Beiträge von Cyrezmk1
    Re: Simson SR 50 Vergaser problem
    nabend,
    also ich hab ne unterbrecherzündung (schwarzes polrad) ich bekomm am samstag nen austausch motor.
    Daher hab ich den alten motor demontiert und dabei hab ich gesehen das die motorhalterung gebrochen ist. die werde ich die tage schweißen.desweiteren hab ich gesehen das in fahrtrichtung rechts in der elektronik,ich geh mal davon aus das dass der unterbrecher ist.....mit den "kühlrippen" des ^^ riesen teil ,ein weißes kabel abgeschabt ist,ader liegt offen. leicht beschädigt. mal sehen wenn der andere motor drinn ist und ich des kabel anstädig verbunden hab obse dann läuft. werd zur sicherheit aber mal ne bestellung machen damit ich für alle eventualitäten gewapnet bin.
    Tolles Forum herzlichen dank für die Tips werd euch währmstens weiter empfehlen^^
    Gruß jan
    Nabend,
    Jo reparaturanleitung werd ich mir besorgen. hab eben nochmal den gaser auseinander gepflückt un mim kompressor ausgeblasen dann hab ich die schwimmer eingestellt (liegend 28mm und hängend 32,5mm) und den
    kerzenkontakt auf 0,4 mit der fühlerleere eingestellt. dann hab ich nen versuch gestartet und siehe da sie lief ein paar sekunden is aber danach wieder abgestorben.hab mir auch ein datenblatt von Bing besorgt und die gemischschraube danach eingestellt. HD is ne 68er drinn und die kleinere is ne 30er Gut?
    sprit läuft auch noch munter ausm auslass raus
    Julian: was für ne zündung verbaut ist kann ich dir nicht sagen woran kann ich das erkenennen?
    Sorry für die ganzen newbie fragen :sorry:
    Gruß jan
    moin, erstma danke für den tip aber was sind denn die grundeinstellungen? hab die gemischschraube 1 1/2 und standgas 2 1/2 umdrehungen rausgedreht. kann man die vergasernadel auch umhängen? sie hängt in der obersten stellung. Der vergaser ist ein Bing vergaser hab gehört der soll nicht allzu gut sein ?
    Danke im vorraus
    Gruß jan
    hallo gemeinde bin neu hier bei euch und hab dierekt eine bitte an euch. hab die tage ne SR50 geschenkt bekommen
    man sagte mir sie würde laufen. das tat sie auch,nach 2 mal kicken kahm sie dierekt,lief dann allerdings nur ca. 20 sek und ist danach abgestorben und seit dem macht sie keinen mucks mehr. die federn vom krümmer sind n bisschen ausgeleiert und der sprit tropft am krümmerflansch raus in rauen mengen.was ja bedeutet das sie zuviel sprit bekommt aber warum is mir ein rätsel (bin nich so erfahren in sachen simson). kerze is ständig nass. hatte den vergaser draußen und hab schwimmernadel und schwimmer kontrolliert. zündfunke ist da aber wird ständig von den unmengen an sprit ausgedrückt. sie macht absolut keinen mucks hab standgas und die gemischschraube richtig eingestellt ,trotzdem nix......... hatt jemand von euch einen tip für mich? währe euch sehr dankbar da ich sie nur ungern wieder abgeben möchte ;)
    MFG Jan
