Beiträge von Marvin93
    Re: zu schwacher zündkunke
    okay schein wohl so das ich eine 6v spule brauche
    aso würd das helfen wenn ich mal ein bild von der zündung und und spule und so reinstelle? weil ich mir nicht ganz sicher bin was das für ne zündung ist
    mein nachbar hat gesagt das sei eine elektronische zündung und 12Volt weil die batterie 12Volt hat...
    okay ich werd mal zündspule kabel und stecker wechseln..und woher weiß man das da eine 6 v spule rein muss und keine 12v`? ich hab mal heute geguckt auf meiner steht gar nichts drauf..oben auf dem schwarzen plastik stehen so zwei zahlen..kann man daraus schließen welche es sein muss?
    meine simson s 51 E 12volt zündung hat meiner meinung nach einen zu schwachen zündfunken...sie stotterte rum => dann hab ich den elektrodenabstand von 0,4mm auf 0,3 mm verkleinert und es lief viel besser
    also heißt das das der zündfunke zu schach ist und wenn ja woran liegt das?
    es ist eine isolator 14-260 verbaut
    Re: simson stottert wie sau
    SAUBER DANKE es läuft alles ich hab die kerze von 0,4 auf 0,3 gestellt danke man ;);)
    okay eine frage hätt ich noch...vorher lief ja alles mit 0,4 mm warum jetzt nicht mehr woran liegt das?
    also benzin kommt auf jeden fall sehr gut aus dem benzinschlauch der tank hat zwar rost angesetzt aber es läuft auf jeden fall ordentlich was durch..
    okay die kerze werd ich mal einstellen auf 0,3 so
    hallo, meine simson s51 e-zündung hat folgendes problem:
    Sie stottert extrem, besonders kuz nachdem man sie angemacht hat.
    das anmachen geht übrigens bei 1-2. kick.
    bis jetzt habe ich schon folgendes probiert:
    den luftfilter gereinigt und den vergaser...
    dann habe ich den bing vergaser neu eingestellt und dann lief sie perfekt...jetzt wo es draußen warm wurde stottert sie wieder wie sau..ich habe den vergaser neu eingestellt dann ging wieder für 2 tage...und das habe ich jetz schon mehrfach durchgemacht...also meiner meinung nach liegt das irgendwie am vergaser...
    als ich den aufgemacht habe habe ich gesehen das eine 70ger düse drin war statt die standert 68ger..hat das vll. etwas damit zu tun?
    außerdem stottert sie an warmen tagen noch extremer, so dass sie fast keine kraft aufbaut und man nicht von der stelle kommt...nach längerem fahren geht es einigermaßen dann fängt das stottern erst ab halbgas an..
    was kann das bitte sein??
