Beiträge von chris1992
    Re: s51 nimmt gas nicht an
    Grad eben wieder gefahren...am anfang alles gut, kaum komm ich an die ampel und bin im ersten, muss ich immerwieder gas geben, dass sie mir nicht absäuft...War dann kurz im Rathaus, komme zurück und bekomm sie nurnoch durch anschieben wieder an...Sobald ich stehe säuft sie mir ab...
    -> Zündkerze mit optimalen brennwert eingebaut
    -> neues benzinhahnset(filter, schlauch usw)
    liegts vll. wirklich an deim roten filter ding? Ich mein das ding is ganz neu daran wirds eig nicht liegen oder?
    so hab nun mal einen neuen benzinhahn mit filter und allem drum und dran rein gebaut. Nun gerade noch ne neue Zündkerze M14-260 Isolator bestellt, da davor eine andere drin war und diese bestellte die beste sein soll, die es für simsons gibt. Mal sehn, hoffe sie läuft dann endlich mal ein paar monate ohne macken :/
    Zitat von Billie Joe
    bei einigen simson ... ist zwischen tank und vergaser doch so n zusatzfilter siehe link
    http://%22http//www.dein-moped.de/images/4937_0.jpg%22 (recht oben der) wenn du denn drin hast mach den raus der hat bei mir das gleiche problem gemacht nur als der nicht richtig los zog wuste ich sofort das das daran liegt ( is mir vorher sch on aufgefallen das da zu wenig sprit kommt) :rolleyes:
    rechts oben is da schwer zu definieren :D
    das rote oder der metallring oder was das ist=)?
    Zitat von simpadic
    Also für mich hört sich das nach dem Wärme-Problem der E-Zündung an.
    Wenn die Simson nicht hochdrehen will, als gäbe es nen Drehzahlbegrenzer, ist das doch häufig der schon gepostete Elektronik-Baustein. Oder aber die Geberspule auf der Grundplatte. Jedenfalls würde ich zunächst nach der Zündung schauen.
    Lieben Gruß
    Simon
    Und wie merk ich das nun, ob es am e.baustein liegt oder nicht? Einfach mal einen neuen kaufen? Und was ist die Geberspule auf der Grundplatte?
    grüße
    Zitat
    Vergaser 16N1
    Vor dem Einstellen des Vergasers ist die Zündkerze (Wärmewert beachten!) auf ordnungsgemäßen Elektrodenabstand (0,4 mm) zu prüfen, der Motor betriebswarm zu fahren und die Simson mit laufendem Motor in waagerechter Stellung aufzubocken.
    Das Einstellen des Vergasers ist nur in den ersten zwei Minuten nach Warmfahren möglich. Danach überfettet der Motor.
    Sollte der Motor dabei stehen bleiben (absterben) oder sehr unrund laufen, wird die Gasschieber-Anschlagschraube (1) so weit herreingedreht, bis der Motor sicher und rund läuft. Dann wird die Leerlaufluft-Regulierschraube (2) bis auf Anschlag hineingedreht und vorsichtig so lange wieder geöffnet, bis die höchste Drehzahl bei regelmäßigem Motorlauf erreicht ist. Die Leerlaufdrehzahl wird anschließend durch Zurückdrehen der Gasschieber-Anschlagschraube (1) so eingestellt, daß der Motor sicher und rund durchläuft. Die Motordrehzahl liegt dabei in der Regel bei 1200 bis ca. 1600 U/min.
    Sollte bei dieser Vergasereinstellung das Übergangsverhalten unbefriedigend sein, kann die Leerlaufluft-Regulierschraube (2) zur leichten Gemischanreicherung wieder um 1/4 bis 1/3 Umdrehungen hineingedreht werden. Ein zu weites Schließen dieser Regulierschraube (2) führt zur Überfettung des Leerlaufgemisches. Abhängig davon steigt der Kraftstoffverbrauch um 0,2 bis 0,4 Liter auf 100km an, da der Leerlaufvergaser über den gesamten Drehzahlbereich arbeitet.
    das am besten mal machen oder?
    oder sind die tabellen da für mich richtig^^? sieht jedenfalls nach jeder menge spaß aus mit den zahlen da....^^
    puuh..du stellst fragen :D
    hab das ding nur gekauft, dass ich jetzt weng rum kommen. Hab autoführerschein, begleitendes fahren und darf deshalb ne simson fahrn, aber ich kenn mich hald 0 damit aus^^.
    model simson s51b ?
    zündung weiß ich jetzt nicht, wo kann ichs nachschaun? Auf der zündkerze :D?
    Vergaser, naja hab ihn schon abgebaut und mal sauber gemacht, aber gebracht hats nicht wirklich was...
    grüße
    Hi
    Folgendes Problem.
    Ich bin im ersten Gang will anfahren, sprich will Gas geben und dann Kupplung mit kommen lassen, wie man eben anfährt..Allerdings nimmt mein moped das Gas nich an-> Gas is voll durchgegriffen, aber es kommt einfach nich auf Drehzahl. Ab und zu kommts dann trotzdem auf Drehzahl, dann nimmts das Gas auch richtig an, lass ich das Gas allerdings wieder komplett weg, geht das gleiche wieder von vorne an...
    Ist hald ziemlich scheiße, wenn du an der Ampel stehst, drölf autos hinter dir und du kannst nich losfahren weil deine karre nich auf touren kommt :(...
    Kalt läuft sie eig. immer perfekt, nach 2-3 auf der simme fängts leider damit an :(
    Vergaser, Luftfilter hab ich schon gereiningt. Auspuff ausgebrannt auch..
    An was kanns liegen?
