Danke für deine Hilfe ![]()
Lösung des Problems ist jetzt eine neue Grundplatte zu kaufen, da der schlimmste Fall (Spule zu stark beschädigt) eingetreten ist.
MFG
Luki
MFG
Luki
halt, könnte doch so sein, wenn ich mir das so ansehe:
puh, denk ich eher nicht weil es liegt wirklich eng an der spule bzw. war das braune kabel durch das plastikteil gesteckt. Hab aber leider immernoch keine lösung gefunden. Funken kommt definitiv keiner, habs auch direkt mit ner neuen zündkerze getestet ![]()
habs mal gemacht, aber an der zündkerze lässt sich kein funken blicken ![]()
habs mir nochmal angeschaut, kabel ist braun also masse? bzw auf grundplatte löten?
S50Benni, ist nicht mein motor auf dem foto
dient nur als beispiel.. am besten ich mach morgen sofort eins
war glaub ich braun..
Abend Gemeinde,
Als ich vorhin meine Vape Zündung bzw. das Polrad abziehen wollte hab versehentlich ein Stück Plastik + darunter liegenden Draht herausgebrochen.
Und weiß jetz nicht mehr wo ich den Draht zuordnen soll... Ohne Plastikkappe wäre er von außen auch nicht sichtbar, finde auch keine Lötzinnrückstände auf der Grundplatte..
Also sollte er direkt auf die Grundplatte gelötet werden oder nicht?
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/zpplattegna5d84lehu.jpg
Werde falls nötig morgen ein Foto von meiner machen ![]()
MFG
Luki
Re: Luki's S51| Saisonstart. | Scheibenbremsgabel
Abend,
Ja es gibt sie noch
wurde gestern eingewintert
Werde aber vermutl. nicht mehr viel dran machen. Behalten werde ich sie so hoffe ich mein ganzes leben
aber nächstes Projekt ist jetzt eine 1977er Yamaha RD250.. steht schon in der Garage ![]()
MFG
Luki
Abend,
Da ich meinen 4 Gang S51 Motor nicht mehr zum laufen bekomme, besser gesagt ich nicht erörtern konnte warum die Kupplung nicht mehr trennt, würde ich diesen gerne eine Kupplungsregeneration spendieren. Nur da ich im Moment wenig Zeit habe, würde ich dies gerne machen lassen, die Frage ist nur welcher Tuner so etwas anbietet. Bis jetzt hab ich das nur bei Mühli (MRS) im Angebot gesehen, allerdings nur in Verbindung mit Kompletter Motorregenerierung.
Vllt. kann mir jemand weiterhelfen ![]()
MFG
Luki
Re: wo in berlin einen trinken gehn...?
War im Juni in Berlin und kann dir das BEAKERS nur empfehlen!! echt super dort ![]()
MFG
Luki
Re: Spenden an Reifen und Schläuchen...
evtl. in Zwickau, kann ich aber noch nich genau sagen ![]()
Bin sonst nur auf nen Treffen hier in der Region
-> Oberfranken
(wie siehts aus mit versand oder jemand kommt hier vorbei xD)
MFG
Luki
hätte noch 2 alte Veerubber, könnt ihr haben, brauch ich nicht mehr ![]()
MFG
Luki
Re: Bremse hängt...
Hatte genau die selbe Situation, bei mir hat es geholfen einfach den hinteren Bremsnocken zu fetten und die Feder die den Hebel wieder nach oben zieht zu reinigen, ggf. austauschen ![]()
MFG
Luki
Re: Led Lampen für Simson
so hier das Bild, ist zwar von 2011 aber Birne ist immernoch verbaut
In der Nacht natürlich viel heller-
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/rcklicht17p2zkyu3m.jpg]
MFG
Luki
man sieht die Lampen, aber es scheint in jeden Fall sehr sehr hell
hab auch irgendwo noch ein Bild. ich suchs später mal raus ![]()
Re: Welcher Helm ist der "bessere", die Qual der Wahl....
Ja die Bullet, hat sich eigentlich mein Vater 2008 gekauft. Ist für den Anfang denke ich Ok.
Nun wieder zum Helm, hätte jetzt noch einen der mir auch zusagt: Scorpion Exo-500
MFG
Luki
ok bei mir läufts auf 12V und ich glaub so richtig erlaubt sind die nicht ![]()
Hab bei mir im Rücklicht auch eine verbaut, da bei mir die normale Glühbirne immer durchgebrannt ist. Meine ist zwar nicht aus diesen Shop ist aber baugleich.
MFG
Luki
das stimmt schon soweit, ist aber nur fürs erste, bis ich mir was eigenes leisten kann und ein Helm sollte schon etwas länger halten.
In der Fahrschule gehts jetzt erstmal auf ne Honda CBF 500..
werd einfach mal weng testen ![]()
In der ersten Zeit wirds die Royal Enfield Bullet 500 und später, mal sehen ![]()
jo stimmt schon, aber ich schätz mal ich bestell mir die drei jetz und teste die dann während meinen Fahrstunden, und die die mir nicht so taugen, gehen zurück ![]()
aber es wäre schön, wenn jemand der einen dieser Helme hat, mal was drüber erzählen könnte ![]()
MFG
Luki
