Re: S51 springt nicht an....
Am besten alle Elektronischen Bauteile überprüfen:
Steuerteil
Zündkabel
Kerzenstecker
Kerze.
Hast du ein Funken?
Steuerteil
Zündkabel
Kerzenstecker
Kerze.
Hast du ein Funken?
Re: Simson S53 M Schaltplan in Farbe
Hey Jason,
danke für deine Antwort.
Ja ich bin nur zu faul den Schwarz/Weissen zu lesen.
Ich find die farbigen echt super.
Wollte eben wissen ob es den auch in Farbe gibt.
Aber in dem Fall muss ich mich ja dann mit dem Schwarz Weissen zufriedengeben.
Danke für die schneller Antwort.
Ich brauch aber den Plan mit der PVL Zündung.
Die Seite ist mir nämlich bekannt.
Genau so ein Plan nur mit PVL und der Mofa Version:D
Guten Morgen,
hat jemand en Schaltplan ( Wenns geht in Farbe, weil ich hab zwar einen Schwarz/Weissen aber mit dem komm ich nicht klar) für ne S53 "Mofa"
Danke für eure Antworten!
Gruß Jansen
Re: Zu wenig Volt nach neuem Grundplatten Einbau
fehler gefunden---> steuerteil!
danke für eure hilfe
jo mach ich mal:D
bin aber hier unten fast der einzigste mit e-zündung.. alle fahre se ne vape:D
muss ich mir auch holen:D
ich geb dir mal bescheit was sich herrausgestellt hat.
ja wir haben bei einer anderen simme auch gemessen.
da waren es 150-220
roter fühler in den zündkerzenstecker und schwarz an zylinderkopf
spulen ohm werte passen.
steuerteil is zwar neu aber könnte ich mal probieren.
hallo zusammen.
folgende situation.
neue grundplatte (6V Elektronik)
neues steuerteil (voreingestellt)
neue zündspule.
alle masse kontakte überprüft
am steuerteil kommen ca. 50-60 volt an.
am zündkabel nur noch 2-5 Volt.
kein funke.
zündspule wurden schon eine neue ausprobiert.
habt ihr noch ideen?
danke für eure antworten!
gruß jansen
Re: S51 zündet zwei mal und geht dann aus
STEUERTEIL!!!
danke an alle die geholfen haben:-*
also..nichs.. kein bischen besser...
hab auch schon en neuen kolben probert..
morgen mach ich mal en anderen zylinder drauf..
so eine s******.
alles schon probiert...
10 verschiedene kerzen.
benzin hahn zu und tausend mal treten..
mit dem auspuff probier ich morgen aber mal und werde berichten!
gruß
also ohne luffi hab ich schon probiert. und was noch auffält das öl ausm pott tropft (vebindung krümmer auspuff) das probier ich gleich mal aus.
zündung hab ich durchgemessen..da ist alles ok.
keil ist noch dran
gruß
schönes tiefes blau.
60/2 bearbeitet, 19er amal:D
der motor lief schon 15000km:D
mit dem choke (hab amal vergaser) kann ich ja mal rausschrauben oder?
funkte schau ich auch mal nach.
danke
ok. werde ich morgen mal machen..
die erste grundplatte hatte ich ja schon zurück schicken müssen weil die lötstellen nach en paar km abgegangen sind..
danke für den tipp..
ich werde morgen berichten
zündung wäre das nächste was ich geschaut hätte.
wie mess ich am besten die wiederstände der spulen bzw. was muss mit der multimeter anzeigen??
gruß
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=HWe0zGW4IpI%22
so, hab en video.
kann beides ausschliesen..
also simmi schau ich morgen mal.
benzin gut das du es sagst..
hab nämlich das alte benzin von meiner yamaha die 2 jahre stand reingeleert... natürlich zuerst gemsicht.. aber das könnte es sein...
werde es morgen ausprobieren und berichten
gruß
