Re: Taugen die Nachbau BVF Vergaser?
Kann ich bestätigen. Die BVFs aus MZA Produktion (wie oben der von OstOase) sind sowohl für Standard als auch für Tuning bestens geeignet.
Re: Langtuning Simsontreffen 2012
Zitat von FruechtchenMich stört einfach nur, daß es 8 Euro Eintritt gekostet hat und es keine Gegenleistung dafür gab.
Hättest du die 8 Euro bezahlt, hättest du Chuck Norris auf Händen übers Wasser des Kinderpools laufen sehen und hättest dir von Evil Knievel ein Autogramm holen können.
Re: Läuft schlecht / geht aus, sobald sie warm ist - Zündspu
Der Unterbrecherabstand darf während einer vollen Umdrehung der Schwungscheibe niemals größer als 0,4mm sein. Wenn doch geht der Motor aus wenn er warm ist und wieder an wenn er kalt ist. Was auch gern genommen wird: Starterkolben schließt nicht richtig oder, wenn man die Starterschieberkappe zu fest anzieht das der Starterkolben einfach offen stehen bleibt. Ergebnis: warm->geht aus, kalt->geht an.
Tipp: ordentlich Öl an den Schmierfilz der Grundplatte der den Nocken der Schwungscheibe schmiert.
Re: Langes 4-Gang selbst bauen?
25:32 von LT ist erstens ein anderes (und wesentlich teureres) Modul und wie schon gesagt, wenn du nicht gerade einen 105ccm hast viel zu lang.
Re: Kennt jemand diese Firma
Zitat von Simson S50B2... und die kw wird getestet ...
Mal ehrlich. Ich habe noch nie einen Motor dieser Baureihe gesehen, dessen Kurbelwelle (wenn noch die originale drin war) wieder zu verwenden war. Ich persönlich würde sowas auch nicht nochmal einbauen. Wer schon mal so einen Motor ORDENTLICH regeneriert hat weis, wie viel Arbeit das macht. Da frag ich mich immer, wie man das für 70 Euro hinkriegt ohne einen Leibeigenen, der 2.50 in der Woche verdient
- Wenn du das Geld investieren willst, dann lass dir aber gleich noch ne neue Welle mit einbauen.
Re: S51 Schalthebel
Zu dem Händler solltest du vielleicht nicht mehr gehen ... wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte eine zweite Kupplungsdeckeldichtung dein Problem lösen. Manchmal drängelt der innere Schalthebel ein wenig gegen den Kupplungsdeckel.
Re: Getriebe Defekt! Aber wieso Losrad und nicht Festrad?
Einen gerade verzahnten Primär muss man immer in Verbindung mit Walzenlagern als Kurbelwellenlager montieren.
Die wichtigste Frage: was für ein Motor und wo wird er gefahren ( Hobby, Alltag, Rennen, Cross ...) - wenn du aber dauerhaft "Zahnausfall" zu beklagen hast, würde ICH jetzt spontan sagen:
- Walzenlager
- gerade verzahnter Primär mit Ruckdämpfung
Gerade letzteres bewirkt wirklich Wunder. Wir haben das beim 888 Minuten Rennen gefahren und sowohl Kupplung als auch Getriebe waren nach dem Rennen noch wie neu. Das Ganze hat natürlich seinen Preis, aber es lohnt sich ...
Re: LT 63 ZZP & Teillastnadel
Es gibt bei LT nur noch einen ZZP und der gilt eigentlich für alles, von daher war der Hinweis auf die Abstimmanleitung richtig. Auch beim S63 kannst du getrost mit 1.7vOT fahren.
Re: kr51 63ccm Auspuffwahl
Für das S63 Kit (egal von wem) ist immer ein Luftfilterumbau nötig!
Re: Kolbenclips
In dem man vor der Montage eine kleine Tasche in den Kolben fräst, wo man später z.B. mit dem Schraubendreher unter den Clip drunter kommt um ihn auszubauen ... es reicht ja auf einer Seite
Re: Simsoncross Männertag 2012 "UPDATE"
Tolles Interview!
Jan: Bist du schwul?
Antwort: Nein!
Jan: schade ...
Re: straffere Schnurfeder für Getriebe
Was soll denn diese straffere Schnurfeder bewirken? Da bin ich jetzt aber mal gespannt ... straft mich mit Fakten ![]()
Re: 5-Gang einstellen
Zitat von Stephan MFakt ist das nirgends was weggeschliffen werden muss, das geht immer auch so
Das ist leider nicht ganz korrekt, bzw. kommt auf den speziellen Einzelfall drauf an. Wenn es nicht möglich ist das Getriebe so einzustellen, das 1. und 2.Gang streßfrei reingehen, muss man es dann so einstellen das der Zweite Gang 100%-ig reingeht und die "Ausbuchtung" für den 1.Gang in der Schaltwalze so erweitern, das der 1.Gang später sauber einrastet. Wichtig dabei, dass die Gänge drucklos einrasten und die Schaltgabel bei eingelegtem Gang immer etwas Spiel hat. Man sollte den Kupplungskorb unbedingt abmontieren! Ein wichtiges Kriterium ist auch der Pinorek am Schaltarm ( der von links seitlich in die Schaltwalze eingreift), dieser darf nicht zu stark eingelaufen sein, weil sonst einfach Weg (zum Schalten) fehlt. Vorraussetzung: Schaltwalze Axialspiel auf annähernd NULL ausgleichen.
Zitat von WiZi... 5 gang einstellen ist Hölle ...
Wenn das schon die Hölle ist, kennst du meine Ex-Frau noch nicht ![]()
Re: Langtuning s51 Sport
Wenn ich dir einen Tipp geben darf: nimm ein neues Zylinderkit und Nadellager + Anlaufscheiben dazu. Die Kurbelwelle kann meiner Meinung nach Standard bleiben, wenn du später nicht mal einen Rennmotor draus machen willst. Die unten geführte Welle ist in deinem Fall rausgeschmissenes Geld.
Re: lt 85er sport läuft nur mit choke richtig
Zitat von Tuner ZippiAlso ich denke mal die 1,8 TF is zu schwach bau mal auf 2 1,5 TF um dann wird das rutschen ein Ende haben.
Du bist echt der Größte! Den Motor kannst du mit 1.6 TF in einer 4 Lamellen Kupplung fahren. Und das reicht völlig.
Wie einige Vorredner schon sagten: Luftfilter umbauen und entsprechend bedüsen = GEHT!
Re: Bitte um kurze Beratung zwecks AOA-Umbau
Wenn es ein (schwarzer) einteiliger, kurzer Auspuff ist brauchst du dich nicht wundern, dass der Roller nur 55 fährt. Der kurze Auspuff war Teil einer gedrosselten Motorversion. Schmeiß ihn weg ![]()
Krümmer würde ich soweit kürzen, das gerade noch der Auspuff sauber aufgenommen wird. Lässt sich sehr geil fahren wenn der Rest stimmt. Hatte diesen Umbau selbst bis vor kurzem ...
