Beiträge von 2fast2furious
    Re: Zündungsproblem oder was anderes? Kr51/1
    Habe langsam leider keinen plan mehr
    zzp+unterbrecherkontak 0 .4 i.o
    ohne kondensator läufts kurz (Kabel so verklemmt)
    neuer kondensator nichts geht mehr (schon der 3.)
    werde jetzt eine neue zündspule kaufen.
    Mit der elektrik und deren installation werde ich au nicht schlau..,. Im Osten haben wohl andere gesetzte geherscht. :crazy:
    Halte das Polrad mit einem Ölfilterschlüssel/Schraubendreher an.
    Der Keil ist beschädigt worden als ich einmal nicht aufgepasst habe.
    Der Motor lief nach der Regeneration 150 km einwandfrei.
    Das mit dem Zündungseinstellen habe ich schon verstanden dass man das nur bedingt in Eigenregie und ohne spezialwerkzeug machen kann.
    Bin aber der Meinung dass ich`s halbwegs hinbekommen habe.
    Werde aber morgen nochmals alles prüfen
    Ich lass hören...hoffentlich positiv. :exclamation:
    ich denke die simmerringe sind gut (waren vor der regeneration defekt) Moped lief ja auch einwandfrei
    der keil ist schon abgenutzt (von bestimmt 30 mal Plrad rauf und runter)
    der ZZP sowie der unterbrecherkontakt stimmen aber. Allerdings habe ich sie nicht durchgemessen sondern per auge und mit fühlerlehre gemessen.
    werde mal nochmal nach der verkabelung schauen
    meinst du die 9 Kiloohm der externen zünspule sind ok?
    sorry, habe deine Frage nicht gleich verstanden
    Kr51/1 s
    mit ausenliegender Zündspule
    Das ganze wird immer kurioser...
    habe mal den schaltpan angeschaut. Irgendwie ist meine ausenliegende Zündspule falsch verkabelt. Der Kontakt 15 müßte ja auf Masse liegen. tut aber aber nicht-denke ich, habe zwar die verkleidung vorne nicht abgenommen, aber es gehen nur 2 Kabel hin-habe diese dann auf klemme 2 aufgelegt, und 15 auf maße geklemmt-wie im plan dann kommt gar kein funken mehr-also alles wieder zuzrückgenbaut-schwacher funken wieder da....
    aber ich denke dass ist wahrscheinlich nicht relevant, da ich das moped schon 5 jahre hab und die elektrik schon immer so war.
    Zusammenfassung:
    Funke extrem schwach
    Zünkerzenstecker kann man an Masse halten ohne das man eine gefeuert bekommt
    Kondensator und Unterbrecher gewechselt
    Kabel, Kerze gewechselt
    Habe heute mal die außenliegende Zündspule durchgemessen. 9 Ohm, weiß jemand ob das gut ist?
    Habe leider nur begrenzte elektrik Kenntnisse
    Wäre für jeden Tip dankbar.
    Hi zusammen
    :help:
    bin neu hier, habe zwar schon länger eine Schwalbe, habe jetzt aber Probleme die scheinbar? unlösbar sind.
    Kr 51/1 komplett restauriert
    Habe vor 2 Wochen meine Zündung eingestellt. (Habe Motor regenerieren lassen, der Kollege hat das mit der Zündung aber wohl nicht richtig hinbekommen)Moped lief einwandfrei. :p
    Heute wollte ich sie nochmal starten, keine Chance wie tot :oops:
    Fehlerbild:
    Kerze funkt nicht richtig (leicht rötlich)
    andere Kerze Funke auch schwach
    1: Unterbrecher nochmal eingestellt. (0.4.mm bei OT)
    2: Zündzeitpunkt eingestellt (1.5 vor OT Unterbrecher fängt zu öffnen an)
    Leider keine Reaktion
    3: neuer Unterbrecher
    4: neuer Kondensator
    Moped läuft mit Vollgas kurz, aber extrem Fett, Moped ausgemacht, läuft nicht mehr an :evil: :motz:
    Habe dann diverse Kerzen, Einstellungen etc ausprobiert, tut sich nichts mehr...
    Vergaser i.o
    Kompression i.o
    Komisch ist, dass die original Kerzen keinen Funken von sich geben, eine Kerze W7AC funkt zumindest halbwegs....
    Hat hier irgendjemand eine Idee?
    Vielen Dank im vorraus....
