Re: Der prüsfstand beim TÜV
Das kann ich verstehen . gibt es ein schönes Video von einem Leistungstest von euch ? Den Cheater² würde ich gerne auf dem Leistungsprüfstand sehen wollen . Gibts da was ?
Was möchte Jan uns mit seinem Text sagen ? Warum wurde das Thema eröffnet ?
Re: Warum sind Kurbelwellen so teuer ?
Der Chechen spricht in Rätseln
Und wo sollte ich dann kaufen ? Es gibt doch Wellen , die nicht gleich 0815 Wellen sind , oder ? In den letzten Tagen hat man einiges mit kaputte Wellen gelesen .
Dort habe ich schon eine gekauft . Das war aber nicht die Antwort auf meine Frage .
Hey . Es gibt in der Szene viele Kurbelwellen , die sich Tuningwellen nennen lassen . Ich möchte gerne wissen , was an die Wellen so besonders ist ? Warum auch solche stolzen Preise zustande kommen ?
Re: 60er lt zyli kratzen
Richtig , lasse dir nicht alles bieten . Der SimmeCruisin ist dann auch gleich da und hackt dann nur noch rum und nach ein paar anderen Antworten fängt er dann wieder mit seine 78 ccm die als letztes Argument dienen an.
Re: Kurbelwellenschaden - Ursache?
Hatte der Zylinder vielleicht in hohen Drehzahlen einen Klemmer oder ähn. ? Wie ist es dazu gekommen ? Von alleine ?
Und wie teuer war die Welle ?
Da hätte man sich vielleicht ein Bild davon machen können und einige Tipps geben können .
Hast du Bilder davon ?
Welche Lösung gibt es dann ? Ihr wollt mir doch nicht sagen , das keine Probleme macht ? Warum soll das Honda Lager mehr und länger halten , als ein Simson Lager ?
stimmt , habe eine neue Big-Bore Welle gesehen , welche geschweißt wurde . Der Witz ist , das die Naht gerissen war und dann ?
Sind das die Wellen , die Motoren aushlaten , die 30 PS haben ?
Re: An die 15W40 mischer
Hey. Wenn dein Zylinder von innen her zugerust ist , wegen dem 15W40 ist das Anzeigen , das deine Verbrennung nicht die Besste ist . Ist der Zylinder Serie , oder würde dabei ein Tuning durchgeführt ?
Re: Fahrradtacho Erfahrungen?
Geschmacklos kann ich da nur sagen . Vor ein paar Tagen hast du auch schon nur Müll geschrieben . Vielleicht kannst du nicht mehr als das . Woran liegt es ?
Hat jetzt keiner mehr was dazu zusagen ?
Das ist trotzdem etwas seltsam , das dann solche Geschwindigkeiten zu Stande kommen . Das macht doch schon etwas nachdenklich .
Das kann durchaus sein , aber nicht mit der Zahl 1880 . Ich habe bei einem K 42 Reifen mit 1,8 bar Luftdruck und meinem Körpergewicht eine Länge von 1675 cm pro einer Umdrehung REAL gemessen . Wenn man die geschätzte 1880 in den Leistungsprüfstand füttert und dazu noch die eine Werte falsch eintippt , erhält man auf jeden Fall immer eine schöne Leistungskurve die recht hoch ausfällt . Am Bessten noch hinten ein rießiges Kettenblatt , damit die Verlustleistung sehr hoch ist und dann kann man wieder einige PS oben drauf addieren und man hat wieder einen höheren Wert der Leistung . Wenn dann plötzlich sich zwei Mopeds sich auf der Straße über den Weg fahren , dann plötzlich das schwäche dem starkem Moped rasch davon fährt . Ist das nicht wunderlich wie sowas kommen kann ?
Re: 60ccm Zylinderkit von MRS..,
Zitat von SimmeCruisinaoa2 ist eigentlich nicht im sinne des erfinders und für den oben genannten zylinder unpassend.da muss ein rzt sp straße dran oder wenigstens das billige gegenstück von akf , der reso püff
Ich habe mal gehört , das der Sp Auspuff absolut nicht passend dafür ist . Wie sieht es denn mit dem Leistungsband aus ? Wo fängt es an und wo hört es auf ? Es bringt auch nichts , wenn ich nur einnerhalb vom Drehzahlbereich von 2000 habe , damit der Motor aus der Hüfte kommt und es vorwärts geht . Das ist doch nichts .
