http://%22http//www.facebook.…238402754345%22 ist innerhalb von einem tag auf 4000 teilnehmehr gestigen; Ich bin aufjedenfall dabei ist ja nicht weit von mir, Quasi ums Eck
mfg. Masterf
mfg. Masterf
Re: Funmobil für Harzring ..Geko..
Sieht echt gut aus ; ist der Tank auch von einem Pitbike ?
Re: berufliche tätigkeit
Ich bin Feinwerkmechaniker- Fachrichtung Formen-/Werkzeugbau im 2. Lehrjahr
mfg. Masterf
Re: Mein Neufahrzeug
Er hat dellen aber die sind nicht sehr groß sieht Warscheinlich wegen den licht so aus aber so ist der tank i.o, habe ihne ja etwas ausgebäult;
mfg. Masterf
Ja das Rücklicht ist Wirklich Hässlich aber bei gelegenheit kommt noch ein neus ran; Der Kotflügel is leicht eingerissen aber nur minimal, aber was ist am Tank so schlimm?
mfg. Masterf
Ich habe mich die Letzten 2 TAge mal über die Simson Gemacht und das ist dabei rausgekommen
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110625/temp/6fmj42mu.jpg]
Der lack ist total im ,,Arsch" meiner Farbvorstellung bis jetz is das Tank, Seitendeckel und die Schutzbleche ein Dunkles Grün erhalten und die Felgen schwarz werden, da ich sonst neue Speichen einziehn müsste und ich will so wenig Geld wie möglich investiern;
mfg. Masterf
Ja ich weis schon aber Auch von ausen sieht der Motor noch tip top aus, Rasselt auch nicht, macht keine komischen geräusche o.ä; Nur bei der Farbe bin ich mir noch unsicher.
mfg. Masterf
Ah gut zu wissen das mit dem Kickstarter; Sehr viel werd ich nicht neu machn, nur die neuteile was ich noch zuhause habe und ein neuer Lack mehr wird nicht gemacht und halt alles wieder schön geputzt; Der Motor läuft ja tadellos hat laut Tacho auch erst 6000 km runter;
mfg. Masterf
Ja is ne B1
ja da werd ich mich mal Drüber machn aber für den Preis is das voll ok vorallem Sie hat 12 jahre gestanden
Hallo zusammen ich habe mir heut ein Neufahrzeug angeschafftmit dem Namen s50 b, Zustand ist nicht mehr der beste aber der motor läuft, zwar nicht so wie ich will aber man kann damit 100 Meter fahren :D; Es gibt nur ein Gorßes Problemm und zwar der Kickstarten geht manchmal gans normal und manchmal ist er einfach fest wie wenn etwas Blockiert;
hier ein Bild von der Guten
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110621/temp/cf2lz8ir.jpg]
Re: Leistungsverlust
Also Fehler ist gefunden, der Zylinderkopf war an einer 2mm großen stelle undicht, habe jetz alles gesäubert und wieder festgezogen, siehe da Sie geht wieder wie vorher
mfg. Masterf
ok vielen dank für die gansen Antworten. Es geht ja sowieso nur ums 2. Moped da muss dan wohl auch mal ein neuer Zylinder her;
mfg.Masterf
Der Zylinder hat mittelweile schon c.a. 5000 km aufm Buckel
Vergaser und Düsen habe ich schon gereinigt, das mit der Nebenluft muss ich mal kontrollieren
mfg. Masterf
Hallo zusammen ich Hab einen 60/4 Kanal von MZA mit 6v E-Zündung, AOA2 und 19 Bvf Vergaser. bis vor kurzen war alles normal doch jetz fehlt einfach die Leistung, die Simme kommt einfach nicht mehr auf drehzahl.Was könnte die ursache dafür sein?
mfg. Masterf
Re: Witze
Zitat von tomz188Treffen sich zwei Russen irgendwo in Moskau:
Vladimir zu Iwan: "In Deutschland du trinkst morgens Gläschen Sekt und dann bumsen, bumsen und nix Arbeit.
Mittags du trinkst 2 Gläschen Sekt und dann bumsen, bumsen, bumsen und nix Arbeit.
Und abends beste, du trinkst Magnum-Flasche Sekt und dann bumsen, bumsen, bumsen, bumsen und nix Arbeit."Iwan zu Vladimir: "Oh Deutschland ist eine schöne Land, warst Du schon mal dort?"
"Nein, meine Schwester hat erzählt."
der ist böse
Re: Polrad geht nicht ab
War bei mir genau das gleiche bei mit hatte sich das Polrad mit der kw. wie ,,verschweist" es ging wirklich nur mit gewalt runter!
mfg. masterf
Re: Simson Enduro/S50N Umbau
So lange die Simson nicht gestohlen ist, sollte es auch keine Probleme mit den Papieren geben, die kann man beim KBA einfach beantragen und kosten c.a. 24€
mfg. Masterf
