Re: S50 B E Zündung, Elektrik prob
So war eben nochmal in der Garage, alles nochmal genau angeschaut, Kabel sind definitv richti, wie auf dem Schaltplan.
Ich hab jetzt getestet mit Motor aus, müss ja nicht ansein, batterie hat saft.
: Ich hab Batterie an masse angeschlossen, dann ein grün/schwarzes Kabel von der Klemmleiste abgezogen an + gehalten und geht , das selbe mit dem weiss/schwarzen gemacht, vorne und hinten leuchtet.
Masse fehler kann ich ausschließen, sowie Kabelbruch.
Angeschlossen ist der
Blinkerschalter so: 83L S/W an Leitungsverbinder, 83R G/S an Leitungsverbinder. 83 schwarz direkt an 49a Blinkgeber.
der Blinkgeber so: von 49 geht ein Kabel s/g an Hupe , das andere s/w an Zündschloss stelle 15/51
Blinker: Vorn: 1mal beide Masse, dann einma w/s und g/s an Leitungsverbinder
Hinten: 1mal beide Masse, dann nach vorn einma w/s und g/s Leitungsverbinder
Leitungsverbinder= http://s10.directupload.net/file/d/2166 ... th_jpg.htm
Meine Vermutungen:
Blinkergeber schließt nicht mehr Defekt, Schalter hat kein Kontankt mehr Defekt, Leitungsverbinder gebrochen kein kontakt mehr.
Neue Vermutung: Der Blinkgeber ist eine ausführung 2x21W, in den Miniblinkern sind 6V20W Lampen drin, kann es daran liegen das 1 Watt fehlt er dann nicht schließt?
Bitte helft mir
