Re: Simson Rüttelplatte
Das sind nicht die einzigen beiden Ausführungen!
Ja, der EL150 - Ich hasse diese Scheißdinger!
Habe zwei Notstromer und die Rüttelplatte haben wir nach 1 Woche wieder verkauft!
Es gibt da verschiedene Ausführungen, wäre jetzt interessant welche das ist.
Läss sich denn die riemenscheibe am Exzenter leicht drehen?
Hier findest du erstmal die Betriebsanleitung zum Motor: http://www.guido-speer.de/pub/Betriebsa ... 50.308.pdf
Bilder kannst du hier Hochladen: http://%22http//www.imgimg.de%22
Re: Moped Anhänger
Es wäre erstmal sinnvoll den Hersteller herauszubekommen, es wird sich ja wohl kaum um die Heldrunger Anhänger handeln, wenn die Wannen fehlen. Je nachdem muss dann nachgesehen werden, ob es dafür jemals eine entsprechende Betriebserlaubnis gab, wenn ja, dann versuchen an eine ranzukommen, wenn nein, dann Vollabnahme.
Ford Locus RS ? ![]()
Ich liebe dieses Gerät
(Naja, nächste woche gehts wieder auf Arbeit, dann hören die Dummheiten auf!)
[Blockierte Grafik: http://s3.imgimg.de/thumbs/Foto0478f84884dejpg.2.jpg]
Re: Sotex Batterie befüllen
Ich habe so einen Behälter mal zwei Wochen als Tank auf dem Moped gehabt ![]()
Obw jetzt schon so angekommen war weiß ich nicht, deshalb: Es befindet sich doch auch noch ein kurzes Stück Schlauch mit im Paket? Da schneidest du oben vom Elektrolytbehälter das Nippel ein Stück ab, stopfst den Schlauch da drauf und dann kannst du damit die Zellen befüllen und hast nahezu keine Sauerei. Danach lasse ich die Akkus immer eine halbe Stunde offen stehen, damit sie sich "beruhigen" können, dann gehts ab ins Moped.
Wenn du das zum ersten mal machst würde ich dir (eigentlich immer, aber man wird leichtsinnig) Schutzbrille und Haushaltshandschuhe empfehlen, kann kein Fehler sein.
Re: Motor soll ohne Zündschloss laufen / Kein Licht etc.
1:1 ![]()
Re: simson elektronikzündung
Doch es hat natürlich welche, die sind alle an der rechten Seite untergebracht. Oszi ist in Röhrentechnik aufgebaut, aber was sollst, funktionieren tuts und gekostet hats auch nichts ![]()
Naja, das mit dem Kondensator lass ich jetzt mal als Ausrede schleifen, bis ich das Gegenteil bewiesen habe
Die Elektronikmaschine steht leider schon wieder seit nem Jahr, die habe ich auf die schnelle nicht anbekommen aber ich werd das auch mal noch prüfen. Tja und zum Steueteil, ich wäre trotzdem für markieren und dann ein bisschen nach rechts drehen. "Normalerweise" gibt es bei den schwarzen Steuerteilen nicht, wer weiß was der Chinese da zusammengebaut hat, wie gesagt, bei mir hat noch nie eins wirklich funktioniert.
Er soll erstmal ein anderes Steuerteil reinhängen, dann sehen wir weiter....
Da ich aber in meiner Hektik (Arbeitseifer) andauernd gegen mein Auto rammel hab ich jetzt umgestellt, alles aus Plaste.
Wenn ich doch irgendwann Metall will kann ich ja einfach die Einsätze rausnehmen und in nen Metallkasten rein, ist bei Allit alles kompatibel. Erst wollt ich Sortimo, aber das kann ja keiner bezahlen!
callecalle: Ich hasse die Schwalben auch.....
Ich hab heute Beschriftet und beklebt wie ein Kaputter, die anderen Kästen sehen innen auch ungefähr so aus (muss ja auch ordentlich werden)
[Blockierte Grafik: http://s3.imgimg.de/thumbs/Foto0477eb696910jpg.2.jpg]
Wer dauernd ne Beschriftung klebt, hat ein Beschriftungs-Druckgerät ![]()
Zitat von scrap
was dort rauskommt ist ne astreine sinus, aber nicht mit 50hz
Höhö, der war gut....
[Blockierte Grafik: http://s3.imgimg.de/thumbs/Foto04766081100cjpg.2.jpg]
(Ladespule U-Zündung)
Ich dachte immer, ne Sinus sieht so aus:
[Blockierte Grafik: http://s3.imgimg.de/thumbs/Foto042436b21d0bjpg.2.jpg]
(Frequenzgenerator)
Muss ich mich wohl geirrt haben....
(sry. für Doppelpost...)
Ja!
Es gibt z.B. bei AKF nicht umsonst ein extra voreingestelltes Steuerteil zu kaufen, das funktioniert zwar auch nicht, aber die nicht eingestellten funken eben Garnicht, wenn die Einsatzdrehzahl zu hoch ist als dass du sie mit Kicken erreichen könntest. Glaub mirs nur, hab mich lange genug mit dem scheiß rumgeärgert.
Am blauen muss garnichts kommen, das hängt über den Geber an MAsse....
suffatze94: Was bringt dich zu dem Schluss? Die rote Leitung kommt von der Primärspule, da muss Dunst drauf sein!
Ja, kannst du so als Durchgangsprüfer nehmen.
Scrap, wenn das Steuerteil nicht voreingestellt ist, dann muss es auch nicht zwangsweise einen funken bringen. Soll er sich doch mal ne kleine Markierung ranmachen und dann drehen.
Was bringt dich zu der Aussage, die Spannung sei in Ordnung? Die Spannung sollte 400V betragen, was er mit seinem Multimeter aber wahrscheinlich garnicht messen kann, schon allein weil die billigen mit allem was über reinen Sinus hinausgeht streiken und weil wir nichtmal wissen, ob er überhaupt im Wechselspannungsbereich gemessen hat.
Re: SMD-Bauteil gesucht
Hat Scrap ja schon geschrieben, sieht aus wie die "Übergabestelle vom HV-Wechselspannungs zum LV-Gleichspannungsbereich" (Ich weiß, blöde ausgedrückt)
Es wird sich dabei also um einen Shunt zum Messen des Stromes handeln.
Du kannst ja mal noch schauen, wo die zwei dünnen Leiterbahnen (rechts von Schrift "R57") nach der Durchkontaktierung hingehen, dann könnte man die Aussage präzisieren.
