Wie stell ich dir schaltung denn ein bzw. was für kugeln aus dem getriebe.
Beiträge von S53
Moin,
hab folgendes Problem als ich leztens mit meiner s53 gefahren bin hab ich wohl falsch bzw. zu fest geschaltet.
Nun sind alle Gänge versprungen, das heisst das zwische allen gängen ein leerlauf ist und ich jetzt anstatt 4 nur noch 3 gänge schalten kann.Was ist da passiert und wie kann ich das wieder reparieren.
Bitte schnell antworten
Moin,
gibt es hier auch ausm Ruhrgebiet Simsonfahrer die vll. interesse an einem Treffen oder ner gemeinsamen Tour hätten??
Bitte hier melden oder per mail
Moin,
folgendes ist passiert, gestern bin ich gefahren und der gang ist entweder rausgesprungen oder er ging nicht rein. eins von beiden.
Hab ihn dann doch rein bekommen mit etwas fester treten.
nur folgendes Problem gibt es nun.
Meine Simme hatte vorher 4 Gänge. Jetzt kann ich nur noch 3 fahren weil kein 4. gang mehr da ist.
Wenn ich vom dritten höher schalte ist da n leerlauf.
ach und im übrigen zwischen jedem gang ist bei mir nun n leerlauf.
Hoffe ihr könnt mir helfen
ist sehr wichtig da ich sie jeden Tag brauche um zur arbeit zu kommenbis denne
hängt genau in der mitte
dürfte genau in der mitte hängen...
hab ne 70ger HD drin und vergaser ist auch sauber....kerze hab ich mir noch nicht angeguckt...
Hab se jetzt grad angetreten meine maschiene mit choke dann choke rausgemacht und laufewn lassen sie stotterte wieder ... dann hab ich choke reingemacht und langsam immer mehr gas gegeben...bis sie schließlich bwei vollgas (mit choke) ohne stottern und sonstiges lief. hab dann choke rausgemacht hab sie im leerlauf laufen lassen und hab meinen helm geholt (ca. 2 min) sie lief ruhig im leerlauf.
hab mich dann auf meinen bock druff gesetzt choke rein und n bisschen mehr gas gegeben da sie sonst aus geht (hat bei choke kein standgas mehr und muss mehr gas geben als standgas damit se nicht ausgeht ) und bin losgefahren....bin ca. 10 min gefahren und keine probleme....
was nun ??
ich weiss nicht mehr weiter
So werd mir gleich mal meine Zündspule angucken...hab aber so meine befürchtung das es net besser wird....norja mal sehen...lass se erst einmal n bisschen (wenn auch wieder stotternd) laufen um zu sehen wie nach dem laufen das Kerzenbild ist....
bis denne
1. was soll ich genau am mit vergaser machen??
2. Wie bekomm ich raus ob die Zündspule nicht mehr funzt??? -
auspuff ist sauber...
zündkerze hab ich auch vor kurzem ne neue reingedreht,
zündspule?
Luftfilter denk ich auch ehr nicht
Moinmoin,
folgendes Problem,
seit kurzem läuft meine SImme nimmer.
Ich tret sie an mit Choke drin...mach Choke dann wieder raus...und sie läuft ruhig im Leerlauf,
wenn ich dann gas geben will dreht sie hoch fällt sofort ab dreht hoch fällt sofort ab.
Bei ganz geringer Drehzahl läuft sie nur konstant ohne abfallen der drehzahl,
ich weiss nicht mehr weiter.
Hab schon geguckt ob benzin ausm tank kommt und das tuts...
zündzeitpunkt ist auch eingestellt....was kann ich nun noch machen??
bis denne...
Moin,
hab alles original,
den standart zylinder und die bedüsung ist aucvh standart
Hab nen BVF auspuff ausgbrannt. Zündzeitpunkt stimmt soweit ich weiss auch...wie gesagt seitdem ich den auspuff ausgebrannt hab fahr ich ohne choke und wie gesagt langsamer
Moin,
hab meine S53 nun eingestellt sie lief vorher nur mit choke und ohne leerlauf.
Nun hab ich se eingestellt.Sie läuft ohne choke ganz ruhig und bei niedriger drehzahl im lerrlauf.
Vorher fuhr sie mit choke ca. knapp 60-65 Km/h.
Nun läuft se nur noch max. 50 km/h wobei sie dann anfängt zu ruckeln als wenn sie schneller könnte aber es aus irgendeinem grund nicht geht.
Sie dreht auch im Lerrlauf nicht mehr so hoch wie vorher.
Woran kann das liegen und was kann man dagegen machen ??
naja....
ich ...
weil die nicht funzen und wenn se nicht dran sind kann die nicht funktion auch nicht bemengeld werden....
Moin,
folgende Frage habe ich und zwar würde ich gerne meine Blinker an meiner S53 abbauen und auch sonstige Reste die auf eine ehemalige Binkelektronik hinweisen.
Darf ich ohne BLinker fahren oder muss das in den Papieren vermemerkt sein das keine Blinker dran sind.
kann ja sein das die bullen das ganicht wissen???
bis denne...
Moin,
hab mir ne Zündung bei eBay gekauft und nun weiss ich nicht was ich noch alles dazu brauch um se zum laufen zu bringen (ausgenommen Hupe & Batterie)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
hab mal noch ne Frage: hab ne Zündspule für ne 6V zündung und nun wollt ich wissen ob die klappT:
Ich denk mal ich brauch auch noch ne Ladeanlage(ladegeber) oder?
schreibt mir bitte was noch alles von nöten ist um die komplette elektronik zusammen zu haben....
bis denne
Moin moin,
bin auf der Suche nach der Lampenmaske Diamond von ACERBIS.
Hab bis jetzt jedoch nur welche in der Mindestpreisklasse von 70€ entdecken können.
Wisst ihr wo man die billiger bekommt?
Wo bekommt man die noch ausser bei http://%22http//www.TKM-racing.de%22 ???bis denne
Ouh,
naja Sandstrahlen. Bloß wo?(von wem) oder gibts da ne möglichkeit ausser mit spezialwerkzeug?
