Re: Wenn der Bremsenwechsel bevor steht
ich würde mit den bisschen vorsicht mit den alten bremsbelägen umgehen, man weis ja nich was da so alles drin is, z.b. asbest
Re: Plötzliches Stottern mit Leistungsverlust
is der unterbrecher vielleicht zu eng eingestellt, sodass er im warmen zustand nich richtig öffnet?
Re: problem mit kickstarter
haste dir mal das simson lehrvideo angeguckt und überprüft ob du alles so gemacht hast?
Re: Krümmergewinde leicht kaputt was tuhen um es zu retten?
oder hier mal gucken:
Re: sr 50 läuft nicht richtig
hi, sie läuft jetzt richtig. fehler war der halbmond auf der kurbelwelle war abgeschert. neu gemacht und zündung nochmal eingestellt und sie läuft ohne probleme. hab zum zündung einstellen keine messuhr sondern nen digitalen messschieber genommen. geht genauso gut.
besten dank für die tipps
ok, ich werd mir ne messuhr besorgen und dann die zündung richtig einstellen und mit weniger gas starten.
ja den unterbrecher hab ich mit fühlerlehre eingestellt. aber mein problem im moment is ja nich wie jetzt die zündung genau steht sondern warum sie nicht mehr läuft obwohl sie nen paar stunden vorher mit der einstellung lief
aber wo ich gefahren bin ging es ja auch so. wie sollte die zündung den stehen? ich kenn das nur vom pkw das die zündung etwas vor ot stehen muss.
so halb gas geb ich, manchmal auch mehr, zündung steht so das der unterbrecher kurz vor ot öffnet
also wenn ich nen paar mal getreten hab is sie nass
vergaser hab ich gestern sauber gemacht.
hi, habe meine sr 50 jetzt halbwegs zum laufen gebracht, bin dann 300 meter gefahren, ging ohne probleme. dann is sie aus gegangen und nich mehr an. hab nochmal alles kontrolliert, sprit is da, funke is da. hab die zündung nochmal eingestellt dann lief sie, hat aber nich voll hochgedreht. nachdem ich den auspuff abgemacht hab hat sie normal hochgedreht. auspuff sauber gemacht und wieder drauf.
jetzt springt sie aber garnichtmehr an, mit und ohne auspuff. woran kann das liegen?
Re: bin neu, hab nen paar fragen (SR 50)
ok, das werde ich morgen mal machen. schon mal danke für die hilfe.
jetzt würde ich noch gerne wissen welches genaue model ich habe, da ich keine papiere habe. wie finde ihc das heraus?
ok, das hatte ich vorhin schon gemacht, es hat nichts gefunkt, aber wenn ich mit dem finger das zündkabel und den zylinder berüht habe, habe ich nen ganz leichten stromschlag bkommen. was kann da also defekt sein?
ich hab das blanke zündkabel an den zylinder gehalten( also mit ein paar mm abstand) normalerweise müsste sie ja funken wenn alles i.o. ist oder nicht?
ja hab ich versucht, hab den kerzen stecker abgemacht und an den zylinder gehalten, is nix passiert. unterbrecher hab ich schon eingestellt. ich wollte die elektrik mal überbrücken weil ich nich weis ob die elektrik noch in ordnung ist.
ne so nen steuerteil hab ich nicht. hab ne unterbrecherzündung. würde ich die den ohne batterie zum laufen kriegen? wie kann ich den bei der unterbrecherzündung die elektronik überbrücken sodass ich nen funken bekomme?
hi, habe mir eine sr 50 gekauft,
1. woher weis ich was für ein genaues model ich habe?
2. unter der sitzbank liegt nen weißer stecker( mit 2 kabeln, eins mit sicherung) der nirgends angeschlossen ist und auch nix passendes in der nähe ist. wofür ist der?
3. wie kann ich die elektrik überbrücken sodass ich erstmal nen funke hab? also welche kabel die von der zündung kommen kann ich direkt an die zündspule anschliessen.
danke im vorraus
