Beiträge von Tobias jr
    Re: Simson S51 kaufen...
    ne also die Teile sin echt Schrott! des Geld is viellllllll zu teuer
    und wenn sie nicht wirklich besser ausschaut als auf dem bild is da so viel zu tun das sich warscheinlich nicht mal 300€ lohnen.
    da muss ich mich der Meinung meines Vorredners anschließen
    Zitat von Landwirt
    hassu schonma was von geld sparen gheört? was will denn an nem blinkhalter kaputt gehen haha
    der chrom von mza is ach net besser
    Ja ich habe schon was von Geld sparen gehört, jedoch will ich dich darauf hinweisen das mein kleiner "Einkaufskorb" 1. nur als Veranschaulichung diente und natürlich alles auch gebracht gekauft werden kann und 2. sich auf die erste Simson S51 bezog und wenn du jetzt mal das tust was du zuvor augenscheinlich vergessen hast, nämlich dir des Bild anschauen, dann wirst du feststellen, dass diese für dich unkaputtbaren Teile einfach nicht da sind!!! Des Weiteren habe ich von original Look gesprochen was meines Erachtens offensichtlich ein Gemurkse mit dem Rücklicht ausschließt, klar so weit!
    Im Übrigen können sehr wohl ausgerechnet der Blinkerhalter kaputt gehen, schon allein weil se abstehen und man sich da leicht einhängt!!
    aber etz mal zu wirklich relevanten:
    Die Simson in ebay sieht gut aus und auch der Preis is in Ordnung. Was mir allerdings Kopfschmerzen verursacht is die Tatsache, dass der 60ccm in Deutschland bzw. im Bereich der STVZO nicht zugelassen is und du damit Probleme kriegen könntest.
    handlicher wäre schon die obere aber besser aussehen tut die untere!
    und nen neuen Kabelbaum und Leuchten is ned so teuer wie des alles bei der oberen außerdem könntest du wirklich mal nach gebrauchten Blinkern oder Rückleuchte sehen. Gebrauchtes wiederstrebt mir zwar immer ein bisschen, denn wenn schon für mich neu dann auch ganz, sonst weiß man ja nie was noch defekt sein kann. Aber vorallem beim Rücklicht lohnt sich Gebraucht, weils die zumindest bei MZA nicht mehr neu gibt nur noch die, die nicht in der STVZO zugelassen sind.
    Aber wie gesagt die untere macht für mich einen sehr gepflegten und ordentlichen Eindruck, was ich bei der oberen vermisse
    Hallo erstmal,
    wie auch schon meine Vorredner würd ich auf alle Fälle zu einer Maschine mit dem Baujahr vor 1992 tendieren. Und geschmacklich sowie so zu einer S51 anstelle einer S53.
    Für die erste Maschine würde ICH, sofern du sie original haben willst, nie 300 € zahlen. Ich kann dir auch sagen wieso:
    fangen wir mit dem Optischen an:
    - neue Sitzbank ca. 40€
    - Gepäckträger und Rücklichthalterung ca. 30€
    - neues Schutzblech hinten sonst hält die Rückleuchte nicht ca. 30 - 40€
    - originaler Lenker (der is bestimmt nicht eingetragen)
    - wenn gewünscht neues front Schutzblech
    jetzt noch alles andere:
    - wahrscheinlich neue Reifen und Schläuche ca. 50 - 60€
    (kommt darauf an welche du willst ich hab jetzt mal Heidenau angenommen!)
    - evtl. neue Bremsbeläge ca. 20€
    - neuer Tacho ca. 40 - 50€
    - neuer Gas Bowdenzug ca. 3€
    und das sind noch nicht mal alle sachen der motor könnte mal regeneriert werden sofern das nötig ist müsste sich ein Kundiger ansehen. Unzählige Arbeitsstunden musst du auch noch sehen.
    Die untere Maschine is schon eher was. Wenn dir der Besitzer noch die Beleuchtungs einrichtung mit gibt kannste da natürlich abhängig vom Preis ne gute Partie machen
    Gruß Tobias jr.
    Re: ein kleiner teil meines fuhrparks
    netter Fuhrpark! :D
    Sei ma bös aber mal ganz im Ernst wennst des weiße so sch**** lackierst warum lässt du deine Freundin die Arbeit machen und des so schön Lasern??? :hammer:
    Aber des lasern is sehr gut gefällt mir, auch wenn ich die Bö *******, die Idee is Super
    Landwirt
    Des mit dem S51 B ... reingravieren is ne großartige Idee würd bestimmt super aussehen
    Re: zischendes Geräusch an Motor normal???
    Des mit dem Video muss ich erst noch schauen weil ich ned weiß ob ma des hört und ne richtige Kamera hab ich leider ned.
    laufen tut der Motor gut. und die Flansch dichtung hab ich schon mehrmals aus und eingebaut aber immer wieder "fest" angezogen.
    und herzlichen Dank für die schnellen Antworten
    Hallo alle miteinander,
    ich versuche gerade die S51 meines Opas zu restaurieren. Dieses Unterfangen ist in reiner Mechanik und Elektrik weniger ein Problem, da ich Mechatroniker bin, jedoch beim Motor versteh ich nur Bahnhof. Daher auch meine vielleicht auch bescheuerte Frage:
    Wenn der noch im Original belassene Motor läuft (er stand mit Ausnahme von ein paar wenigen Start- und Fahrerfolgen sicherlich 8 Jahre), dann hört man am Motorblock ein Geräusch, dass so ähnlich klingt wie wenn ich auf die Herdplatte etwas Wasser laufen lass. Dieses Geräusch ist aber recht leise.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage: is des normal???????????? :wallknocking:
    Ach bevor ich es vergess ich hab vor geraumer Zeit die Kupplung nach der Anleitung des Reparaturbuches durchgeführt, weil der Bowdenzug zu lang war - und - wieder zurück da neuer reinkam.
    schon mal Danke im Voraus!
    Re: neues zündschloss mit zb.briefkastenschloss bitte helft
    du könntest auch anstelle der Steckdose am Mittelkasten einen Schlüsselschalter einbauen der die Zündung zusätzlich zum Zündschloss auf Masse setzt dann kann auch keiner den Motor starten und du hast deine gewohnten 4 Stellungen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…LTER-K3-16A2-06
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…Q-22Y31/0216720
    ich mach des demnächst mal mal schaun wie es sich in der Praxis bewährt
