Re: Verzweiflung Simson S51
karma plus ?!
karma plus ?!
Achso, okay danke.
Ich hab heute am Vergaser hin&her geschraubt, woher weiß ich ob er richtig eingestellt ist, oder nicht?
Heroe
Okay, muss noch drauf warten. *Leider*
Sagt mal ist beim BVF Vergaser 16N1 ein entlüftungsschlauch mit bei ?
Ich seh dort keinen?!
Heroe
Hallo, danke erstmal für die schnelle antwort.
Funke ist so oder so da, aber hat halt keine schöne Funke. Hab mir erstmal folgene neue Teile bestellt:
1 1 E-00018 BERU! Zündkabel schwarz (TOP QUALITÄT): , 7mm, PVC
2 1 E-00019 Zündspule 12V 8352.1/2 (f. alle 6V u. 12V SLPZ) S5
3 1 E-00004 Kerzenstecker BERU, wassergeschützt
4 1 F-00018 Lenkerrohr 1A-chrom S51,S53,S83 ***
5 1 SET-029 Glühlampen 6V 35w
6 1 E-00087 Zündschloss Simson S51, S50 und S70
7 1 E-00002 Zündkerze BERU Isolator ZM 14-260 spezial 1er
8 1 F-00131 Haltewinkel S51
Hoffe, ich hab kein scheiß gekauft. ![]()
Siehe hier Bilder von meiner Simme: -> https://www.simsonforum.net/simson-s51-b1-…ung-t71254.html
Heroe
Hab folgendes Problem mit meiner Simson s51 b1-4:
- Wenn ich meine Simme antreten will, ging sie zuerst garnicht an und nach 15 mal antreten geht sie kurz an dreht hoch und geht dann einfach wieder aus! Sie nimmt kein Gas, kein Shock, gaaarnix an. -.-
- Versucht sie anzurennen hab ich auch, ohne erfolg. oÔ.
-Sie lief noch vor zwei Wochen & stand nur rum.
-Am krümmer läuft immer nicht verbranntes Benzin raus.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen würdet.
P.s: Mein Vergase ist niegel-nagel neu!
Gruß Heroe
Re: Simson S51 B1-4 Neuaufbau/Regenerierung.
Danke für die Info...
Zeit hab ich genug, hab warscheinlich erst Anfang Juli meinen Führerschein! ![]()
Wollte jetzt aber nicht noch 300 € in meine Simme investieren.
Ich könnt ja jetzt heulen
Könntet ihr mir paar Tipps geben, mit was ich am besten anfangen sollte?
Gruß Heroee
Wenn ich das Grau/weiße Kabel von der Grundplatte mit dem Kabel der Zündspule verbinde kriege ich doch die Simson an, aber aus krieg ich sie dann nur indem ich sie absaufen lasse, oder?
Gruß Heroe
So hab mir 350€ eine Simson S51 B1-4 gekauft.
Sie stand 5 Jahre mit altem Benzin! Tank wurde gereinigt & halb gefüllt!
Moped läuft, Zündschloss ist defekt. Ich glaub am Krümerende zwischen Auspuff und Krümmer läuft wenn sie an ist etwas Öl raus?! Geht das? xD
Hab mir überlegt sie nach und nach neu aufzubauen.
Hier Fotos des bisheriegen zustandes:
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20002.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20003.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20004.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20005.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20006.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20007.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20008.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20009.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20010.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20011.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20012.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20013.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20014.JPG]
[Blockierte Grafik: http://62.75.146.171/moped/moped%20015.JPG]
Was denkt ihr über den zustand meiner Simme?
Erneuert wurde bissher der Vergase, die Sitzbank und die Bowdenzüge.
Neuaufbauartige Tätigkeiten:
- none.
Gruß Heroe
Re: Simson S51 B1-4 stand 5 Jahre..
Okay, danke hab ich. ![]()
Also, bei der Lichtamatur fehlt beim Blinker der Plastikaufsatz, beim Gasgriff fehlt die feststellschraube um den Gasgriff festzustellen. Also der rutscht immer wieder raus. Der Lenker ist komplett verrostet, etwas Rost ist auch auf der Amatur.
Ich bräuchte noch nen neuen Lenker mit neuer Amatur, wo Krieg ich denn sowas Preisgünstig her?
Heroe
Danke für die schnelle und informative Antwort.
Ich glaub dann werd ich mal dem nachgehen was du mir geschrieben hast. Erstmal muss ich eh warten bis mein neues Zündschloss da ist. Dann überprüfe ich mal den Ölstand.
Was sollte man denn noch so erneuern? Sie Simme ist noch komplett im Originalzustand bis auf Tank, Seitendeckel, Batterie, Sitzbank, Zündkerze und Zündschloss. Wollte jetzt nicht mehr so viel Geld investieren.
Heroe
hab mir für 350€ eine Simson s51 B1-4 gekauft, die aber mehr so zum basteln ist. Hatte jetzt angefangen mir neue Bowdenzüge gekauft, die Elektronik überprüft, neues Benzin gekauft und vorher den Tank gereinigt. Vergaser wurde erneuert, Sitzbank war auch nicht mehr so der renner. Die Simme hat so ungefähr 14.000 km runter und da wollte ich mal Fragen was ich evtl am Motor erneuern sollte. Wenn sie an ist, spritzt irgendwo auf der rechten Seite etwas getriebe Öl raus, aber halt nur kleine Tropfen. Außerdem rasselt sie etwas.
Schalten laßt's sich wunderbar.
Heroe
Re: Simson S51 B1-4 Elektronik u.a Licht, Hupe geht nicht..
Also ich hab jetzt grad das Zündschloss durchgemessen und da passiert garnichts.
D.h. zündschloss ist defekt.
Soll ich mir nicht einfach ein neues Zündschloss bestellen?
Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mein Zündschloss prüfen sollte ![]()
Ja sicher, unten und oben sieht man ja gut^^
Japp sitzt auch richtig =)
Batterie getestet mit Messgerät, total voll!
Glühbirne vorne in Ordunung, getest indem man Batterie direkt angeschlossen hat.
Die Grundplatte funktioniert glaub ich auch richtig.
Kabel sind auch richtig angeschlossen, habe mindestens alles 10 mal auseinander genommen und wieder angeschlossen und funktioniert einfach nicht.
Nein, selbst beim weglassen der Sicherung funktioniert nichts der Elektronik.
Würde sie halt nur angbekommen, aber das lasse ich erstmal sein weil die irgendwo am Krümmer ölt oO.
Hab ich doch, bleibt doch alles dunkel mit Zündschloss^^
Und ich hab ja geschrieben, habe vorne die Vorderlichtlampe am laufen gehabt wo die Batterie direkt angeschlossen habe ![]()
