Beiträge von 4554Basti
    Re: Simson Schlüssel
    Zitat von ARV
    Da brauch man nix abbauen. Nen kleinen Kick nach rechts und ab ist das Ding. Aufbohren brauchst auch nicht, nimmst das Schloß auseinander und lässt das Zeug weg was sich durch den Schlüssel verschieben lässt.
    okay geh ich jetzt gleich raus und probiere es :D
    danke
    Zitat von simson-freaks-hirschfelde
    Geht auch ohne abbauen.
    Einfach von links an den Seitendeckel drücken dann müsste der auf gehen.
    okay danke ich probiere es mal
    wenn es nich geht bohr ich es auf
    Zitat von scrap
    einfach die soziusstrebe auf der linken seite abbauen und seitendeckel nach rechts schieben....
    okay linke seite aufmachen dann soziusstrebe ausbaun und dann deckel nach rechts schieben
    okay
    und das geht dann auf? :?
    Zitat von tim92
    nein du musst nur zwei muttern lösen so teuer ist ein schloß ja nun auch nicht
    muss ich genau in die mitte bohren wo ich den schlüssel reinstecke oder?
    okay ich wolte eig nich das schloss aufbohren.
    das is das batteriefach da wo die batterie drinn ist weil andere seite ist ja mit einer normalen schraube festgemacht.
    also gibt es keine andere lösung muss ich aufbohren oder?
    kann ich dann das schloss innen drinn leicht rausnehmen oder ist das noch irg wie befestigt??
