Beiträge von Wellendichtung
    Zitat von jason1;2855561
    @Wellendichtring
    Wie sieht denn dein Kerzenbild aus? Für diese Zündung solltest du aber auch einen Kerzenstecker mit nur 1 Ohm verwenden. Bei`m Steuerteil darf die "Einsatzdrehzahl" nicht verstellt sein. (Ist diese kleine Verstellschraube in der Mitte des Steuerteils.) An dieser Stellschraube wird die "Mindestdrehzahl" u. "Enddrehzahl" eingestellt. Also mit Vorsicht zu betrachten!
    @ Polle,
    dann hättest du vorher ein längeres Zündkabel einbauen müssen!
    mfG jason
    Das Kerzenbild ist trocken und bräunlich und was mir auffiel das da auf der einen Seite wie so Punkte sind.
    Ja mit dem Ding hab ich schon Bekanntschaft geschlossen, das passt soweit auch. Hab so eine Zündeinstelllampe da mit blitze ich es nochmal ab.
    Kabel werde ich tauschen, und Stecker woran erkenne ich wieviel Ohm der hat? Drin ist ein Standard Stecker mit der Ummandelung.
    Hallo liebe Leute,
    Bin neu hier und hab ein kleines Problem. Haben uns einen zweiten Sr50 zugelegt der hat nen kleines Problem.
    Wenn ich im Vollgas an die oberen Drehzahlen komme habe ich einen unruhigen leicht stockenden Motorlauf. Und nun bin ich an der Suche des Problems.
    Ich hab alles Standard drine, elektrische Zündung 12v und der Vergaser 16n3-2 mit den Standard Düsen.
    Zündung ist eingestellt nach Anleitung.
    Hat einer ne Idee die mir hilft. Bedanke mich schon mal.
