Beiträge von Mexx
    Hallo Leute
    hab ihr manchmal auch Angst das bei Dauervollgas der Kolben hängen bleibt?
    Hab auf meinen Zili jetzt über 800km schon drauf.
    Dann bin ich mal ca. 2km Vollgas ca. 102 mit dem 60/4 un Motul800 und ann bäähm Kolben hängt. Hinterad blockiert. Kickstarter fest wie Stein. Mope geschoben, gegen den Zili mal getreten, und ann ging er Kickstarter wieder. 1 Kick wieder volle Leistung da. Wie ist das bei euch? Wieviel km könnt ihr dauergas fahren?
    Das ist nicht das erste mal, ist mir schon 2mal mit anderen Zilis passiert.
    Kann man nicht mal ein paar Kilometer Voll fahren ohne das was passiert?
    Hoffe mir kann jemand helfen
    Grüße Max
    Servus
    hab mal ne kleine Frage
    fahre nen 60/4 mit 12 v vape zünung.
    Welche Zünkerze ist a am besten geeignet.
    Hab vorhin gehört, as ie originale Simson Zünkerze also von Isolator, nur für 6 Volt ausgelegt sei.
    Welche benötige ich jetzt?
    Grüße
    Re: Bilder LT Luffiumbau?
    Also ich würde sagen, ja ein zusätzliches Loch ist ein muss. Läuft jetzt super mit dem LTLuffi. Und das Teil macht, ist nicht mehr normal xD
    Ja etz muss ich nur noch bisschen mit den HDs ausprobiern. Hab jetzt eine 82 drinnen, ist zu klein. denk ich mal. Wenn man Gas voll aufdreht kommt nix null, verschluckt sich auch als.
    Soll ich eine 85 oder 90 probiern?
    Probs ich, hab keine von beide da, die nächste die ich hätte wäre eine 100er
    Grüße Mexx
    stufenbohrer hab ich ned, klar ich bau noch Sitzbank runter. Dnan säg ich mit lieber irgendwie so ein halber kreis rausdas geht ja irgendwie. So ein aufwendiger Rotz.
    ich zerbrich mir grad den Kopf wie ich am schnellsten eine zusätzliche Öffnung raussägen bzw bohren soll.
    Wie macht ihr das? Mir der Säge ist es ja bissel scheisse wenn man so en viereckiges raussägen möchte. viel. it dem Dremel?
    Re: 60/4 will einfach nicht anspringen
    Gut bestell ich mir noch ein 16er Ritzel.
    ALso. gestern HD ausprobiert erst mal mit einer 100er, damals lief sie ja mit einer 100er. ging nix. Dann hieß es ja eine 85er, hatte ich nicht da nur noch eine 82er, die rein. Ging nix. Irgendwann kam mal was. Hatte das Gefühl sie sauft immer ab, also das Teil magerer gestellt. Andere Zündkerze rein. Ankick. läuft. nun nimmt nicht richtig gas auf. Dann an der Umluftschraube gedreht, ging dann en bissel. Hab daann das Fließ vom RT rumbau vom BLech gerissn, Deckel wieder drauf läuft wie eine 1.
    Nun denk ich mal ich nehm mit en Spiegelring un ne Strumpfhose, das ist ja dünner wie so ne Fließ von de Dunstabzugshaupe. Ja und des extra Loch vergrößern im Mittelkasten, weil ich hab einfach 5x10er Löcher gebohrt xD.
    Was dann passier ist wollt ihr gar nicht wissn, wollte anfahrn, gib gas. Gaszug ab. ich hab mich soo aufgeregt. Diese scheiss Gaszüge vom Polo die taugen kein bissel, einmal im Monat brauch einen neuen.
    Welcher Gasgriff würder ihr mir raten zu kaufen?
    Grüße Max
    kann mir da jemadn weiter helfen?
    60/4 mrs , 1 ring lt Kolben, 19er Gaser ...25einlassdüse..215 Nadeldüse mit einer Durchgangsbohrung..105er HD..Nadel 09 mittlere Kerbe . Rzt R Auspuff, RT Luffiumbau
    Problem ist, gestern lief sie noch, aber auch ziemlich schlecht stottert vor sich hin läuft aber. Vom ankicken red ich ers gar nicht. 10mal bis sie angeht. heute morge wollte ich fahren, geht nix null gar nicht an.
    bevor ich den LT kolben drinnen hatte. Lief sie einwandfrei. Zündkerze ist die originale, soll ich eine NGK verbauen? Farbe kann man schlecht sagen, sie springt ja nicht an, ist nur total nass, nach dem ich 100mal gekickt habe.
    Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Gruß max
    So Kupplung geht wieder, naechstesProblem.
    Bin jetzt um die 40 km schon gefahren, aber bekomme einfach kein standgas. Kann die schraueb rein raus drehn nixx. geht andauernd ab.
    mit der zusaetlichen Luftdings im Mittelkasten, koennte ich ja auch Loecher reinbohren statt so en riesen Loch rauszusaegen, oder?
    Gruesse mexx
    Also Luffi fertig, lauft gut.
    Nun das prob. Kupplung gezogn, gang rein und kupplung ab. Das kann doch nicht schon wieder sein. Minds. einmal im Monat muss ich mir einen neuen Kupplungszug kaufen.
    Weis jemand wo man Kupplungszuege mit Qualität kaufen kann, nicht den Schrott aus dem Ebay.
    Wo bekommt man den Nippel her wo der zug eingehängt wird am Kupplungshebel? bzw wie das Teil heißt, das hab ich beim letzen mal verloren als der Kopf rausgerissen ist.
    :help: :help: :help: :help: :help: :help:
    Ist des normal , fahr den Zili ca 30km. fahr recht untourig. Nun muss man fast 10 mal kickn bis sie anspringt. Beim Gasgeben, kackt sie fast ab. Und im Leerlauf kein Standgas nix, geht grad ab. Wenn ich wahrem fahre in den N schalt. Dann geht sie auch ab wenn ich nicht sofort gas gebe.
    Was ist das?
    Kann da mir jemand weiterhelfen?
    bei mir hab ich einfach das flies hinter das blech geklemmt. Wenn man Gas gibt zieht das Flies bissel nach innen. Muss ich wohl festkleben. Wenn ich gas gebe, dann schluckt da kurz, vielleicht liegt es daran das es nicht stramm genug ist, oder er bekommt zu luft.
    Merce
    Servus
    bin auf der suche nach einer richtigen Beschreibung für den Lt Luffiumbau.
    Hab gestern den 60/4 von Mrs mit Lt Kolben . 19er gaser . RZT R , und zurzeit mit dem RT Umbau. Versteh den Lt umb au nicht richtig, mit irgendwelchen 4 schrauben, draht und spiegelring, was fuer en Spiegelring?
    Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
    Grüße Mexx
    Re: 85/4 von Mühli?
    hatte nen aoa3 auf meinen 60/4 von mrs, ich würde mal sagen, keine Woche gefahren und dann den rzt geholt. Bei nem aoa3 ist kein druck dahinter. hab den rzt R dran, da ging das teil wies messer. Des ist en riesen unterschied.
    Grüße Mexx
