Hallo, Hat jemand von euch schon einen außenliegenden Kondensator verbaut? Ich würde dem gern eine Chance geben ewig Ruhe für unter 20€,,,, habe aber auch gelesen dass es bei dem Motor wohl Probleme wegen dem Leitungswiderstand geben könnte. Was ich nicht verstehe, denn wo soll der große Unterschied zum s50 Motor sein?
Beiträge von rockx
Re: Packt die Duo Steigungen?
anfahren kann ich mit meinem 4.1 vergessen die kupplung scheint zu halten aber die leistung fehlt komplett zylinder ist neu
Re: Meine DUO
sehr schick, aber das riffelblech
Re: scheibenwischer wischt unkontroliert
hast du dazu den motor ausgebaut und zerlegt?
Re: Wischanlage/Rückschlagventil DEFEKT
ich habe garkein rückschlagventil aber es funktioniert trotzdem... http://%22http//www.ldm-tuning.de/artikel-6181.htm%22
stolzer preis also doch den mc.donald trinkbecher
Re: Seitenblech
bild hab ich keins aber das kommt genau wie auf dem bild der kleine winkel unter den holzboden und den (lederriemen) wird mit der motoraufhängung verschraubt
hallo gemeinde. wenn ich mein scheibenwicher an schalter macht der echt sinnlose bewegungen. mal 10cm hin und her mal sogar über die scheibe hinaus wasn da los mit dem ding?
war da nicht ein anderer behälter verbaut der aussieht wie ein trinkbecher von mc.donald? der fehlt mir!
Re: Seitenblech
mache ma bilder,, an meinem möp ist nirgends was von leder zu sehen...
Re: UNregelmäßiger funken
bei mir kommt ein unregelmäßiger zündfunke es handelt sich um einen kr 51/1 motor mit unterbrecherzündung im duo
wenn ich mit dem akkuschrauber das schwungrad langsam drehen lasse funkt es immer mal wenn ich schnell drehen lasse garnich,,, kondensator unterbrecher sind neu und die zündung ist eingestellt worden (der keil ist auch in ordnung)
hallo
nachdem ich die dichtungen im motor gewechselt habe und alles wieder zusammengesetzt hatte bekomme ich den leerlauf nicht mehr rein es handelt sich um ein 3-gang halbautomatik motor in einem duo. das öl habe ich noch nicht drinne weil ich mir schon dachte das irgendwas schief läuft
1-2-3 gang gehen rein,,, -
Re: vorderrat-schwinge wackelt
GUT: ich weiß woran es liegt
SCHLECHT: es liegt daran das der bolzen an die lenkungsgabel geschweist ist
( da wo der pfeil ist) ich glaube die vorbesitzer waren nicht nur gehbehindert,,,optionen sind warscheinlich den bolzen absägen und auf der seite durchbohren, einen neuen besorgen was sich schwierig gestalet weil der von der schwalbe zu kurz ist.
etl. ein gewindestab aus dem baumarkt aber da weiß ich nicht ob der stabil genug führ den straßenverhekr ist,,,
festgeschraubt? da ist wohl ein gewinde in der schere?
selbst wenn, hab mal nach muttern zum kontern gesucht um den bolzen zu drehen aber so ein feingewinde find ich nicht,,,(die orginalen sind zu dick da passt nur eine auf den bolzen)das ist nicht zufällig eine 2-geteilte steckachse?
wahnsinn,,, weist du denn auch wie ich den bolzen rauskrieg?
wenn du einen fehler findest darfst ihn auch behalten
(und nein bei der schwalbe ist das nicht so) -
tach auch,,
hab da so ein problem mit der schwinge erst hab ich gedacht das lenkkopflager macht ärger aber dann hab ich gesehen das in der schere der schwinge ein paar mm spiel sind die ich etl. mit einer unterlegscheibe in den griff kriegen würde.jetzt die frage: wie bekomm ich den bolzen raus und die schwinge zerlegt (werd morgen mal bilder machen)
