?
Ist dein Schwimmer richtig eingestellt, sind die
richtigen Düsen drin? Könnte der vielleicht Nebenluft ziehen?
Mfg. David
Re: http://www.Zweirad-Oase.de aus Brandenburg
wir bieten Euch ein Ostergutschein an.
Schaut selbst:
http://www.zweiradoase.de/Geschenke-oxi ... -2011.html
Mfg. David Jähnel
Simson Cross Maasdorf
ich werde auf jedenfall den Samstag da sein, wer also mal Lust hat mit mir ein
Bierchen zu trinken kann ja gerne mal bescheid geben
Mfg. David
P.s Wer dort am Rennen teilnimmt, bekommt von uns 5% Rabatt bei
der nächsten Bestellung
So, wer möchte kann mich heute per ICQ, Facebook oder Skype gerne ein Gespräch suchen.
Es ist egal ob es um Ersatzteile, Probleme oder ähnliches geht.
Ich habe ein offenes Ohr für alles
Mfg. David
Re: Schwalbe Elektrik spielt verrückt
Zitat von ruby
Nur das Bremslicht ist wirklich komisch. Es ist ja schließlich über den Bremslichtschalter von der Masse getrennt!!!Viel Erfolg!
Mfg, Ruby
Genau aus diesem Grund würde ich mal die Kabel vom Rücklicht/Bremslicht mal kontrollieren,
denn du hast wahrscheinlich Klemme 54 direkt angeschlossen.
Mfg. David
Live-Support
Hi an alle,
leider ist durch ein technisches Problem der "Live Support" offline,
dies wird auch noch ein weilchen dauern, da wir den Server wechseln müssen.
Ihr könnt mich gerne solange per PN oder per eMail kontaktieren, falls Fragen aufkommen.
Mfg. David
Re: Simson Tuning Hilfe Tipps usw.
Zitat von Simson S51 IFAja je nach dem
ich komm vom dorf und will eigentlich alles selber machen kann nicht aubohren oder sonstiges!
Dann lass es ausbohren, es gibt viele Händler die das machen, wie ich z.B.
Was hast du überhaupt für ein Motor?
Ist das ein Zylinder von MZA?
Mfg. David
Re: Zu viel Spannung total merkwürdig
Edit, sorry für Doppelpost
"der Mitnehmer auf der Welle" heisst Halbmond und ist in Ordnung.
Was für eine Ladeanlage ist denn verbaut?
Ich vermute mal das deine Elektronik auf 6V und nicht auf 12V gebaut ist.
Dein Vorgänger wird dann einfach 12V Birnen reingemacht haben und gesagt
das ist eine 12V-Anlage.
In welcher Reihenfolge brennen die Kugellampen durch oder brennt nur eine
durch?
Mfg. David
