Re: Wenn der Motor warm ist geht sie aus
so richtig bin ich mir da nicht mit der Zündung, aber sie geht ja kalt super an und die ca. 10 Km ist sie auch super gefahren.
Luftfilter ist alles Original gut muss ich mal schauen wegen dem Vergaser.danke
Der Zündfunke kommt die Kerze sieht ölig aus und ist schwarz und leicht nass.
Wenn mein Motor kalt ist springt er super an.Dann bin ich ca 10 Km gefahren dann ging er auf einmal aus und nicht wieder an aber während der Fahrt ist er super gelaufen.Habe schon mal die Grundplatte mit Schwungrad getauscht, keine Verbesserung.Habt ihr eine Idee? Und nachdem ich die Grundplatte getauscht hab geht mein Bremslicht nicht mehr.Habe ein SR 50 Unterbrecherzündung Bj 1986. Wäre nett wenn ihr mir Helfen könnt.
Re: Sr 50 6 volt oder 12 volt
okay da werde ich mal Fotos machen.Ja durch messen ist auch eine Möglichkeit da müsste es ja über 12 Volt an der Ladeanlage anzeigen oder?
was für Daten brauchst du noch? auf der Grundplatte ist auch ein Unterbrecher aber wenn ich die Kurbelwelle drehe öffnet er nicht.aber der Motor springt an bloß wenn er dann richtig warm ist geht er nicht mehr aber das ist ein anderes Problem
Hi habe mir einen sr 50 Bj 1986 gekauft und im Internet steht der hat 6 Volt doch Beleuchtung sind 12 Volt außer Blinker 6 Volt und die Zündspule ist aber auch 12 Volt.kann mir einer helfen was das nun ist?
