ich hab jetzt neues motorlager verbaut und noch extra u scheiben zwischen die motorlager gelegt damit der ganze scheiss hoch kommt . und siehe da es passt immer noch nicht Bremshebel muss ich verlängern die mit gelieferte Auspuff halterung passt auch nicht . man man man
Posts by Ricco92
Ich habe jetzt den zt Auspuff heime liegen (Cromwunder) und es passt absolut nicht ans Fahrwerk endweder er schleift am Bremshebel oder er eckt an die mutter von den Stoßdämpfer . und trotzdem liegt er vorn am Zylinder nicht richtig an. hattet ihr schonmal Probleme mit solchen Auspuffen?
mfg ricco -
ist alles pflicht
schöner hitzeklemmer sah bei mir genau mal so aus....schleif den Kolben und den Zylinder bisschen mit wasserschleifpapier und bau ihn wieder rein .
es wird im Auspuff auch nicht rosten weil immer ausreichend öl im Auspuff ist
denk auch das er zu Fett läuft
das mit den tuckern ist warscheinliche schwimmer sache
Quote from Max95;2793869Also.
75hd ist drin. Sonst alles original.
Sie läuft jetzt wieder, war nur ne einstellungssache, nur problem ist jetzte, wenn ich fahre und sie dann ausmache und wieder starten will tuckert sie nur so vor sich her (1min)
Wursti spätestens am 14-16 Juni. =)
Re: Halbmond
nimm ein spitzen dorn und versuch ihn raus zu schlagen. Bei mir saß der auch schon mal bomben fest .brauchst ein wenig geduld.
Re: Tuning Telegabel
nicht das die feldern gebrochen sind .
Re: MVT Zündung
klar haben wir die schleifpaste abgemacht und alles ordendlich mit bremsenreiniger gereinigt . lief ja auch 500 km. ich glaub das problem ist der Halbmond , der ist abgescherrt und hat sich zwischen konus und schwungscheibe gesetzt und damit die welle zermehrt.
Re: MVT Zündung
den konus haben wir ordendlich mit schleifpaste eingeschliffen.
mutter wurde auch immer bombe angezogen -
Re: lt 60 sport
aoa 2 müsste tran sein
Re: Zylinder schleifen lassen, wie lange dauert es und wo?
kann dir auch Reichenbach empfehlen machen gute arbeit und preis ist auch ok
Re: HARZ-RING 2012
da sind wir mal gespannt wursti
Re: Defekter Mitnehmer
die zapfen brechen laufend ab kannst ihn auch wieder anschweißen
Re: SR50 lässt sich im 1. Gang sehr schwer anschieben.
probiere es mal im 2 gang da sollte es leichter gehen
Re: Gaskocher nehmen zum Motorhälften erwärmen
ich hab ein gasheizter geht wunderbar
Re: Simson S51 auf 60/2
an der mischung wird es nicht liegen ....ich würde mal eine größere hauptdüse probieren
mfg ricco -
Re: ich finds einfach nicht aber wo zu finden??
http://www.akf-shop.de/shop/search_new. ... 0&x=36&y=8
naja die haben den 90 80 nicht
