Beiträge von Rebel
    Re: Motorproblem
    Hi, war das bei dir auch so das das nach einer gewissen Zeit weg war? und dann nurnoch passiert wenn ich schlagartig das gas erhöhe?
    Hab einen Abschließbaren Originalen!
    Re: Simson S51 Enduro Stoßdämpfer defekt?
    Hi, danke für die idee aber das brauch ich garnimmer, hatte gestern wo ich sie wieder am obergurt abgeschraubt habe gemerkt das die sozius streben vor und net hinterm obergurt festgeschraubt waren -> stoßdämpfer haben mit den Gummikappen oben an die streben angeeckt und dadurch gebogen, jez is alles prima, danke dir tzd. aber kurze frage, das mit dem Schraubtstock klingt ziehmlich Radikal, hast du das schonmal gemacht?
    lg
    Re: Motorproblem
    Hey, sry wenn ich dir da jez wiederspreche, aber bei mir is ja das Problem das meine Simme ZUWENIG sprit bekomm, wenn das Kurbelwellengehäuse voll wär, würde er doch genug bekommen oder?
    Re: Motorproblem
    Hi, danke für den Tipp!
    Aber eig. müsste die doch beim 1. Kicken mit Zündung kommen oder hab ich recht?
    Wie is den deine Vermutung? wielange mit Vollgas laufen lassen?
    Was bewirkt das?
    Re: Motorproblem
    Hi, also das isn nigelnagelneuer 16N1-11 Vergaser von MZA, mit standart düsen denk ich!, aber das prob is halt nur, das is ja net dauerhaft, das is sehr extrem am anfang aber nimmt dann immer mehr ab und dann ises nurnoch wenn ich jeze vom Standgas z.b. sofort vollgas gebe oder ne zeit net mit vollgas fahr und dann vollgas gebe, dann ises kurz und in den nächsten paar sec. ises au scha wieder weg!
    Re: Motorproblem
    Was is ich noch erwähnen muss, das dieses Geräusch nur kurzzeitig auftritt, imprinzip das selbe geräusch wie wenn ich Bezinhahn zulass und einfach fahre!, und wenn ich meine Simme angeschmissen hab, und dann die ganze zeit im Stand vollgas geb, geht das geräuscht nach ner Zeit weg und sie kriegt genug Sprit!
    Hallo Simson Gemeinde, ich hab leider ein Problem mit meiner Simme, und zwar brauch ich mit Schock zich mal eh sie kommt, und wenn ich dann nach dem start vollgas gebe dann hört es sich an als würde das ding keinen Sprit bekommen (was ja wahrscheinlich auch so ist), wobei das aber auch selbst ist wenn ich Fahre, blos was ich eigenartig finde, wenn ich losfahre, fahre im 1. vollgas, kommt das alle Meter, und kaum schalt ich in den 2. Gang hört es auf :help:
    Blos leider weiß ich nich was es sein könnte da eig. alles Perfekt eingestellt wurde, Zündung erst vor einigen Wochen sowie Vergaser! Habe eine S51 mit M541, 3 Gang, 16er Vergaser, Unterbrecher Zündung, alles Stino!
    Bitte um hilfe ;)
    Re: Montagebock
    Hy, erstmal vielen dank und sry für die späte antwort, leider suche ich Skizzen für den orig. Montagebock von Simson, aber der hilft mir auch schonweiter, also nochmal Vielen dank!
