Re: Problem S51 einbau hilfe```????
ok da sind mehrere kannst du mir genau sagen welche?
und wenns geht ne einbauleitung dafür würd ich dir sehr danken!!
ok und wo bekomm ich das her? und wie schaut es AUS?
Guten tag eiso ich wollt fragen ich hab ne ne zündung und polrad geholt 12v neues steuerteil aber hinter dem zündschloss ist da son teil mit 5kabeln oder so aber ich weißt nicht muss ich des wechseln? eiso auch 12v?
hab ne simson s51 83baujahr 4gang
Re: GetriebeÖl läuft vom rechten deckel raus zündungsbereich
JA eiso ich hab mir ein komplettes set geholt von Viton simmeringen und einen kompletten dichtsatz
welchen simmering meinst du jetzt den am Ritzel oder an der linken seite beim Getriebe?
EIso es ist eine simson s51 baujahr 83 4gang schaltung ja eiso ich hab gestern die simson ausernandergenommen und hab festgestellt es kommt vom ritzel raus eiso es kommt von hinten nicht tröpfchenweiße sondern stark ja hab dann das Ritzel runtergenommen und ja dann wars noch heftiger und mehr kann ich nicht sagen
noch ne frage woran merk ich das mein simmering kaput eiso wie schaut das den aus?
und schonmal danke für die ganzen antworten
ja wen dan gleich die teuren wo kriege ich die her?
hey leute eiso hab sie heute außernander genommen und festgestellt das aus dem rechten lager das ganze getriebe öl raus kommt ist das der simmerung der kaput ist oder wieso leuft der sonst raus?
Re: Simson Problem was für ein model und welche zündung???
hey leute eiso hab sie heute außernander genommen und festgestellt das aus dem rechten lager das ganze getriebe öl kaput ist ist der simmerung kaput das der so ausleuft?
du ich kenn mich mit simson net aus ich hab unter dem zündschloss einen braunen kasten mittlerweiße einen schwarzen und ober dem zündschloss ein regler oder was des ist so in gold ausgebleichter farbe und habe unter meinem tank ne zündspule und meine zündung hat 3so dinger drauf mit nem weißen kasten
kennt sich da jemand aus?
erstmal danke für die antworten
des komische ist ich hab ein neuen block drinnen davor nie was ausgelaufen doch gestern hab ich den deckel runter wieder raus und neues getriebe öl rein und dann seh ich am abend es leuft raus
ja eiso es tröpfelt!!
wo krieg ich so simmeringe her?
hallo wer kann mir helfen irgendwie läuft seit gestern nacht mein getriebe öl aus was kann das sein bitte um hilfe?
kann davon der Zündung was passieren?
ja was kann ich dann dagegen machen?
hab steuerteil und so geholt und sie macht abundzu faxen während ich fahr geht sie aus dann wieder an
Hallo eiso ich wollt fragen welches model hab ich ich hab ne simson s51 baujahr 83 mit 4gang schaltung und hab ein steuerteil und unterm tank ne zünspule!!
doch was für eine zündung habe ich? und welches model?
ich brauch ne neue zündung weil mir brennen ständig die lampen durch hab gemessen von der zündung kommen 20volt raus wen nicht noch mehr ins steuerteil eiso bitte um hilfe
MFG Keltosh
Re: Simson Elektronik problem bitte um Hilfe bitte!!
so jungs hab den spannungsregler gewechselt ok und jetzt gings aber heute ist die birne wieder durchgebrannt und vom spannungsregler geht wieder zu viel volt raus
Wer hat so eine erfahrung gehabt bitte hilft mir bin am ende mit dem ding!!
Guten Abend so hab ein Problem sobald ich meine Simson an mach und losfahren will zieht sie nicht sie hört sich so an als würd sie kein benzin bekommen dann fährt man mal 10min dann passierts im 3gang so bei 60 als wär sie aus dann zieht nicht mehr kommt dann aber wieder.. hab nen sportpott drauf eiso eher gesagt hab sie so gekauft?
was kann das sein?
danke im vorraus
Nein meine Zündspule wurde lackiert die ist rot
ja der Kasten ist bei mir Braun
Meinst du wirklich des ist der?
Eiso die simson hat keinen orginalen scheinwerfer mehr vorne die ist umgebaut da ist ne 12v zündung laut dem verkäufer ich kann nicht sagen welche zündung die wurde lackiert in rot und ein kabel geht zur zündung eine für die zündkerze und ein kabel rein.
ne hab keine batterie drin
du ich benutz 12v 21watt oder so weiß nicht auswendig
Guten Abend
eiso ich hab ein problem mit meiner simson s51 baujahr 83 4gang ich hab sie seit 3tagen und die elektronik ist kaput defekt oder ein hacken eiso hab alles probiert aber der haut mir immer die glühlampen kaput hab masse kabel probiert da ist kein problem
der besitzer hat nur mal gesagt das er ne 12v zündanlage eingebaut hat.
Kann mir bitte jemand helfen ist dringend!!
Danke im Vorraus.
