Re: Simson S51 verliert Öl
danke, werd ich ausprobieren;)
wo ist denn die ölkontrollschraube und was macht man mit der?:)
Hallo:) Dank schonmal für eure antworten;)
das mit den bildern dauert noch ein bisschen weil ich momentan bin nächste woche freitag nicht zu hause bin;)
das zahnrad(hab mich informiert;)) nennt sich glaub ich ritzel...
ich werde mal ne neue dichtung einbauen aber vorher noch eine frage zu dem "zu viel öl": Mir wurde gesagt als ich das auffüllen sollte das ich die auffüllen soll bis die überläuft:D also so ähnlich:P und ich kann mir iwie nicht vorstellen das man mehr als 100% reinfüllen kann:D bis wohin muss ich denn auffüllen?
Viele Grüße Chrisel
Zitat von Christian s51Hastdu das Teil vor kurzem gespalten, also den Motor? Es kann sein das deine dichtung bzw dein Simmering hinter dem primärritzel den geist aufgegeben hat....das wechseln ist kinderkacke...da muss nur der deckel und das ritzel für weg!
Aber es kann fast überalls rauskommen...jenachdem wie diene SImme steht kanns auch erst über den motor laufen und dann an der tiefsten stelle tropfen. Am besten du wischst si trocken und beoabachtest genau wos rauskommt!
Nicht das ich wüsste:D also ich kann leider gerade kein foto machen aber dieses zahnrad hat ja in der mitte nen loch und da steckt iwas drin;) und von dem teil tropft es;) kann das leider ohne bild noch nicht weiter erklären aber ich hoffe das das verständlich is:)
ich hab auch schon an eine kaputte dichtung gedacht aber da hab ich nur eine gesehen und ein kumpel meint von mir das dann das ganze motoröl ausläuft wenn man die losschraubt? stimmt das?
Danke für eure Antworten:) Ich bemühe mich ein Bild zu machen;)
Viele Grüße Chrisel
Hallo alle zusammen,
Meine Simson S51 B2-4 tropft mir meine garage voll. Ich habe schon des öfteren versucht zu ergründen weshalb sie das tut. Folgendes habe ich herrausgefunden:
-In der Mitte des vorderen Zahnrades kommt das öl höchstwahrscheinlich raus
-Das öl sieht aus wie getriebeöl(habe letztens einen ölwechse durchgeführ)
Hoffe ihr wisst wie ich das Problem beheben kann.
Viele Grüße
Chrisel
Re: Dauergas?
ahh:) danke:):)
war zwar nicht die schraube aber ohne deinen tipp hätte ich nie bemerkt das ich dieses ding mit der nadel falsch reingesteckt habe:D
nochmal danke;)
Viele Grüße
Chrisel
Re: Dauergas?
unter dem gashahn hängt der bowdenzug raus. also die "ummantelung" ist nicht da wo sie sein sollte;) hoffe das das verständlich erklärt ist sonst stell ich mal ein foto rein;)
Ich werde mir das mit der nadel und so nochmal angucken;) melde mich dann wieder;)
danke für diene antwort
Viele Grüße
Chrisel
Hallo alle zusammen:)
Habe eine Simson S50 B-1 und gestern habe ich ein Vergaser Reperaturset eingebaut heißt alle ventile und düsen sind neu. Ich kenne mich nicht so gut damit aus aber ich dachte mir so schwer kann das ja nicht sein den auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen...
Nur als ich meine Maschine wieder starten wollte gab sie auf einmal vollgas. Hab ich iwas falsch gemacht? Der Gashebel lässt sich auch nicht mehr richtig drehen weil dieses kabel was zum vergaser führt unten raushängt
Hoffe das mir wer helfen kann:)
Viele Grüße
Chrisel
Re: 2+3 Gang stockt
Zitat von Ingokornund im 1. gang ist alles okay?
du meinst mit dem hebel den startvergaser oder?
hast du dir mal dein kerzenbild angesehen?
Jap im ersten gang ist alles ok;)
mit dem hebel mein ich diesen griff den ich drehen muss um gas zu geben:D weiß leider nicht wie man das nennt:D Meine Kerze ist zwar alt aber sie ist trocken;) nur die kontakte sind schwarz;) könnte das damit zu tun haben? weil im ersten gang läuft ja alles und wenn ich in den 2 gang wechsle dann verändert sich mit der zündung doch nichts oder?
Zitat von Muckiklingt als wäre deine haupdüse zu...
oder er zieht irgendwo nebenluft...
Wo muss ich da nachgucken um das mit der nebenluft festzustellen?:) also also ich den vergaser auseinandergeschraubt habe habe ich nen neuen schwimmer und ne neue hauptdichtung reingetan... mein kumpel meinte das zwar die düsen vom choke und noch ieine zu ist aber iwie funktionier das ja trotzdem:D achja.. laut ihm ist die hauptdüse auch frei;)
Kann ich irgendwie festellen ob nebenluft reinkommt?:)
Danke für eure antworten:)
Re: 2+3 Gang stockt
Also wenn ich angenommen den gas hebel von stufe 1-10 drehen könnte:D dann würde der von 1-5 gar nicht gas geben, bei 6 dann gas geben und bei 7-10 wieder nicht gasgeben:D achja und es wird aber in dem moment wo ich den hebel betätige auch gas gegeben;) nur ich will damit wärend ich fahre nicht die ganze zeit so rumzittern:D:D
Viele Grüße
Chrisel
Habe mir eine simson s50b gekauf und nach einigen startproblemen auch erfolreich zum laufen gekriegt. Nur nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich von den ersten in den zweiten Gang schalte dann stockt dieser und das will einfach nicht aufhören. nur bei einer gewissen stellung des gashebels wird gas gegeben. Wenn ich drunter oder über diese position drehe wird einfach nicht mehr gas gegeben. Habe heute den Vergaser neu eingestellt also daran liegt es hoffentlich nicht. Hat jemand sonst eine idee woran es liegen könnte?
Würde mich freuen wenn einer eine idee hat:) danke schonmal für antworten:)
Viele Grüße
Chrisel
Re: Startprobleme
Unglaublich
aufeinmal läuft sie wieder:)
Danke für deine Hilfe:):) Das es so einfach ist hätte ich nicht gedacht:D
Viele Grüße
Chrisel
Ich habe mir vorgestern eine Simson gekauft. Sie hat anfangs auch super funktioniert doch jetzt will sie einfach nicht mehr anspringen.
Die Zündkerze ist sauber. Shoke oda wie das heißt ist auf voll:D Besonders auffällig beim start ist das der schlauch vom tank zum vergaser oben immer ein großes stück luft hat und es wird nur sehr kurz angesaugt aber es kommt kein benzin nach. Nachgefüllt hab ich natürlich:D Also weiß iwer wie ich das Problem beheben könnte? Kann es am Vergaser liegen? Oder kann es am Auspuff liegen da ein kleines stück rausgebrochen ist zwischen krümmer und Auspuff?
Würde mich freuen wenn mir einer Helfen kann:) Ich bin absoluter Frischling auf dem Gebiet und weiß quasi noch gar nichts:D
Danke schonmal für antworten:)
Viele Grüße
Chrisel
