Beiträge von simsonS77
    Re: Erfahrung mit S50 63ccm Zylinder
    Hi,
    ich habe das Kit nen knappes Jahr gefahren. Und zwar mit Filuluftfilter, 85er Düse und 16er Vergaser (/8) und den normalen 2 Ring Kolben, da der 1 Ring da noch nicht im Angebot war.
    Positiv hervorzuheben ist, dass das Moped nen besseren Durchzug hat was gerade bei meinem Gewicht (100kg) deutlich spürbar ist. Wenns mal richtig hochgeht musste ich trotzdem im 1ten hochgondeln. Endgeschwindigkeit war bei mir auf der Geraden dieselbe, wenn er ans Drehen kam, z.B bergrunter waren auch bis zu 90 kmh drinne, dann gings aber wirklich übel bergab.
    Ich wuerde ihn für den Preis zu 100% nicht noch einmal kaufen.
    Re: 85er Ruckelkiste...
    Hi,
    gibt ja auch verschiedene "Qualitäten" bei den Hähnen. Eigentlich sollte das Messingsieb das Gröbste aufhalten, nur hätte ich gerne den Zusatzfilter drin und wenn das mit dem Hahn geht, was ich testen werde, dann werd ich den verbauen.
    Mit welcher Übersetzung fährst du den Motor und wie sehen die Fahrwerte und Verbrauch aus?
    Hi,
    erst einmal freue ich mich, dass dein Moped nun endlich läuft. Das man sich anders verhalten sollte wird hoffentlich auch dir bewusst geworden sein. Leider vergessen viele, dass man sich auch im Netz am Besten so verhält wie im "Reallife".
    Ich will aber noch folgendes sagen. Ich hatte auch "Probleme" meinen Vergaser einzustellen und hatte genau denselben Filter verbaut wie du. Ich werde jetzt mal einen MZ Hahn mit Filter verbauen und schauen wie die Durchflußmenge dort ist. Filter muss ich noch reinbauen, denn der Tank ist noch nicht versiegelt.
    Hat evtl jemand Erfahrungen mit den MZ Hähnen?
    Re: Drezahlbegrenzer
    Hi,
    ich habe mir sagen lassen, dass es hier im SF.net jemanden geben soll, der wirklich brauchbare Drehzahlbegrenzer verkauft. Weisst da zufällig jemand was v on euch von?
    Gruß Peter
    Re: 85er bockt bei hoher Geschwindigkeit
    Hi,
    ich habe heute Folgendes gemacht. Den Vergaser zerlegt und die verbaute 100er gegen die Originale 105er getauscht. Dann habe ich de nSchwimmerstand eingestellt auf 28 bzw 32 mm, das Ganze aber bei den 28mm so wie ich es kenne einfach im umgedrehten Zustand, da er die 28mm so eingestellt hatte, dass er sie hatte, wenn man gegen die Federkraft gedrückt hat. Morgen werde ich dann mal den Vergaser neu einstellen und ne ausgiebige Probefahrt machen.
    Hi,
    an der Bedüsung hab ich NOCH nix geändert, da er ja so tadellos läuft. Zündung ist auf 1,4 oder 1,5, müsst ich jetzt lügen. Und im Moment bin ich mir nicht mal sicher ob solche Probleme kommen wenn sie zu mager läuft, bzw ob sie das überhaupt tut. Denn mit Choke wirds schlimmer, aber Kerze ist rehbraun, als oin welche Richtung soll ich gehen?
    NICHT ÜBER DEN NICKWECHSEL WUNDERN: MOD IST INFORMIERT
