Re: Schlechte Gasannahme...
ok.....
na dann werde ich ma gucken...
thx..
ok.....
thx..
habe Vape mit 1,4mm v.OT
hallo...
erstmal mein Setup:
20mm BVF Vergaser (09er nadel 1.Kerbe von oben, 110er HD)
Zylinder von privattuner (ausgeschliffen von ZT+ Einringkolben von ZT)
Lufi komplett nach LT umgebaut mit extra einlass oben sogar mit Faltenbalg ![]()
450km eingefahren
so nun zu meinem Problem...
wenn ich den Motor warmfahre und dann halt z.B. mal stehen bleibe und dann im stand, gas geben will muss ich erst langsam gas geben und dann kann ich bis hoch drehen..... aber wenn ich vom standgas aus gas geben will volle welle dann verschluckt er sich un geht aus... wenn ich die nadel hoch hänge wird es noch schlimmer.....
mfG Kevin
Re: Quetschmaß überprüfen?!
hey..
meins is auch sehr weich!
aber abgebrochen is da nie was........
ich denke ma die is zu klein....
hallo,
wollte bei meinen neuen Zyinderkit das Quetschmaß überprüfen... soll ja 0,8- 1,2mm betragen...
so nehme ein stückchen zinn 2mm stark und winkel es ab.... mach es bis an die zylinderwand rein und trete durch.....
normalerweiße müsste doch das zinn zusammengedrückt werden und der kolben müsste wieder runter gehen oder???
weil bei mir wird das stückchen zusammengedrückt aber der kolben geht nicht wieder runter... muss erst mit den schraubendreher den kolben wieder runter drücken und das zinn entnehmen! is das normal??
mfG kevin
Re: Filtermaterial für Luftfilter?!
will aber nich noch was bestellen!
gibt es sowas auch im baumarkt oder im normalen laden also son filter?! halt nicht zugeschnitten aber irgendwas was genau so is...
un was haste für filtermaterial?!
muss man unbedingt obergurt usw. abbauen um das loch rein zu machen?!
ich habe aber ne vape zündung un da is das steuerteil m. blinkgeber im weg.........
wie habt ihr das bei euch mit ner vape zündung gemacht?!
und muss man obergurt usw. abbauen um ein großes loch mit faltenbalg rein zu machen?
hallo,
bekomme morgen von ZT meinen 85er wieder....
habe mein lufi nach reich umgebaut!
muss ich unbedingt oben im lufikasten ein extra rohr rein machen oder ist bei dem 85er die stino röhre ausreichend?!
was soll ich für filtermaterial nehmen?! habe jetzt von der dunstabzugshaube... das ist aber ziemlich fest und reich schreibt das man weicheres nehmen sollte oder eine richtige filtermatte?! wo bekommt man das im normalen geschäft her?!
mfG Kevin
hallo,
ich hatte mit meinem 85er ja ein Kolbenfresser.....
hab ihn jetzt zu ZT Tuning geschickt un ausschleifen lassen und neuen 1 Ring kolben rein machen lassen.. kommt diese woche bestimmt.. hab auch gleich motul 800 mitbestellt fürs einfahren!
Wollte nun von euch ein paar Tipps und Hinweise zum einfahren haben!
mfG Kevin.
hallo,
habe jetzt bei mir die Sport-Bremsbacken(geschlitzt) drin (meine meinung: bringen nichts!)
hab jetzt was von EBC bremsbacken gehört!
sind die besser und habt ihr erfahrungen damit?!
mfG Kevin
Hi,
habe hier im forum was von FEZ Vergasern gelesen?!
die solln irgendwie besser sein?!
aber wenn ich auf den shop im i-net gehe wo es die gibt muss man sich erst registrieren!
mfG Kevin
hatte ja schon hier geschriebn das ich einen Kolbenfresser hatte und wollte ihn nun von ZT ausschleifen lassen und neuen Kolben von dem rein!
Was für einen? den Zweiringkolben o. Einringkolben? was meint ihr?
mfG Kevin
Re: Suche Erfahrungen mit ZT-Tuning Kolben!
Hi,
naja aus meine r simme der 85er 4kanal...
suche wie oben sschon erwähnt jemanden der Erfahrungen mit den neuen ZT Tuning Kolben hat weil ich heute einen Kolbenfresser hatte und ich mein Zylinder nachschleifen+ neuen Kolben machn muss...
Link:
http://%22http//www.os-tuning.net/S-85-mit-ZT-Kolben%22
Re: Kolbenfresser was nun?!
Joa...
aber ich überlege ob ich mir einen neuen 85er von ZT oder LT kaufe...
so....
bin vorhin ma ne runde gefahren...
so dann bin ich auf der straße ca. 100 km/h gefahren (Kolbenringe haben schon vorher gerasselt!)
aufeinmal blockiert das hinterrad und da stande ich nun.......
so nach Hause geschoben ............
was nun?
Daten Motor:
vor ca. 100 km Lager, Dichtungen, Simmerringe, BB KW von ZT Tuning mit Hondapleuellager neu ! ZT Reso 2010 Enduro dran!
so zylinderkit ist von CS (Privattuner) k.P. wer das ist aber von dem ich den gekauft habe hat das zu mir gesagt und es ist auch CS im Zylinder eingraviert!
jetzt wollte ich erstmal fragen was ich jetzt machen soll? als nächsten schritt xD
ich hoffe es muss keine neue KW rein ![]()
erstmal zu meinen Teilen:
85ccm 4 Kanal (CS Privattuner)
20er BVF Vergaser von LT mit Feinabstimmung
105er HD
Kerzenbild schwarz-leicht feucht
Luftfilterumbau nach Reichtuning
Nadelstellung 1.kerbe von oben (also ganz mager)
Problem:
Wenn ich aus dem Standgas beschleunigen will also richtig dolle am gashahn drehe säuft er ab... kann ihn nur dann am leben halten das ich wieder das gas wegnehme und ein bisschen zwischengas beim anfahre gebe... dann gehts vorran...
was kann ich dagegen machen ?!
HD is vllt. zu groß aber hat ja eig. nichts mit der gasannahme zu tun..
mfG Kevin
