Re: SR 50 B geht aus
Keiner ne Idee ?? Oo
Noch etwas:
Wenn ich die Maschine im Stand laufen lasse, dann die Bremse(n) betätige und dann bisschen mit
dem Gas spiele leuchtet das Bremslicht aber sie läuft dann weiter.
Wenn ich allerdings die Maschine im Leerlauf laufen lasse und dann die Vorderradbremse betätige geht sie langsamer aus als bei der Hinterradbremse. Das heißt es hört sich mit der Vorderradbremse so an als wenn sie sich noch qwuälen würde weiter zu Laufen. Bei der Hinterradbremse ist sie direkt aus ! ![]()
Dieses Problem ist allerdings auch nicht immer. Grade war es z.B kurz wieder nicht.
Echt komisch ihrgendwie .. ^^^^
Moin Leute,
Hab hier eine Simson SR 50 B !
Sobald ich die Vorder bzw Hinterradbremse ziehe, drücke , und das Rücklicht an geht, geht die
Maschine aus. Ich hab mal als Erstes das Massekabel für die Vorderradbremse abgeklemmt. Nun läuft
die Maschine bei gezogener Vorderradbremse weiter. Hinten auch abgeklemmt, also das Massekabel und sie läuft ! Wenn man während der Fahrt die Bremse zieht geht der Motor nicht aus weil der ja noch dreht.
Also hört man das während der Fahrt nicht.
Wodran mag das wohl liegen, hat jemand eine Idee ?
Gruß ![]()
Re: Zündkontake
Zitat von mod_simmeja die gibts noch...überall (akf, ebay, usw...)
und die waren schon immer aus plastik...
Der erste Satz stimmt. Das sind aber nicht die Originalen !
Hab hier eine SR 50B ! Daraus leider Gottes den Alten ZK raus gebaut weil ich
mir nen neuen kaufen wollte. Es gibt nur noch die schei* Plastikteile !! ![]()
Der Ori. den ich vorher drin hatte war mit einer breiten Metalfeder nicht diesen dünnen Draht
und auch das Schleifpad war länger ! Ich kann mit diesen Plastikdingern garnicht meine Zündung einstellen !
Die kommt viel zu spät !!
Hallo Leute,
Sagt mal gibt es eig. noch Originale Zündkontakte zu kaufen ?
Wir haben jetzt bereits zich Zündkontakte durch gehauen !!!! Diese blöden
Plastikteile ne !!
Zwei sind bis jetzt schon unten am Schleifpad gebrochen !!
Gibt es die Teile nur noch in Plastik Ausführung ?
Und dann auch noch die labbrige Feder. Die ist viel zu klein dimensioniert.
Bei den Drehzahlen kommt die garnicht hinterher.
Wäre echt nett wenn noch jemand ne Adresse hat wo man einen
Originalen Zündkontakt kaufen kann !!
Gruß ![]()
