Beiträge von Karl
    wenn ich während ich stehe die Blinker betätige geht das Moped aus! (auch im Warmen zustand).
    Habe eine S53 Enduro mit Elektrischer 12V Zündung.
    Außerdem Funktioniert meine Hupe auch nur wenn sie mal Lust dazu hat!
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß Karl.
    Re: Vee Rubber Schläuche 2 Muttern?
    Hallo nochmal,
    ich hab heute mal mit einem Reifen Spezialisten (Gummi Berger) und AKF telefoniert,
    wie es sich herausstellt muss eine der beiden Muttern mit der Unterlegscheibe in die Felge!
    Also : Schlauch -> Unterlegscheibe -> Mutter -> Felge -> Mutter(nicht fest ziehen!)
    AKF meinte darauf auch das sie absofort eine Montieranleitung bei den Vee Rubber Schläuchen mitliefern.
    Gruß Karl.
    ich habe vor mir meinen Tank von nem Kumpel lackieren zulassen, da ich diesen und die Seitendeckel aber originalgetreu behalten will,
    brauche ich folgende Aufkleber :
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/100726/xywesniq.jpg]
    (S53 BJ:1992)
    Ich finde diese nur leider nirgens und wollte hier halt mal Fragen: weiß jemand wo es die noch zu Kaufen gibt?
    Da hätte ich noch eine kleine Frage : Sollte man 2-Komponennten Lack benutzen oder einfach Acryllack mit 2-3 Schichten Klarlack?
    Danke,
    Gruß Karl.
    Re: unwissende bullen teil 2
    Ich wurd zwar noch nicht angehalten, nen Problem mit den Papieren hätte ich dann aber schon,
    ich fahre ne S53 Enduro (kein Tuning), die bringts etwar auf 65 Sachen hat aber ne erstzulassung die ein paar Monate nach dem 28.2.1992 liegt.
    Ich darf also nur 50 mit nem Moped fahren das vom Werk aus schon 15 kmh schneller ist :wallknocking: .
    Nuja hab hier noch die Papiere von meinem Vater der hatte damals ne S51, ist auch als Rot eingetragen, aber wenn die dann die Fahrgestellnummer kontrolieren :( .
    Danke für die schnelle Antwort !
    Sorry wenn ich das jetzt alles frage, will niemanden nerfen, kann mir bitte jemand erklären warum?
    Ist das ganze nicht stabiler wenn eine der Muttern in der Felge sitzt und die Mutter außerhalb kontert? Oder würde das Gummi am Ventil dann reißen?
    Dient eine der Muttern vieleicht auch zum abdichten?
    wie montiert man die Vee Rubber Schläuche ? Diese haben bei mir nämlich eine "Unterlegscheibe" und zwei Muttern am Ventilgewinde !
    Kommt eine von den Muttern in die Felge hinein? Oder lässt man beide Muttern draußen?
    Ist es so richtig? : Schlauch - Unterlegscheibe - Felge - Mutter - Mutter ?
    Danke!
    Gruß Karl.
    Ich hab heute mal mit einem Reifen Spezialisten (Gummi Berger) und AKF telefoniert,
    Re: Büffeltank an Enduro?
    sehe ich das richtig und der Büffeltank (S50) würde auf eine S53 Enduro passen?
    (bitte nicht nochmal erwähnen das das ganze Optisch nicht zusammen passt :D )
    Danke!
    Gruß Karl.
