Okay, wenn 22mm das Maximum ist...
Beiträge von pulbi
Ich weiß nicht, wie viel Fleisch da ist, kann man nicht auf 24mm erweitern?
KLICK
kurz: Steuerrohr aus SR50 in die S51 Gabelbrücke einschweißen, oder neues mit passender Länge drehen. Dazu Schweißnaht unten an der Brücke entfernen (vorsichtig, Dremel oder evtl auf Drehbank) und das Steuerrohr nach oben ausschlagen.MfG
Und was gefällt dir an der Platte nicht?
In deinem Profil gibts bei Einstellungen --> Private Nachrichten den Button "automatisch eine Kopie im Postausgang speichern". Dann machts das automatisch.
Viele Grüße
Pulbi -
Hi, also ich mach es nicth selbst, habe aber über einen Bekannten eine eigenen Maildomain inkl Kalender etc bei Kasserver.com.
Ich bezahle dafür jährlich 15€ an den Bekannten, kA inwieweit das zusammenhängt.Schnelle Verbindung und sogar für DAUs (ich) verständliche Weboberfläche. Kalender über CalDav oder so ähnlich auch für Android verfügbar.
Grüße
Pulbi -
Den k66 gibt's auch ohne m+s. Da ist er deutlich billiger.
Heidenau k66
Die sind etwas teurer als die k36, halten aber viel länger und sehen besser aus
Grip is mehr als genug da.Reifen.com versuchen
Du kannst ja den Beschichter bitten, die Felgen ohne Pulver schonmal mit in den Ofen zu hängen. Oder du legst sie zuhause neben den Sonntagskuchen in den Ofen. Das Gas was raus will kann dann raus. Ich würde das Ausgasen zwar eher bei gegossenen Teilen erwarten, aber sicher ist sicher.
Zitat von O-connor;2812856
Hat jemand zufällig auch Erfahrung mit 16 3/4 Reifen auf 1,6er und 1,85er Felgen?Ich kenn nur Gleis 9 3/4
Eine Zuordnung echter Reifengrößen auf Felgen gibts hier: SWC - Special Wheel Company - Radspannerei in Ditzingen. Speicherräder und Service rund um das RadMfG
Pulbi -
Das größte Problem wird wohl der breite Sattel werden. Nimm dir mal ein normales Simson-Rad und halte das vorne rein. Der Sattel wird wahrscheinlich mit den Speichen kollidieren. und natürlich brauchst du eine entsprechende (260mm?) Bremsscheibe.
Vielleicht kann dir jmd grobe Maße vom Simson SB Rad geben. Da kannst dann schauen ob du bei der großen Scheibe und evtl noch ein wenig außermittigem Felgensitz hinkommst.
Wenn du einen Dremel hast kannste auch damit nen Schlitz reinmachen.
Zitat von Lord-Nikon;2811170und sorry für die schlechte rechtschreibung ich hab eine rechtschreibschwäche
Das glaub ich dir nicht, ich denke du hast nur eine Zeichensetzungsschwäche.
die Mopedfreunde Oldenburg freuen sich immer über Traffic auf ihrer Seite:
Simson Tuning - Leistungssteigerungen an Zweitakt-MotorenViel Spaß
Hi,
bei einer Schwalbe wird sich wohl kein einfacher Plug&Play Umbau finden.
Du kannst hier mal durchschauen, da wurde eine Telegabel in eine Schwalbe gebaut.Viel Erfolg
Ja kann ich, dazu brauch ich aber ne Mailadresse.
So, ich hab mal nachgeschaut. Habe einen DDR Fahrzeugbrief hier. Wenn du mir deine Email-Adresse schickst, kannst du ne Kopie haben.
Pulbi -
was genau willst du haben? Ich kann mal schauen, müsste was da haben.MfG
Pulbi -
Falls du dich einer Sammelaktion anschließen willst verweiße ich mal hierdrauf:
www.mz-baghira.de ? Thema anzeigen - BIETE: SAMMELBESTELLUNG TCIP4 - PART VIER - TeilnehmersucheBei Interesse kann ich da auch Kontakt herstellen.
Pulbi -
Hi,
so nen Superbike-Lenker gibts auch bei Polo, viel günstiger als bei Louis. Mit TÜV (genau wie der LSL natürlich nicht explizit für Simson).
Hab ich drauf. Fährt sich super.MfG
Pulbi
