Re: s51 zieht ohne choke (gar-nicht), im leerlauf aber alles
@dallmeier
Das wird eher an den Kolben als am Schleifen liegen...
Aber da könnte man sich jetzt wieder seitenlang drüber unterhalten.
@dallmeier
Re: Günstiges leichtes Tuning für Kr51/1
Zitat von der_Sandro[quote="Mo-Se":63xwl076] Das 14er Ritzel ist original (14/34).
MfG.MS
Meinte er doch ![]()
am billigsten is immer noch Kolbentuning und AOA Umbau.
Und viel Luft hilft viel, kann nicht schaden.[/quote:63xwl076]
Der Tankstelle schadet dass sicher net und den eh recht gierigen Gebösemotor würd ich auch immer ordentlich schlucken lassen, wo ja die Schwalbe mit ihrem riesigen großen überdimesionalem Tank dann noch wesentlich weiter kommt als vorher.
Mal ehrlich, der war doch hoffentlich nicht ernstgemeint.
Kolbentuning geht derbe auf die Haltbarkeit und wer es nicht kann kann alles weghauen. Der AOA bringt auch nicht wirklich viel an der /1er Schwalbe da einfach die Kraft und das Drehmoment fehlt. Nicht böse gemeint aber so was seh ich einfach als Sinnlos an.
Tuning sollte grundlegend was ordentliches werde und das kostet nunmal Geld. Beim 63er von MZA verweise ich mal eben auf die Qualität vom Kolben, verbunden mit dem AOA hält der so lange wie eine Kette am STinozylinder wenn er gut ist. Der Leistungsverlust ist aber schon eher zu spüren.
Ein 63er mit einem richtigen Kolben, z.B. einem echten AK20-Kolben ist nur geringfügig kostenaufwendiger und die Qualität unterscheidet sich um Welten, was wiederrum die Leistung positiv beeinflussen kann.
Die Meinungen gehen sehr stark auseinander. Ich persönlich lass sowas Moto-Selmer machen. Aber auch Kolben Fischer macht da defintiv was ordentlich daraus. Nicht verkehrt sind ganz einfach noch die DDR-Übermaßkolben die noch auf Reserve liegen bei manchen. Ansonsten ist es eben wieder schwer jemanden zu finden der nicht die MZA-Kolben verwendet. Denn andere Hersteller wie Barikit, Asso und wie sie nich alle heißen bieten meist erst in größeren Hubraumklassen etwas an.
Ich seh es genau wie Calle. Wenn das richtig gemacht wird hast du auch wieder eine ganze Weile freude dran.
Du meinst sicher mit Zylinderringen die Kolbenringe. Mach es bitte richtig und lass den Zylinder ausschleifen oder kauf einen neuen mit passendem Kolben. Ausschleifen kostet soweit ich weiß 20 €, du bekommt deinen neuen Kolben im passenden Übermaß dazu und gut ist es.
Also es wäre nett gewesen dass gleich irgendwo zu erwähnen, aber.... egal.
Also Öl an der GP beweist eigentlich einen defekten Simmering rechts. Den also bitte wechseln. Rote Polräder gehören zu einer E-Zündung, Silberne zur VAPE, und glaub schwarz war das die gehört zur Unterbrecherzündung.
Der Simmering könnte das laufverhalten erklären, muss aber nicht zwingend so stark sein. Kommt ganz drauf an wie stark das "Leck" bzw. die Fläche ist die nicht mehr abgedichtet ist.
ÄHHHH... Der Computer sagt nein
Nimm einfach ne 6V Spule, denn an die E-Zündung gehört die dran. Irgendwer hatte das mal super beschrieben. Ich versuchs mal halbwegs zusammen zu kriegen.
Also. Du weißt hoffentlich dass es Unterbrecherzündung und Elektronikzündung gibt. Und dass es auch auf der Grundplatte unterschiedliche Spulen gibt. Diese sind nun mal konstante Größen, die unterschiedlichen Zündspulen haben aber das Problem oder besser den Haken, unterschiedliche Spannungen zu erzeugen. Die äußere Zündspule soll durch die Wicklung die Spannung regulieren, und die ist dann nun mal auf die Zündung zurecht geschnitzt.
Ordentlich Auspuff bitte dran, du kriegst da auch schrecklich Ärger in Kontrollen (hab ich schon Erfahrung mit und ich sag dir dass willste nicht ständig). Und bei der E-Zündung ließe sich dann noch schauen ob auch eine 6V-Zündspule dran ist oder eine 12V die da garnicht dran gehört. Zu allerletzt, es könnte auch das Steuerteil sein das defekt ist.
Re: Umbau S51 auf Marzocchi Scheibenbremse (S83) + Ummeldung
Offiziel dürfte das gar nicht gehen, denn die S 53 gab es offiziell nur ab 91
Deine Nadel ist richtig eingehangen.... Die Kerben werden vom stumpfen Ende aus gezählt und dann passt das auch bei dir...
Du kannst auch einfach die Düsen auspusten, nur halt nicht spucken dabei sonst bringt das nischt. Oder in Brennspiritus auswaschen
Re: Wo bekomme ich Edelstahl / Chromfelgen am billigsten?
Gut so kann man das machen, aber ich finde die Alu trotzdem zu anfällig. Meine persönliche Meinung. Rein technisch spricht wenig gegen Alufelgen, wenn wie zu sehen richtig gemacht ist.
Re: Simson S51 von 50ccm auf 60ccm aufrüsten
Die Zündung muss auf 1,6mm v. OT. gestellt werden und dann der Vergaser neu eingestellt werden. Bei ordentlich Düsen reicht auch eine 70er aus. Aber ich empfehl dir eine 72er HD zu nutzen (wie Stino halt), Umbau auf AOA1 und gut. Mehr brauchst du nicht am Stino 60/2 machen....
Der blaue Krümmer ist ja nun fast schon ein Schlag ins Gesicht um ins grübeln zu kommen.
Original ist da eine Filterpatrone drin
Klick
In einem halben Jahr nicht, aber ich fahr auch im Winter und hatte das schon mal mit Alufelgen. Die werden sowas von fleckig dass man kotzen könnte, trotz abputzen mit warmen Wasser und dann nachtrocknen. Da kann man nicht viel dagegen machen. Im Sommer mags schon noch gehen, aber 1 Monat Schnee und Salz reichen vollkommen aus...
Daher kommt mir nix anderes als Edelstahl ins Haus. Pflegeleicht, hält für die Ewigkeit, geringster Aufwand bei Reinigung und Politur.
Den Halbmond hast du ja sicher schon ersetzt oder? Hast du die Zündung danach auch wieder ordentlich eingestellt? Wenn nicht kann das ne Menge bewirken. Außerdem liegt der Verdacht nahe dass die HD und die Starterdüse vertauscht wurden, das erklärt warum sie nur mit Starterzug gezogen fahren mag wie sie soll.
Irgendwelche Benzinfilter verbaut? Welcher Vergaser ist drauf? Bing, BVF, Amal?
Ja okay... Aber gut, wie ich schon schrieb denke ich dass das von Tuner zu Tuner unterschiedlich sein kann.
Re: Auf der Suche nach dem richtigen tacho
okay danke erstmal. ich schau mal wie weit ich da ran kommen. wäre ja auch wegen abstand schon recht günstig. ich mess mir das morgen mal aus und mach "messungen"
Wo habt ihr die Magnete fest gemacht? Direkt unten bei der Radnabe oder an die Speichen? Ich hab jetzt nen normalen Sigma und einen Magneten, und das ist ja echt mal voll träge. Probieren würd ich das schon mal, kost ja fast nix...
es kommt eben drauf an wie der zylinder gefeilt ist. ich denke das macht jeder tuner so wie er es für besser hält. ist natürlich besser, so kann nicht nur umbauen, sondern muss neu kaufen um alles rauszuholen. würd ich genauso machen. aber was der gedanke dahinter ist weiß nur der der den zylinder gefeilt hat. also so sehe ich das. kann ja auch grundlegend falsch gedacht sein^^
