Beiträge von Ingokorn
    Re: Kupplungshebel undicht.
    Kommt schon Jungs jetz lasst mich mal nich hängen ;)
    Geht es vieleicht wenn ich einen teil der Rinne wo der ring reinkommt mit zb. solikon ausfülle, so das der O ring weiter übersteht?
    Re: meine simson hält kein standgas
    Es is relativ teperaturabhängig, weil sie bei kälte länger braucht um auf temperatur zu kommen. Wenn ich meine morgens anllasse kannst du das standgas auch vergessen, im winter ist sie sogar teilweise mit schock im standgas gelaufen :thumbup:
    Grüßt euch, zu dieser späten stunde^^
    Folgendes: in mein Motor dringt schon lange wasser ein, der fehler liegt am Kupplungshebel. Wenn ich sie Kippe läuft das Öl da raus. Also hab ich heute den o ring gewechselt, was allerdings nix gebracht hatt :crazy:
    Als ich denn neuen ring eingelegt hatte kamms mir so vor als ob er bündig zur Fläche anliegen würde. Ich hoffe ihr wisst wie ich das meine, is bisl schwer zu erklären :thumbup:
    Aber ok, wo liegt der Fehler?
    Mfg ingo
    Re: welcher Vergaser
    Standardmäßig ist der 16N1-11 dran, allerdings geht auch der 1-4/8/12 is alles der selbe Flansch. Den 16N3-4 würde ich dir nich raten ;) Mit den Bing vergasern kenn ich mich nich richtig aus. Welchen du da brauchst musst jemand anderes fragen.
    Mfg ingo
    Re: Ansaugmuffe abmachen was passiert ?
    Mir haben mal irgendwelche Sprittköppe die Muffe geklaut :wallknocking:
    Da musste ich so 5 km ohne fahren um eine ran zu bekommen^^
    Sie hat bis zu ner gewissen Drehzahl besser angezogen, allerdings wahr bei 55 schluss :thumbup:
    kapputt gegangen is nix, aber da hab ich vieleicht glück gehabt ;)
    Re: Unsere grünen Freunde im Raum Chemnitz und Umgebung??
    Ich fahr jetzt über 1 jahr in Chemnitz durch de kante, pro tag ca 30km. Wurde 3x kontroliert. Ein mal mit dem Auto, und die Zwei male mit dem Moped haben sie eigendlich nie genau hingeguckt, oder fragen gestellt außer wieviel ich schon reingesteckt hab :thumbup: Man muss allerdings sagen das unsere Mopeds auch wirklich original sind^^ Ich würdes nich machen, rein Versicherungstechnich is mir das zu heiß. da kauf ich mir lieber kleich was größeres mit kennzeichen und muss auch nich immer zittern wenn die Grüne fraktion vorbeifährt ;) Aber das ist und bleibt deine Eindscheidung.
    Re: Brauche Hilfe bei Fehlersuche!
    Wichtig ist das du ihn eben nich bis ganz hinten hämmerst, sondern so das er bündig zum gehäuse liegt. außerdem darfst du die außenseite nicht einölen oder fetten, die innenseite jedoch schon. viel mehr musst du eigendlich nicht beachten ;)
    Re: Kolbenfresser, was tun?
    Ich hab die geschichte 2 x mal durch ;)
    hab das kurbelgehäuse erst mit kaltreiniger ( bremsenreiniger is besser ) geflutet ordendlich geschüttelt, KW gedreht und ausgekippt. danach alles mit benzin wiederholen. bei mir hats gelangt :D
    Mahlzeit!
    Und zwar hab ich jetz schon zwei mal Mischöl in ner normalen Vitacolaflasche transportiert, und beide male erschien es so als schwimmen nach einer gewissen zeit in dem öl irgendwelche sacher rum^^ außerdem ist es trüber geworden wenn ich mich nich täuche.
    Kann es sein das das öl das Plastik angreift und sich dadurch stücke lösen?
    Wenn ja kann ich das Öl noch verwenden?
    Re: Der-Liedsuch-Sammelthread
    Zitat von chechen
    Ich hab hier auch so ein Lied, nur ich krieg es einfach nicht
    raus was das sein kann.
    es geht ungefähr so:
    uhz, uhz, uhz. buff! buff! uhz, uhz uhz! buff! buff!
    dideli, dideli! uhz, buff! uhz, buff!
    buff! buff! buff!
    und dann wieder von vorne.
    was kann das sein?
    Komm ma runter man :heuldoch: denkste ich hör so in schutt in ganzen tag :crazy:
    Ich bin ma wieder auf der suche^^
    Das lied is relativ bekannt, kommt öfters im radio.
    Leider hab ich nur den refrain im kopf^^
    Der geht es so ungefähr:
    Girls, yeeha i love you all
    bzw.
    Girls, yeeha i loving you
    klingt bescheuert ich weiß :heuldoch:
    Re: Urlaub - 500 Km
    Zitat von RustyCrankshaft
    Im Baumarkt gibt's Blechkoffer ähnlich denen von Touratech, die sind gut
    danke für den tipp :thumbup:
    kann ich die auch ohne den seitengepäckträger am moped befestigen?
    ich hab mir überlegt so ein Quechua zelt zu kaufen, bin mir allerdings unsicher wie das mit dem transport auf dem möp is :/ hatt jemand erfahrungen?
