Beiträge von TheHitman
    Re: Motor macht langsam schlapp...
    jo läuft ohne ruckeln..
    das einzige was noch urst stört is z.b. wenn man den ausfährt und denn an ne kreuzung kommt, geht er einfach aus.
    d.h. ich muss sofort kupplung ziehn und ordentlich auf gas halten.... sonst kommt der nimmer und geht aus.
    und standgas is alles perfekt eingestellt... aber kA woran das liegen könnte... nervt ziehmlich beim fahren
    Elektroden sind schwarz (matt)
    bin aber auch endlos viel mit 1:33 gefahren...
    Zündung wurde seitdem ich das Moped habe nicht eingestellt weil ich davon kA habe.
    Vergaser wurde von mir auch noch nicht eingestellt weil ja damals alles Optimal lief...
    und Hauptdüse is denk ich ma die Standartdüse drinne.
    @ Marvin, Phoenix24
    Ich habe auch nen 15er Ritzel und es war immer bei 70 Schluss...
    und der 17er der passt auch gut rauf und laufen tut se auch gut, bis auf endgeschwindigkeit...
    Was sollte der Kolben denn haben???
    Hat keiner ne andere Idee????
    Vergaser hab ich vorhin ausnnander genommen... und sauber gemacht... alles Wunderbar^^
    von Zündung einstellen habe ich leider auch keine Ahung...
    Unterbrecher is bereits eingestellt... (also der Abstand)
    Ich mein mein Motor lief schonma 70 mitn 15er Ritzel
    und denn zum Schluss nurnoch 60
    auch mitn 17er Ritzel O.o
    gibts da noch mehr Möglichkeiten was da nich so hinhaun kann?
    Der Leistungsverlust kam einfach so mit der Zeit... nich aufeinma...
    der Zylinder und Kolben sollten nun so um die 200km gelaufen sein...
    Der Vorbesitzer hat angeblich den Motor überholt...
    reicht es wenn ich den Zylinderkopf abnehme? O.o
    Oder kann man den Zylinder einfach nach dem Zylinderkopf abziehen?
    Wie gesagt in Sachen Motor hab ich keine Erfahrung... das letzte ma als ich den Zylinderkopf abhatte hab ich nen Stehbolzen geschrottet -_-
    Hallo, ich hoffe man kann mir hier helfen :)
    Ich habe eine S51B, BJ 81...
    Der Vorbsitzer hat 60ccm Zylinder und Kolben eingebaut...
    Also mein Problem ist das mein Motor (60ccm) mit neuem 17er Ritzel nimmer ausn Pott kommt...
    Damals lief mein Moped so 70 mit 15er Ritzel...
    Das nahm mit der Zeit ab... zum Schluss halt nurnoch 60.
    Da dachte ich mir, ich baue mal einen größeren Ritzel rauf...
    gesagt, getan...
    Beschleunigung hat nachgelassen... klar... aber es war trotzdem wieder bei 60 Schluss. O.o
    Ich hatte mal den Vergaser raus um alles sauber zu machen...
    Ok bissl was hats gebracht... Beschleunigung ging wieder bissl hoch...
    naja aufjedenfall bin ich danach wieder gefahren und es war wieder bei 60 Schluss...
    Ich weiß nich warum...
    Ein Freund meinte ich solle dochmal den Motor ausnnander Bauen um nach den Simmerringen schaun...
    Aber ich habe keine Kenntnisse in Sachen Motoren...
    Kann es daran liegen oder doch an was anderem?
    Bitte um Hilfe.
