Re: Multiples Organversagen SR50CE
Habe gerade die Zündung eingestellt und das Ding will Nicht. so Ein mist
Hi,
Also ,...Zu nahe Treten kann man Mir eigentlich nicht.
und Von Zweirädern ahbe Ich soviel Ahnung wie ne Kuh vom Fliegen.
Bisher schraube Ich nur an Autos,und da mache Ich alles
Gruß Andy
habe gerade beim Link Geschaut, Ich ahbe keinen Unterbrecher. wenn amn in den Artikel schaut :
SLEZ = Schwunglicht-Elektronikzünder
Dann sieht man meine Grundplatte.
Wenn es Aufhört zu Regnen dann werde Ich mal Versuchen die Zündung einzustellen.
ok Aber nun Ein Zitat aus dem Link
Zur Einstellung wird die Befestigungsschraube des Unterbrechers leicht gelöst und dieser so verdreht, bis sich die Kontakte gerade abzuheben beginnen
Was und wo Bitte ist der Unterbrecher??
gruß Andy
Hi
Ja das Öl ist Vom Getriebe nach rechts Rüber gelaufen weil die Dichtung Nicht mehr Dicht wahr.
Habe Aber alles wieder Abgedichtet.
Das Mit dem Licht und der Batterie Habe Ich gemerkt, aber das Kann Ich erst Ändern Wenn ich die SR50 Neu Aufbaue, Weil ich an den Masseschalter Fürs Licht ja Nur Richten kann, wenn ich den Kompletten Motor Zerlege weil man Sonst Nicht Rankommt.(oder hat da noch einer nen Tip?)
Zündung einstellen werde Ich jetz Dann mal ...Hoffentlich Klappt es
Hi, Anscheinend habe Ihc mich relativ Unverständlich Ausgedrückt.
der getriebeölverlust wahr Durch die Antriebswelle Nach rechts zum Antriebszahnrad.
Das wurde Abgedichtet. nur ist das Öl weiter nach vorne gelaufen zum Polrad und hat da auch alles Verschmiert.
Die SR50 hat kein Gemischöl! Da ist nur getriebeöl drin und Das Gemisch wird bereits in den Tank Gekippt.
Das Licht war/ost Original so das es Nur angeht wenn der Motor Läuft.
Aber da kam keine masse vom Masse schalter. Somit habe Ich das Licht umgeklemmt das es Angeht sobald die zündung an ist, Und Somit kommt der Strom fürs Licht nicht von der Grundplatte sondern Von der Batterie.
Ich denke Jetz zündung einstellen Könnte Abhilfe Schaffen...Nur wie geht das????
Die SR50 Muss laufen Bis Ich den Neuaufbau meiner Schwalbe Beendet habe (dauert noch)
Und dann wird die SR50 Neu Aufgebaut.
Gruß Andy
Hi Leutz
Ich habe eine SR50 CE, und habe das Problem das Sie nicht mehr Anspringt.
Als erstes Ging das Licht nicht mehr, und da HAbe Ich den Strom von der Zündung genommen, und War somit behoben.
Dann war getriebölverlust, der mit einer neuen Dichtung behoben wurde, nur leider war dann Die Lichtmaschine/grundplatte mit Öl voll.
Habe alles gereinigt und nun Geht gar nichts mehr.
Ich habe die Grundplatte Komplett auf Wiederstand geprüft und die Scheint OK zu Sein.
Die kabel habe Ich ebenfals Duchgepiepst und sind OK.
Jetzu ist es So ...wenn Ich anrolle, dann Scheint es als Ob der Motor will Aber nicht kann.
Wenn ich anhalte und Kupplung Ziehe, dann Macht er noch 2-3 Umdrehungen und das wars.
Ich weiß Nicht woran ds Liegen könnte, ...weiß Einer von euch Rat oder Wohnt Vieleicht in der Nähe von Ansbach??
gruß Andy
