Hallo liebe simi fahrer,
ich habe mir eine Simson S50 schrott reif gekauft ,und zu ner neuen S51N gemacht.
nun zum problem:
heute war richtig geiles moped wetter und wollte das erste mal fahren aber habe nun nen problem.
beim beschleunigen zieht sie net richtig,also nimmt teils gas weg und wieder zu,und quelt sich beim beschleunigen aber sekunden weise.und mal ist wieder nichts.nun musste ich aber feststellen,wenn ich beschleunige und dabei den chokke ziehe ist die beschleunigung TOP als wäre nicht gewesen.. was kann es sein das die simson beim beschleunigen net richtig zieht und sich dabei quält?????? hilfe
nun zu den sachen die neu sind und top eingestellt sind:L
Zündung: Zündkerze neu(260er),Kondensator neu,Poolradneu,Unterbrecher eingestellt,zündung eingestellt top.
Vergaser: 16N1 IFA neu gekauft,muss nur noch richtig eingestellt werden(gemischschraube),luftfilter neu,
Motor: neu 100% überholt(kolben zylinder usw neu +++ eingefahren).
Kann es sein das es die HD ist????habe schon nachgelesen das die zu klein ist!!!!
oder der falsche vergaser ist????
oder die Teillast nadel weiter nach oben oder nach unten muss(meine ist in der mitte positioniert ist????
schon mal danke im voraus
audiberger
